  <title>CAD F&#243;rum : Export rozvržení do dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Export rozvržení do dwg]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 21:47:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 11:22:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17411</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg :  ad Alfred:V z&#225;sad&#283; se shodujeme,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79098&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2013 v 11:22<br /><br />ad Alfred:<div>V zásadě se shodujeme, hlavní problém jsem viděl u kót, nechtělo se mi nastavovat podivná měřítka</div><div>Je to ale jednodušší, než to vypadalo. exportem se přenastaví měřítka kót podle měřítka rozvržení, takže postačí nastavit celkové i lineární měřítko kót na 1 a vše je OK (vypadá to, že se stejně chovají kóty "poznámkové" i "klasické s pevnou výškou").</div><div>Je třeba též změnit výšku u "poznámkových" textů, zvětšily se mi 1000x (kreslím v metrech)</div><div>&nbsp;</div><div>PS. mezi námi - stačí, když se v&nbsp;tom bude "vrtat" jeden neúspěšný uchazeč a bude za každou cenu hledat důvod k odvolání .... </div>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Jun 2013 11:22:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79098&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79098</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg :   zdrk napsal(a):Doporu&#269;uji rad&#283;ji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79096&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2013 v 10:40<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />Doporučuji raději utilitku l2d. Dělám to často, pro urychlení raději rozvržení, které nepřevádím vymáznu (vytvořím si nový soubor - ten převádím).<br>Občas bývá max. problém je jedině v měřítku.</td></tr></table><div>&nbsp;</div><div>JAk jsem psal, L2D jsem zkoušel také, ale proti EXPORTLAYOUT jsem nenašel žádné výhody, naopak to trvá déle (a zvláště při velkém počtu rozvržení je to neúnosné)</div>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Jun 2013 10:40:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79096&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79096</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg :   Mantl&#237;k napsal(a): V z&#225;sad&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79077&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79077</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2013 v 21:50<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mantlík" alt="Původně odeslal(a) Mantlík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mantlík napsal(a):</strong><br /><br />V zásadě mi mluvíte z duše. Ale&nbsp; s ohledem, že se to jako DVZ&nbsp;odevzdává po kouskách (do veřejné soutěže), nechtěl jsem riskovat, že se na mne svezou nějaké chyby při připojování, měření, atd....<div>&nbsp;</div><div>Ještě prozkoumám, co s těmi kótami, ostatní&nbsp;mi&nbsp;bylo jasné</div></td></tr></table><br><br>Ještě jsem to teď zkoušel - na obyčejném stavařském výkrese, ale situace bude asi stejně.<br><br>1. exportlayout<br>2. otevřu vytvořený výkres<br>3. &#091;CMD&#093;MĚŘÍTKO&#091;/CMD&#093; <em>(_SCALE)</em> - podle měřítka výkresu =&gt; mám výkres nakreslen 1:1 (mm)<br>4. &#091;CMD&#093;TČMĚŘ&#091;/CMD&#093; <em>(_LTSCALE)</em> - změním aktuální hodnotu krát měřítko<br>5. změním měřítko kót u kótovacích stylů + případně potřebná aktualizace kót<br>6. smažu obdélníky od původních výřezů z rozvržení<br><br>Většinou výkres vypadá přesně jako původní. <br><br>U situací bych to asi řešil tak, že bych prostě výkres nakopíroval dle počtu výřezů (a výkresů), přebytečná rozvržení bych smazal a hladiny neviditelné ve výřezech zmrazil i v modelu.<br>Stejně bych se snažil k digitální podobě dokumentace propašovat i PDF - přesně jak byl výkres tištěn.<br><br>Mezi námi - už vidím, jak se v tom všichni uchazeči pečlivě probírají.... <br>Podstatný je výkaz výměr...<br>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 21:50:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79077&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79077</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg : Doporu&#269;uji rad&#283;ji utilitku l2d....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79076&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79076</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2013 v 18:50<br /><br />Doporučuji raději utilitku l2d. Dělám to často, pro urychlení raději rozvržení, které nepřevádím vymáznu (vytvořím si nový soubor - ten převádím).<br />Občas bývá max. problém je jedině v měřítku.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 18:50:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79076&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79076</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg :  V z&#225;sad&#283; mi mluv&#237;te z du&#353;e....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79075&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79075</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2013 v 18:45<br /><br />V zásadě mi mluvíte z duše. Ale&nbsp; s ohledem, že se to jako DVZ&nbsp;odevzdává po kouskách (do veřejné soutěže), nechtěl jsem riskovat, že se na mne svezou nějaké chyby při připojování, měření, atd....<div>&nbsp;</div><div>Ještě prozkoumám, co s těmi kótami, ostatní&nbsp;mi&nbsp;bylo jasné</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 18:45:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79075&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79075</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg : Kdy&#382; jsem to pot&#345;eboval, tak jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79072&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79072</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2013 v 17:57<br /><br />Když jsem to potřeboval, tak jsem použil funkci AutoCadu &#091;CMD&#093;EXPORTROZVRŽENÍ&#091;/CMD&#093; <em>(_EXPORTLAYOUT)</em>. <br>Je potřeba pak každý soubor otevřít, změnit měřítko, LTSCALE a myslím že ještě aktualizovat kóty, ale to šlo velmi rychle.<br><br>Pokud po Vás někdo chce samostatné DWG na každý výkres, tak bych neřešil souřadnice a to ani u situací. Pokud chtějí něco v souřadnicích, tak se mohou spokojit s původním výkresem a rozvrženími. A nebo jim dejte obojí. <br><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 17:57:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79072&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79072</guid>
   <title><![CDATA[Export rozvržení do dwg :  Zdrav&#237;m takhle p&#345;i p&#225;tku ...Nemyslel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79071&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79071</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17411<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2013 v 17:49<br /><br />Zdravím takhle při pátku ...<div>Nemyslel jsem si, že bych tohle někdy potřeboval, ale jsem nucen udělat ke každému tištěnému výkresu i dwg. Vzhledem k tomu, že z jednoho souboru dwg se situací je dost rozvržení, myslel jsem si, že by to šlo přes export z rozvržení. Jenže nejde ...</div><div>&nbsp;</div><div>Utilitku L2D.lsp jsem zkusil, ale exportuje všechna rozvržení a při větším množství to trvá hooooodně dlouho ...</div><div>&nbsp;</div><div>Zkusil jsem to taky přes EXPORTLAYOUT, ale</div><div>- přebere to měřítko i souřadnice rozvržení, což je v kombinaci s poznámkovými styly u textů a hlavně kót smrtící.</div><div>Úprava výšky textu, posun a pootočení na správné souřadnice (jednoho bodu)&nbsp;není problém, ale jakmile upravím měřítko, aby se to srovnalo úplně, tak se rozhodí kóty (přepočítají se podle měřítka co do hodnoty i ostatních vlastností)</div><div>&nbsp;</div><div>Nic jiného jsem nenašel</div><div>&nbsp;</div><div>Řešil jste to už někdo, anebo zbývá "klasická" cesta přes pišbloky z modelu (s nastavováním viditelností pro každý&nbsp;pišblok zvlášť, atd.)</div><div>&nbsp;</div><div>aktuálně civil2010</div><div>&nbsp;</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 17:49:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17411&amp;PID=79071&amp;title=export-rozvrzeni-do-dwg#79071</guid>
