  <title>CAD F&#243;rum : Převod do dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Převod do dwg]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 05:26:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2013 11:10:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17590</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : P&#345;&#237;kazP&#344;ERU&#352;K&#211;TUnebo v menu KOTY--...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80328&amp;title=prevod-do-dwg#80328</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.zář.2013 v 11:10<br /><br />Příkaz&nbsp;PŘERUŠKÓTU<div>nebo v menu KOTY-- PŘERUŠENÍ KÓTY</div><div><br></div><div>Jde to jen ručně. S autocadem nepracuji, ale myslím, že to automaticky do kótovacího stylu nepůjde. Zkuste ještě nápovědu k tomuto příkazu.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 11:10:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80328&amp;title=prevod-do-dwg#80328</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : Super! D&#237;ky, kone&#269;n&#283; v&#353;e nastaveno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80203&amp;title=prevod-do-dwg#80203</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.zář.2013 v 08:21<br /><br />Super! Díky, konečně vše nastaveno a zprovozněno.<br><br>Ale přeci jenom bych měl ještě jeden dotaz. Inventor mi to dělá automaticky a v CADU nevím kde to nastavit, ale potřeboval bych aby u kóty, když se překrývá hodnota s odkazovou čárou, se ta čára automaticky přerušila. Jak říkám, v Inventoru to jde automaticky, v CADu nemohu najít nastavení. Ale nejradši bych, kdyby se to převádělo hned automaticky.<br><br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Sep 2013 08:21:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80203&amp;title=prevod-do-dwg#80203</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : Svary, pozn&#225;mky atd. jsou standardn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80091&amp;title=prevod-do-dwg#80091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 13:25<br /><br />Svary, poznámky atd. jsou standardně v Inventoru v jedné hladině Značka (ISO).<div><br></div><div>Do DWG se to převádí tak jak je to nastaveno v Inventoru, tedy do stejných hladin.</div><div><br></div><div>Proto je třeba v Inventoru udělat nové hladiny a přiřadit je k jednotlivým poznámkám.</div><div><br></div><div>Viz obrázek v příspěvku výše.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 13:25:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80091&amp;title=prevod-do-dwg#80091</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : Mysl&#237;m, &#382;e by to m&#283;lo b&#253;t toto......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80078&amp;title=prevod-do-dwg#80078</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 09:00<br /><br />Myslím, že by to mělo být toto... <br /><br />Rozhodně výchozí nastavení hladin se provádí tu: <img src="uploads/1030/označení_svaru.png" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:00:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80078&amp;title=prevod-do-dwg#80078</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : D&#237;ky za tip, &#269;&#225;ste&#269;n&#283; jsem si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80075&amp;title=prevod-do-dwg#80075</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 01:23<br /><br />Díky za tip, částečně jsem si pomohl. Leč stále mám problém, že pokud převedu výkres do ACADu, tak svary, pozice, tabulky, ... jsou v hladině Značka (ISO). Zkouším různé možnosti, ale vůbec se mi to endaří. Příjde mi to, že to při převodu převede všechny ty prvky do jedné hladiny Značka, ale nemůžu nikde naít, kde by se to dalo vyrušit ...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 01:23:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80075&amp;title=prevod-do-dwg#80075</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : 1. Spr&#225;va --- Editor Styl&#367; a norem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80001&amp;title=prevod-do-dwg#80001</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2013 v 09:47<br /><br />1. Správa --- Editor Stylů a norem --- vytvořit vlastní normu --- vytvořit nové hladiny --- nastavit barvy hladin --- nastavit "výchozí nastavení objektu (nové normy)", tedy přiřadit jednotlivým poznámkám nové hladiny. Uložit do knihovny stylů. Pak aktualizovat šablony - Správa --- Aktualizovat. Případně ještě vyčistit. Uložit.<div><br></div><div>Musíte mít ale v projektu nastaveno: Použít knihovnu stylů - čtení a zápis.