  <title>CAD F&#243;rum : Přepis iVlastností u dílu z OC</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Přepis iVlastností u dílu z OC]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:05:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 08:13:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17136</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC : J&#225; to nap&#345;&#237;klad v n&#283;kter&#253;ch p&#345;&#237;padech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78169&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2013 v 08:13<br /><br />Já to například v některých případech řeším tak, že si takovýto profil nebo díl hodím zvlášť do sestavy. Upravím a pak udělám výkres z této sestavy. Do výkresu detailu vložím kusovník, takže se mi zobrazí správné údaje o délce a rozměru profilu.<div>Máme tak např. udělané i polotovary pro řetězová kola v OC</div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 May 2013 08:13:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78169&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78169</guid>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC : Jedno &#345;e&#353;en&#237; mne nakonec p&#345;eci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78116&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78116</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2013 v 12:55<br /><br />Jedno řešení mne nakonec přeci jenom napadlo. Délku ale nesmím měnit pomocí Změnit velikost, ale úpravou rozměru v Parametrech. Profil se prodlouží, ale zároveň nedojde k jeho přehrání.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 03 May 2013 12:55:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78116&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78116</guid>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC :  Tohle se ob&#225;v&#225;m, &#382;e nem&#225; jin&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78096&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2013 v 09:35<br /><br />Tohle se obávám, že nemá jiné řešení. Protože pokud změníte velikost profilu, dojde k jeho nahrazení jiným modelem. V tomto případě není možné přenášet přepsané hodnoty iVlastností]]>
   <pubDate>Fri, 03 May 2013 09:35:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78096&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78096</guid>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC : d&#283;kuji za tip, ur&#269;it&#283; ho vyu&#382;iji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78086&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2013 v 21:29<br /><br />děkuji za tip, určitě ho využiji pro rámové konstrukce, ale obávám se jestli jsem to špatně nepochopil, ale můj problém to neřeší. U iVlastnosti Popis se vytvoří funkce rozměrového popisu, tu přepíši názvem výkresu, ale po další aktualizaci rozměru se iVlastnost opět přepíše rozměrovým popisem. Potřebuji aby když přepíšu Popis se to po aktualizaci nepřepsalo rozměrovým popisem.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 02 May 2013 21:29:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78086&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78086</guid>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC :  Dobr&#253; den,aby se V&#225;m &#250;daje nep&#345;episovaly,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78060&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78060</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2013 v 08:57<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>aby se Vám údaje nepřepisovaly, je nutné je mít změněné v tabulce normy v OC.</div><div>&nbsp;</div><div>Podívejte se na tento Tip, kde je to myslím ukázáno:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/synchr&#111;nizace-vlastnosti-popis-v-generatoru-ramu-inventoru-tip9092">http://www.cadforum.cz/cadforum/synchronizace-vlastnosti-popis-v-generatoru-ramu-inventoru-tip9092</a></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 May 2013 08:57:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78060&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78060</guid>
   <title><![CDATA[Přepis iVlastností u dílu z OC : Dobr&#253; den,m&#225;m profil z OC ulo&#382;en&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78059&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78059</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17136<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2013 v 08:34<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám profil z OC uložený na pevný disk, tento profil mám ještě dál upravovaný a mám pro něj vytvořený výkres. Profil si z OC tahá iVlastnosti Název a upravuje Číslo výkresu. Pro výkres musím tyto iVlastnosti upravit. Potud vše ok. Pak ale změním jeho délku pomocí Změnit velikost a mnou přepsané iVlastnosti se změní na výchozí iVlastnosti z OC. Tím pádem mi zmizí informace o číslu výkresu a názvu. Nejde nějak nastavit aby se mi po úpravě rozměru tyto vlastnosti nepřepisovaly?<br><br>Díky<br>V.D.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 02 May 2013 08:34:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17136&amp;PID=78059&amp;title=prepis-ivlastnosti-u-dilu-z-oc#78059</guid>
