  <title>CAD F&#243;rum : Uchopení kót</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Uchopení kót]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:56:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 11:45:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17307</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : Nu j&#225; se p&#345;ikl&#225;n&#237;m takt&#233;&#382; k tomu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78698&amp;title=uchopeni-kot#78698</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2013 v 11:45<br /><br />Nu já se přikláním taktéž k tomu názoru, že kótovat v rozvržení by se nemělo. Kóty se vážou ke kresbě v modelovém prostoru a případnou velikost lze řídit měřítkem poznámek. Popisky jako razítka a legendy umisťuji do rozvržení. Důvod co mě k tomu vedlo je to, že už se párkrát stalo, že člověk, který není s rozvržením kamarád, mi kresbu posunul a vůbec jej nenapadlo, že v rozvržení mám něco popsáno, kótováno.<div><div><br></div><div>Jak ale bylo zmíněno, je to o zvyklostech daného uživatele a o tom, jak má naučeny ostatní kooperující kolegy.</div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:45:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78698&amp;title=uchopeni-kot#78698</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : M&#225; to svoje pro a proti, ale zrovna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78685&amp;title=uchopeni-kot#78685</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2013 v 09:54<br /><br />Má to svoje pro a proti, ale zrovna tyhle argumenty moc neplatí. Model je model a všechno co se týká poznámek a znázornění modelu na papíře se snažím dělat v rozvržení.<div><br></div><div>- popisy v modelu: proč bych dělal popisy v modelu, ty taky patří do rozvržení</div><div>- přizpůsobení při změně: většina kót se přizpůsobí v rozvržení úplně stejně jako v modelu</div><div>- ve více výřezech: to je pravda, ale někdy naopak potřebuju v různých výřezech různé kóty, třeba u detailů</div><div>- styly: když máte pohledy v pevném měřítku, styly jsou jednoduché</div><div><br></div><div>Každému asi vyhovuje něco jiného.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:54:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78685&amp;title=uchopeni-kot#78685</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót :   VlJanecek napsal(a):Nebo jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78668&amp;title=uchopeni-kot#78668</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2013 v 06:37<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) VlJanecek" alt="Původně odeslal(a) VlJanecek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>VlJanecek napsal(a):</strong><br /><br />Nebo jestli on ten záškodník nepočítal s tím že se kótuje ve výkresovém prostoru.</td></tr></table><br><br>Kótovat ve výkresovém prostoru se mi zdá velmi nepraktické a ještě jsem to (až na velmi ojedinělé vyjímky) neviděl.<br>Nepraktičnost je podle mě zejména:<br>- v modelu nevidím kóty (a tedy nemohu umisťovat popisy apod. aby se nerušila čitelnost)<br>- při úpravě modelu se nepřispůsobí kóty - protáhnu objekt a mohu kótovat znovu, nebo přesunu objekt (nebo část) a kóty zůstanou viset někde ve výkresovém prostoru, smažu část objektu a někde v nějakém rozvržení zůstanou kóty. <br>- některé kóty bych musel kreslit (nebo později upravovat) v několika výřezech<br>- nakonec to skončí jako zmatek - některé kóty bydou ve výkresovém prostoru a některé v modelu. Pozornost kteou by jste musel věnovat neustálému sledování v jakém prostoru jste můžete věnovat tomu kam se chytáte (což musíte stejně). Je to prostě pouze další zdroj chyb. <br>- pro kótování ve výkresovém prostoru si musíte správně nastavit kótovací styl aby se přepočítávala kótovaná vzdálenost. Pokud tuto kótu omylem použijete v modelu, tak ukáže obvykle nesmysl. <br><br>Dalo by se uvést mnoho dalších argumentů, ale tohle jsou hlavní. Určitě tvůrci AutoCadu nepředpokládali, že se primárně kótuje ve výkresovém prostoru. <br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Jun 2013 06:37:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78668&amp;title=uchopeni-kot#78668</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : &#270;akujem za v&#353;etky odpovede. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78665&amp;title=uchopeni-kot#78665</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50125">Milan M</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2013 v 03:24<br /><br />Ďakujem za všetky odpovede.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Jun 2013 03:24:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78665&amp;title=uchopeni-kot#78665</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : Nebo jestli on ten z&#225;&#353;kodn&#237;k nepo&#269;&#237;tal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78617&amp;title=uchopeni-kot#78617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2013 v 15:27<br /><br />Nebo jestli on ten záškodník nepočítal s tím že se kótuje ve výkresovém prostoru.]]>
   <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:27:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78617&amp;title=uchopeni-kot#78617</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : Prek&#225;&#382;a mi, ke&#271; sa ako uchopovac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78615&amp;title=uchopeni-kot#78615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50125">Milan M</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2013 v 15:09<br /><br />Prekáža mi, keď sa ako uchopovací bod chytí nie na hrane objektu, ale na začiatku vynášaciej čiary (ktorá je (správne) kúsok odsunutá). Nie vždy si to hneď všimnem a neskôr to opravovať je dosť pracné. <br>Vlastnosť aby ten odsunutý začiatok vynášacej čiary bol považovaný za rovnocenný uchopovací bod musel vymyslieť nejaký záškodník <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /> .<br>]]>
   <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:09:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78615&amp;title=uchopeni-kot#78615</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : V hol&#233;m AutoCADu toto skute&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78610&amp;title=uchopeni-kot#78610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2013 v 10:40<br /><br />V holém AutoCADu toto skutečně nejde. Vadí to kvůli přehuštěné kresbě? Kóty máte v modelovém prostoru, ne ve výkresu?]]>
   <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:40:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78610&amp;title=uchopeni-kot#78610</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : To je podle m&#233;ho mo&#382;n&#233; a&#382; v Mechanicalu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78606&amp;title=uchopeni-kot#78606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2013 v 07:37<br /><br />To je podle mého možné až v Mechanicalu - příkaz AMOPTIONS.]]>
   <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:37:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78606&amp;title=uchopeni-kot#78606</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : Ale ja by som to potreboval zak&#225;za&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78604&amp;title=uchopeni-kot#78604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50125">Milan M</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2013 v 14:19<br /><br />Ale ja by som to potreboval zakázať práve iba pre kóty, tak aby na ostatné objekty to bolo použiteľné.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 02 Jun 2013 14:19:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78604&amp;title=uchopeni-kot#78604</guid>
   <title><![CDATA[Uchopení kót : Dobr&#253; den,uzlov&#233; body, ur&#269;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78603&amp;title=uchopeni-kot#78603</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17307<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2013 v 11:04<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>uzlové body, určené pro editaci, by mělo jít vypnout pomocí proměnné &#091;VAR&#093;GRIPS&#091;/VAR&#093;. Ovšem tím se řídí zobrazení uzlových bodů při výběru objektů pro všechny typy objektů (nejenom pro kóty).</div>]]>
   <pubDate>Sun, 02 Jun 2013 11:04:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17307&amp;PID=78603&amp;title=uchopeni-kot#78603</guid>
