  <title>CAD F&#243;rum : Zaloha vlastneho nastavenia</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : Zaloha vlastneho nastavenia]]></description>
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 02:49:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:34:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17213</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Ano, to vy&#345;e&#353;&#237; nejtypi&#269;t&#283;j&#353;&#237; p&#345;&#237;pady...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78443&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 15:34<br /><br />Ano, to vyřeší nejtypičtější případy změn uživatelského nastavení (pro tutéž verzi a téhož uživatele).]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 15:34:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78443&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78443</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Bude mi stacit aspon, ked dam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78441&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 14:29<br /><br />Bude mi stacit aspon, ked dam exportovat nastavení uživatelského profilu cez Start- Autodesk - Migrace uzivatelskych nastaveni - Export a ulozim si to niekde na disk a potom keby sa mi nieco stalo s vlastnymi nastavenia, tak dam to iste, ale namiesto export dam import?<br><br>Dakujem.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 14:29:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78441&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78441</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : CUI je definice co&#160;v menu m&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78440&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78440</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 14:23<br /><br />CUI je definice co v menu může být zobrazeno, edituje se pomocí příkazu &#091;CMD&#093;CUI&#091;/CMD&#093;. Může obsahovat více pracovních prostorů - jejich okamžité nastavení se dá ukládat (viz &#091;CMD&#093;NASTPRACPROST&#091;/CMD&#093;), to v CUIX není. Vaše další nastavení jsou v uživatelském profilu (viz &#091;CMD&#093;MOŽNOSTI&#091;/CMD&#093;). Fyzicky jsou ona nastavení uložena různě - soubory, registry]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 14:23:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78440&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78440</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Mam na mysli ten subor CUI. Ako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78439&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 14:02<br /><br />Mam na mysli ten subor CUI. Ako si ho ulozim niekde na disk a ako si ho potom opat vlozim do Autocadu Mechanical, keby sa mi nahodou zmenili nastavenia alebo nieco stalo?<br>Hladal som aj na fore, ale nemam pristup k tym tipom. Tak preto sa pytam.<br><br>Dakujem Vam.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 14:02:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78439&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78439</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Z&#225;le&#382;&#237; jak&#225; nastaven&#237; - m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78436&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78436</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 11:42<br /><br />Záleží jaká nastavení - můžete si zapnout automatické ukládání změn pracovního prostoru (workspace), můžete přenášet CUIX soubory definic menu&nbsp;nebo exportovat/importovat nastavení uživatelského profilu (ARG) pomocí &#091;CMD&#093;+MOŽNOSTI&#091;/CMD&#093; 9.]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 11:42:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78436&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78436</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Nikto mi nevie pomoct?Dakujem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78435&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2013 v 11:31<br /><br />Nikto mi nevie pomoct?<br><br>Dakujem Vam.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2013 11:31:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78435&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78435</guid>
   <title><![CDATA[Zaloha vlastneho nastavenia : Ahojte.Prosim Vas mam k Vam velku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78333&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78333</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17213<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.kvě.2013 v 07:08<br /><br />Ahojte.<br>Prosim Vas mam k Vam velku prosbu. Niekedy sa mi stava, ze ked si zapnem Mechanical 2009, tak mi zmiznu vlatne nastavenia vzhladu. Neviete cim to moze byt?<br>Ako sa robi zaloha nastavenia Mechanical (mam na mysli vzhlad,alebo mam vytvorene aj vlastne panely nastrojov atd.). A ako sa tato zaloha potom importuje do Mechanical?<br>Proste, ked sa nieco vyskytne, ze mi zmiznu vlastne nastavenia, ze si ich tam jednoducho opat nahodim.<br><br>Dakujem Vam velmi pekne.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil freem1 - 16.kvě.2013 v 07:46</span>]]>
   <pubDate>Thu, 16 May 2013 07:08:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17213&amp;PID=78333&amp;title=zaloha-vlastneho-nastavenia#78333</guid>
