  <title>CAD F&#243;rum : Výkresový rámeček</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Výkresový rámeček]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:43:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2013 08:47:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17413</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : Dobr&#253; den,omlouv&#225;m se za opo&#382;d&#283;nou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79286&amp;title=vykresovy-ramecek#79286</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čvc.2013 v 08:47<br /><br />Dobrý den,<br><br>omlouvám se za opožděnou odpověď. Přes příkaz insert se rámeček vloží v defaultních rozměrech (v mém případě o rozměru A4). Pokud vložím přes příkaz insert výkres, ve kterém je pouze rámeček s již zvětšenými rozměry, tak se zachovají.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jul 2013 08:47:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79286&amp;title=vykresovy-ramecek#79286</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček :  Pokud je to r&#225;me&#269;ek (=blok v&#253;kresov&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79156&amp;title=vykresovy-ramecek#79156</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2013 v 21:21<br /><br />Pokud je to rámeček (=blok výkresového prostoru), neměl by model vůbec být ve hře. Postup přes Ctrl+C a Ctrl+V také není zcela bez rizik. Nejprve to ověřte na normálním vložení (INSERT) přímo do výkresového prostoru.]]>
   <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 21:21:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79156&amp;title=vykresovy-ramecek#79156</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : I p&#345;i pouh&#233;m kop&#237;rov&#225;n&#237; bloku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79153&amp;title=vykresovy-ramecek#79153</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2013 v 21:06<br /><br />I při pouhém kopírování bloku se mi to teď stalo. V původním výkresu jsem si blok zkopíroval (ctrl c) a v novém vložil (ctrl v) do modelu, kde se rozměry zachovali a potom hned vložil do rozvržení, kde se blok již opět zmenšil.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 21:06:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79153&amp;title=vykresovy-ramecek#79153</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček :  Myslel jsem p&#345;en&#233;st pouze blok,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79123&amp;title=vykresovy-ramecek#79123</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2013 v 21:52<br /><br />Myslel jsem přenést pouze blok, ne rozvržení.]]>
   <pubDate>Mon, 24 Jun 2013 21:52:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79123&amp;title=vykresovy-ramecek#79123</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : D&#283;l&#225;. Zkou&#353;el jsem p&#345;es Design...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79121&amp;title=vykresovy-ramecek#79121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2013 v 19:26<br /><br />Dělá. Zkoušel jsem přes Design Center přenést pouze prázdné rozvržení s blokem a také to udělalo.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Play - 24.čer.2013 v 19:47</span>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Jun 2013 19:26:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79121&amp;title=vykresovy-ramecek#79121</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : To je divn&#233;, blok vypad&#225; v po&#345;&#225;dku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79089&amp;title=vykresovy-ramecek#79089</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2013 v 08:03<br /><br />To je divné, blok vypadá v pořádku - dělá to i když vkládáte pouze onen blok?]]>
   <pubDate>Mon, 24 Jun 2013 08:03:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79089&amp;title=vykresovy-ramecek#79089</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : To bohu&#382;el ne, zmen&#353;&#237; se to pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79087&amp;title=vykresovy-ramecek#79087</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2013 v 20:51<br /><br />To bohužel ne, zmenší se to pouze v jednom směru. <br>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Jun 2013 20:51:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79087&amp;title=vykresovy-ramecek#79087</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček :  &#381;eby palce vs. mm? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79086&amp;title=vykresovy-ramecek#79086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2013 v 19:05<br /><br />Žeby palce vs. mm?]]>
   <pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:05:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79086&amp;title=vykresovy-ramecek#79086</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový rámeček : Dobr&#253; den,m&#225;m vytvo&#345;en&#253; natahovac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79081&amp;title=vykresovy-ramecek#79081</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17413<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2013 v 00:50<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám vytvořený natahovací výkresový rámeček, který funguje perfektně. Kromě jediné věci a to, že se občas (ne vždy) stává, když ho chcu společně s celým rozvržením přenést přes Design Center do jiného výkresu, že si nezachová svojí velikost, ale zmenší se.<br><br>Nevěděl by prosím někdo čím to může být? <a href="uploads/30865/Výkres1.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/30865/Výkres1.dwg</a><br>]]>
   <pubDate>Sat, 22 Jun 2013 00:50:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17413&amp;PID=79081&amp;title=vykresovy-ramecek#79081</guid>
