  <title>CAD F&#243;rum : měřítko pouze pro x a y?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : měřítko pouze pro x a y?]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:53:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2013 12:18:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17576</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : No nev&#237;m jak&#253; tip jste myslel,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79685&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79685</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 12:18<br /><br />No nevím jaký tip jste myslel, ale funguje mi to ted, tak jak jsem na to přišla, že jsem to fyzicky opravila na Km a pak měřítkem zmenšila na m. No, někdy člověk musí myslet selským rozumem než začne otravovat druhé. Asi už stárnu.<div>Velice děkuji za návrh to dát do bloku. Někdy se mi to třeba bude hodit.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 12:18:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79685&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79685</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : Snad jste dostala ten m&#367;j posledn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79683&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79683</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 11:25<br /><br />Snad jste dostala ten můj poslední tip...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 11:25:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79683&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79683</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : V civilu. V JTSK ned&#283;l&#225;m - je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79682&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79682</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 11:22<br /><br />V civilu. V JTSK nedělám - je to jen místní zaměření a fyzicky to teď měním.]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 11:22:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79682&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79682</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : Po&#345;&#225;d jste nenapsala, jestli to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79681&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79681</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 11:13<br /><br />Pořád jste nenapsala, jestli to řešíte v C3D nebo v holém ACADu. <br><br>Ale už Vám asi rozumím. Vy máte situaci v mm (v rovině X,Y) a výšky Z metrech. Pak by mohlo být řešením, udělat z celého výkresu blok. Bloku změnit měřítko v X,Y na 0.001 a Z nechat na 1. Potom blok rozbít.<br><br>Druhým řešením je si upravit texták souřadnic, pokud nějaký máte...<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil martinfolber - 29.čvc.2013 v 11:24</span>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 11:13:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79681&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79681</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : U&#382; v&#237;m, a hned to zkus&#237;m. V tabulce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79680&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 11:10<br /><br />Už vím, a hned to zkusím. V tabulce tam dam hodnoty v Km a pak se mi to také zmenší. Pak napíši jak to dopadlo. Źe me to netrklo hned.]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 11:10:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79680&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79680</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : S civilem pracuji cca 6-7 let....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79679&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79679</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 11:08<br /><br />S civilem pracuji cca 6-7 let. Tedy si myslím, že aspoň základy znám. S Autocadem pracuji již asi 10 let a mám na to i zkoušky. No jde o to, že původní projekt byl dělán tak, že projektant vše uváděl v mm. Tedy já dávám 1 m a on dával 1000 mm a zobrazuje se mi to jako 1000 m. Pak mi to dělá paseku, když chci dělat řezy a musela bych to všude přenastavovat. Kreslil to v jiném programu. Tedy zaměření bylo místo v metrech v milimetrech, ale já tu mám nastaveno a kreslím běžně v metrech a ne v milimetrech. Nevím zda jsem to popsala správně.<div>Nebo je úplně nějaké jiné jednoduché řešení?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 11:08:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79679&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79679</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? :  Jinak dost podez&#345;el&#233; je u&#382; to,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79673&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79673</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 09:46<br /><br />Jinak dost podezřelé je už to, že by&nbsp;ZAMĚŘENÍ&nbsp;bylo v měřítku 1:500000 .....<div>Spíš máte nějaké problémy s jednotkami (metry/milimetry)</div><div>&nbsp;</div><div>A co se týče bloků s rozdílnými měřítky - nedělal bych to. Sice je to na pohled hezká věc, ale pak taky můžete uprostřed práce zjistit, že Vám to odmítne něco udělat (hoooodně stará zkušenost, takže už nevím, co to tenkrát bylo)</div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:46:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79673&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79673</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : Dobr&#253; den,jak p&#237;&#353;e pan Michl v&#253;&#353;e,v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79670&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79670</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 09:30<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div><br></div><div>jak píše pan Michl výše,&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">v AutoCADu se kreslení 1:1, tzn. ve výkresech situací je </span><b style="line-height: 1.4;">1 jednotka = 1 m</b><span style="line-height: 1.4;">.&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">Používat funkci měřítko na zaměření je dosti nepraktické a nejprve bych si ověřil jaké jednotky jste měla při importu zaměření nastaveny. Pokusům typu dostanu to do měřítka pomocí nástroje Měřítko se prosím snažte vyhnout neboť si tím rozhodíte polohopis a návaznost na zaměření!</span><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Vámi požadovaného však můžete docílit tak, že vše převedete entity na blok a ve vlastnostech bloku můžete nastavovat rozdílná měřítka pro každou z os.</span></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:30:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79670&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79670</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : Dobr&#253; den,pracujete v Acadu nabo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79666&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79666</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 09:15<br /><br />Dobrý den,<br>pracujete v Acadu nabo Civilu? Ptáte se na úplně základní věci. Podívejte se na toto starší <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-Civil3D/video/Civil3D-01a-Teren-tvorba.avi">video</a>, jinak vřele doporučuji základní proškolení.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:15:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79666&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79666</guid>
   <title><![CDATA[měřítko pouze pro x a y? : Tedy, &#382;e d&#225;m body do bloku?Pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79659&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79659</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17576<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2013 v 07:57<br /><br />Tedy, že dám body do bloku?&nbsp;<div>Prosím o podrobnější návod.</div><div>Velice děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jul 2013 07:57:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17576&amp;PID=79659&amp;title=meritko-pouze-pro-x-a-y#79659</guid>
