  <title>CAD F&#243;rum : Vkládání bloku v LT2006</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vkládání bloku v LT2006]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:39:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2005 15:28:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1710</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : viz:http://www.cadforum.cz/cad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7142&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 15:28<br /><br />viz:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A><BR><A href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244</A>&amp; ]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 15:28:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7142&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7142</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : Ob&#269;as se mi to taky nepochopiteln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7138&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7138</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 14:31<br /><br /><P>Občas se mi to taky nepochopitelně stává. Blok i cílový soubor, kam ho vkládám, jsou v metrech. </P><P>Občas se to zblázní a vloží se naprosto nepochopitelně. Tváří se, že měřítko je 1, ale ve skutečnosti je podstatně větší - od 25 do několika tisíc.</P><P>Stane se to ale i v případě, že původní (bez problémů fungující) blok mírně modifikuji a uložím pod jiným názvem (zase v metrech). Někdy nepomáhá ani "bez jednotek"</P><P>Zajímavé na tom je, že pokud tento blok přenesu přes "schránku s referenčním bodem", vše je naprosto v pořádku</P><P>Tenhle problém jsem tu zmínil už před drahnou dobou a nikdo nevěděl ...</P>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:31:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7138&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7138</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : tohle se mi u p&#225;r v&#253;kres&#367; taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7137&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7137</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 14:22<br /><br />tohle se mi u pár výkresů taky stalo. Proč, to by mě taky zajímalo.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:22:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7137&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7137</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : Tak u&#382; mi to n&#283;jak chod&#237; -ve vkl&#225;dan&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7136&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7136</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 14:19<br /><br />Tak už mi to nějak chodí -&nbsp;ve vkládaném souboru jsem musel příkazem jednotky nastavit "Bez jednotek". Nerozumím tomu, proč to nechodilo s jednotkou milimetry.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:19:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7136&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7136</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : Zkou&#353;el jsem n&#283;jak&#233; jin&#233; bloky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7135&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 14:13<br /><br />Zkoušel jsem nějaké jiné bloky a ty jsou v pořádku - při vkládání je uvedeno, že jsou bez jednotek. Nějak tomu nehovím]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:13:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7135&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7135</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : Dik za uk&#225;z&#225;n&#237; cesta k Americe...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7134&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7134</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 14:02<br /><br />Dik za ukázání cesta k Americe :-)<BR>To je mi jasné - nemůžu se zorientovat v proměnných INSUNITS, a těch dalších dvou s příšernými názvy, aby mi to fungovalo jako dřív. Prostě aby mi to normálně vložilo blok dwg v milimetrech.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:02:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7134&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7134</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : 25,4 mi dost pripomina vztah mezi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7133&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7133</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=531">Kroupík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 13:58<br /><br />25,4 mi dost pripomina vztah mezi milimetry a palci, takze mate asi neco nastavene v palcich. Zkontrolujte jednotky vykresu.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 13:58:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7133&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7133</guid>
   <title><![CDATA[Vkládání bloku v LT2006 : Zdrav&#237;m pr&#225;v&#283; se mi dostal do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7132&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1710<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2005 v 13:53<br /><br /><P>Zdravím</P><P>právě se mi dostal do ruky LT2006 a oživuji na něm své staré doplňky. Mám v souborech DWG razítka, ale když je vkládám, jsou nějaká obrovská. Mám podezření, že je nějaký problém s faktorem měřítka - asi se mi násobí 25,4, ale nemůžu to nějak dát dohromady.</P>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 13:53:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1710&amp;PID=7132&amp;title=vkladani-bloku-v-lt2006#7132</guid>
