  <title>CAD F&#243;rum : DWF na výkres</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : DWF na výkres]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:02:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 07:26:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17589</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[DWF na výkres : D&#237;ky, to je dobr&#225; finta. St&#225;hla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79796&amp;title=dwf-na-vykres#79796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50771">Evička</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17589<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.srp.2013 v 07:26<br /><br />Díky, to je dobrá finta. Stáhla jsem si to a už to mám převedeno.]]>
   <pubDate>Tue, 06 Aug 2013 07:26:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79796&amp;title=dwf-na-vykres#79796</guid>
   <title><![CDATA[DWF na výkres : 3D DWF soubory lze celkem obstojn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79719&amp;title=dwf-na-vykres#79719</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17589<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2013 v 14:22<br /><br />3D DWF soubory lze celkem obstojně převádět zpátky na povrchový CAD model i pomocí Autodesk nástrojů - doplníme do tipů tip.]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:22:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79719&amp;title=dwf-na-vykres#79719</guid>
   <title><![CDATA[DWF na výkres : M&#225;m hlavn&#283; 2D DWF a DWFx a n&#283;kolik...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79717&amp;title=dwf-na-vykres#79717</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50771">Evička</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17589<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2013 v 12:53<br /><br />Mám hlavně 2D DWF a DWFx a několik 3D DWF.]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 12:53:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79717&amp;title=dwf-na-vykres#79717</guid>
   <title><![CDATA[DWF na výkres : Pokud jej pot&#345;ebujete jen dostat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79704&amp;title=dwf-na-vykres#79704</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17589<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2013 v 08:14<br /><br />Pokud jej potřebujete jen dostat do výkresu, použijte DWFPŘIPOJ. Pokud myslíte převod vektorů zpátky na AutoCADovské entity, tak nikoliv. DWF je podobný jako soubor PLT, obsahuje jen výstupní kresbu a to ve snížené přesnosti. Rekonstruovat z něj původní CAD entity nelze.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud vám stačí jen přibližná kresba zhruba odpovídající originálu, můžete použít některou ze shareware utilit. Viz též:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4863">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4863</A></DIV><DIV>popř. (jde-li o 3D DWF):</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/import-3d-dwf-souboru-zpet-do-3d-modelu-tip8531">http://www.cadforum.cz/cadforum/import-3d-dwf-souboru-zpet-do-3d-modelu-tip8531</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 08:14:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79704&amp;title=dwf-na-vykres#79704</guid>
   <title><![CDATA[DWF na výkres : Nev&#237;te jestli jde n&#283;jak dostat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79701&amp;title=dwf-na-vykres#79701</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50771">Evička</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17589<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2013 v 07:29<br /><br />Nevíte jestli jde nějak dostat z DWF souboru zpátky výkres?]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 07:29:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17589&amp;PID=79701&amp;title=dwf-na-vykres#79701</guid>
