  <title>CAD F&#243;rum : Ribbon, Classic Autocad - uložení nastavení panelů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Ribbon, Classic Autocad - uložení nastavení panelů]]></description>
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:57:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:14:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17180</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ribbon, Classic Autocad - uložení nastavení panelů : V p&#345;ep&#237;n&#225;n&#237; pracovn&#237;ch prostor&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78241&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78241</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46381">karel.m</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17180<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2013 v 08:14<br /><br />V přepínání pracovních prostorů zvol "nastavení pracovního prostoru" a zde zatrhni " automaticky ukládat změny pracovního prostoru". poté ať uděláš změny v jakém koliv pracovním prostoru, tak se ti tyto změny uloží a zůstanou i po novém startu Acadu. Pokud ti Ribony nevyhovují tak se v nastavení prostorů přepni do "AutoCAD Classic" a máš starý Autocad.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2013 08:14:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78241&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78241</guid>
   <title><![CDATA[Ribbon, Classic Autocad - uložení nastavení panelů : Nastavte si ukl&#225;d&#225;n&#237; zm&#283;n pracovn&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78240&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78240</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17180<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2013 v 08:08<br /><br />Nastavte si ukládání změn pracovního prostoru:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5814">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5814</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2013 08:08:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78240&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78240</guid>
   <title><![CDATA[Ribbon, Classic Autocad - uložení nastavení panelů :  Dobr&#253; denpou&#382;&#237;v&#225;m nov&#283;j&#353;&#237; verze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78238&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78238</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32982">Majkl88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17180<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2013 v 07:56<br /><br />Dobrý den<div>&nbsp;</div><div>používám novější verze autocadu 2012, normalní Cad a Civil3D.</div><div>&nbsp;</div><div>Když si v ribbonu nastavím panely (karta výchozí)podle sebe jak mi vyhovují, některé dám pryč co nepotřebuji. Nebo si dám klasické lišty z nástrojů, jak to bylo u dřívějších autocadu, TAK KDYŽ SI OTEVŘU ZNOVU AUTOCAD TAK MI TO NASTEVNÍ PANELŮ ZMIZÍ A VRÁTÍ SE PŮVODNÍ NASTAVENÍ.</div><div>&nbsp;</div><div>není třeba něco zaškrtnou v možnostech, aby si to pamatovalo moje panely jak si je umístím. i když si otevřu jakýkoli jiný výkres</div><div>&nbsp;</div><div>děkuji</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2013 07:56:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17180&amp;PID=78238&amp;title=ribbon-classic-autocad-ulozeni-nastaveni-panelu#78238</guid>
