  <title>CAD F&#243;rum : APDS 2014 a WXP 32bit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : APDS 2014 a WXP 32bit]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:11:48 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:22:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17037</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Z &#269;eho tak usuzujete? U naprost&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=78242&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#78242</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2013 v 08:22<br /><br />Z čeho tak usuzujete? U naprosté většiny uživatelů, kde se instalovaly verze 2014, nebyl nutný žádný upgrade hardware. Většina systémových požadavků verzí 2014 se oproti 2013 nebo 2012 nijak nezměnila (někde vzrostla minimání RAM z 2GB na 4GB, což asi pro nikoho neznamenalo změnu, vzrostl požadavek na volné místo na disku, ale nic zásadního). Certifikace grafických karet jsou také velmi podobné a není třeba "velmi kvalitní" (=drahé nebo nejmodernější) karty. Certifikované jsou třeba ATI Radeon HD, Intel HD P4600, některé GeForce GTX, Quadro FX 570, apod.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jediná významnější změna jsou operační systémy, kdy část aplikací rodiny 2014 už nepodporuje končící systém WinXP.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>VBA není součástí AutoCADu už od verze 2010(!). Pro postupný přechod starých aplikací na .NET dává Autodesk modul VBA k dispozici jako samostatný volitelný download.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2013 08:22:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=78242&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#78242</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Takze APDS2014 na WINXP64bit -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=78231&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#78231</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94">pajo5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2013 v 18:21<br /><br />Takze APDS2014 na WINXP64bit - zabudnite.<DIV>Kupte si s upgrade na 2014 aj novy pocitac.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Proste 2014 je tak silny upgrade, ze vam nepomoze nic insie ako zakupit si s nim aj novy vykonny PC s velmi kvalitnou grafickou kartou.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>No zopar uzivatelov bude hodne prekvapenych z novych vlastnosti 2014.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 May 2013 18:21:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=78231&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#78231</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : VBA u&#382; bylo n&#283;kolik let &amp;#034;poh&#345;b&#237;v&#225;no&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77917&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2013 v 11:53<br /><br />VBA už bylo několik let "pohřbíváno" - jak Microsoftem, tak potažmo Autodeskem. Tahle nečekaně inovovaná verze VBA 7.1 (používaná i ve verzích Autodesk 2014) sice obsahuje některé modernizace, ale&nbsp;zdá se že&nbsp;do ní Microsoft nezahrnul podporu některých starých operačních systémů.]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:53:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77917&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77917</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Microsoft toti&#382; chce &#250;pln&#283; potla&#269;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77909&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77909</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2013 v 06:02<br /><br />Microsoft totiž chce úplně potlačit WinXP a 2014 následně ukončit jejich veškerou podporu a vše s nimi spojené... Pokud v nových verzích nepůjdou makra typu vba, tak je to docela smůla plno uživatelů, kteří mají takováto makra ze starých verzí vytvořená a denně je používají...]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 06:02:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77909&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77909</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Zistil som , ze sa AutoCAD a Raster...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77908&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77908</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94">pajo5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2013 v 21:47<br /><br />Zistil som , ze sa AutoCAD a Raster Design, urcite aj Mechanical, Elektrical&nbsp;nejdu plnohodnotne pouzivat na WinXP64bit zdovodu nefunkcneho VBA.&nbsp; Uvidim, ake dalsie vlastnosti, sa objavia...<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zaujimali by ma presne dovody, preco neosetril Autodesk pracu na tomto operacnom systeme.</DIV><DIV>Je dost mozne , ze ich do toho dotlacil Microsoft. Nechcem im krivdit, ale zopar uzivatelov urcite bude nahnevanych.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:47:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77908&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77908</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Samostatn&#283; Inventor, AutoCAD,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77821&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77821</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2013 v 07:29<br /><br />Samostatně Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Raster Design, popř. Electrical. Nepodporovaný je Showcase, Vault, ReCap, popř. Navisworks.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:29:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77821&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77821</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : WinXP64bit - ktore programy z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77817&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77817</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94">pajo5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2013 v 22:18<br /><br /><P>WinXP64bit - ktore programy z Inventor Suite 2014 - PrDS 2014&nbsp;pojdu nainstalovat ?</P>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:18:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77817&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77817</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : J&#225; mysl&#237;m &#382;e ne. Mo&#382;n&#225; se pletu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77796&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2013 v 14:26<br /><br /><P>Já myslím že ne. Možná se pletu, ale Microsoft zastřelli podporu pro Vista k dubnu 2012, tedy ke stejnému datu jako&nbsp;vyšly verze 2013,&nbsp;od kterých Autodesk už Visty nepodporuje. Na tomhle pohřbu ale moc truchlících nebylo...</P>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:26:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77796&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77796</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit :  Visty byly tak&#233; nov&#283;j&#353;&#237; ne&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77793&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77793</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97">Lubomír Baďura</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2013 v 14:03<br /><br />Visty byly také novější než XP (a o hodně) a Autodesk je zařízl ještě dříve, než Microsoft!]]>
   <pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:03:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77793&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77793</guid>
   <title><![CDATA[APDS 2014 a WXP 32bit : Po&#269;et u&#382;ivatel&#367; Win7 je podstatn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77778&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77778</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17037<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2013 v 08:41<br /><br />Počet uživatelů Win7 je podstatně větší. Podle všech indicií budou mít Win8 relativně krátkou dobu života (chystaná verze 8.1/Blue), takže i jejich podpora - vzhledem k menšímu okruhu uživatelů - bude pravděpodobně kratší nebo stejná jako u Win7. Ale je to jen spekulace, nasazení Win8 rozhodně nepředstavuje žádné riziko.]]>
   <pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:41:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17037&amp;PID=77778&amp;title=apds-2014-a-wxp-32bit#77778</guid>