</div><div><br></div><div>2. Při vytváření nového dokumentu se tento řídí knihovnou stylů. Starý dokument se již řídí vlastním nastavením stylů (proto se vám text přebarví). Je potřeba si upravit ty knihovny a poté ve starém dokumentu "aktualizovat styly".&nbsp;</div><div><br></div><div>Ve starších verzích Inventoru (myslím do 2011) byla možnost v projektu nastavit:</div><div><div>Použít knihovnu stylů:</div><div>-Ano čtení a zápis.<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>-pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - možno upravovat</div></div><div>-Ano čtení<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">			</span>-pro nový dokument se používaly&nbsp;knihovny stylů v inventoru - nešlo upravovat</div><div>-Ne<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">				</span>-pro nový dokument se používalo nastavení dokumentu</div><div><br></div><div>Teď již je lze nastavit pouze:</div><div><br></div><div>-Ano čtení zápis<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>-pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - možno upravovat</div><div>-Ano čtení<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">			</span>-pro nový dokument se používaly&nbsp;knihovny stylů v inventoru - nejde upravovat</div><div><br></div><div>Nový dokument se teď vždy řídí knihovnou stylu z inventoru. Proto je dobré mít tyto knihovny v pořádku.&nbsp;</div><div><br></div><div>Nevím, kdo vymýšlel tento systém, ale mě to trvalo 4 roky, než jsem to pochopil :-P</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Aug 2013 09:47:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=80001&amp;title=prevod-do-dwg#80001</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : 1. V&#237;m, &#382;e se to mus&#237; n&#283;jak nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79977&amp;title=prevod-do-dwg#79977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2013 v 14:34<br /><br />1. Vím, že se to musí nějak nastavit v Stylech, ale nepodařilo se mi to rozklíčovat jak. Hold budu muset věnovat tomu čas a přijít na to. :-)<br><br>2. No, já tomuto také moc nerozumím. :-D, ale zkusím to více rozebrat. Mám výkres s razítkem, razítko mám vytvořené v AutoCADu, takže jsem ho jen vložil do razítka a upravil styly, mám všude nastaveno vše na defalutní (čáry, texty), nejradši bych aby defalutní barva byla černá, ale nevím proč, stále mi to skáče do šedivé. Potřebuji toto razítko vložit i do dalších již vytvořených výkresů. A tak ve stromě kliknu na Kopírovat a pomocí Vložit vložím razítko do dalšího výkresu. Jenže ta potvora Inventorácká mi přemění všechno písmo na zelenou barvu a vše defalutní vyruší. Takže pak musím všechno zase ručně nastavit na defalut. Což je práce nereálná.&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Aug 2013 14:34:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79977&amp;title=prevod-do-dwg#79977</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : 1. Zna&#269;ky svar&#367;, odkazy ....  Hladiny si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79975&amp;title=prevod-do-dwg#79975</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2013 v 13:26<br /><br /><span style=": white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; ">1. Značky svarů, odkazy....</span><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Hladinysi můžete v Inventoru vytvořit v prostředí výkresu "Styly a normy".Pak stačí přiřadit v "výchozí nastavení objektu" jednotlivým položkámvytvořené hladiny.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">&nbsp;</span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">2.Razítka, rámečky<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Mocjsem tomu neporozuměl.</span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 12pt; ">Barvarámečku a razítka je v Inventoru dle hladiny. Také lze změnit "Styly anormy".</span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Pokudsi nastavíte šablonu dle postupu výše, tak si můžete navolit barvu hladin propřevod do Autocadu v ní.<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 12pt; ">Nevímproč kopírujete razítko zpět do Inventoru?</span></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><font face="Verdana, sans-serif">Samozřejmě, když měním knihovny, tak si staré zálohuji. Provedu změny, uložím do knihovny. Aktualizuji šablony. Uložím šablony.&nbsp;</font></p><p ="Ms&#111;normal" style="line-height:12.0pt"><br></p>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Aug 2013 13:26:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79975&amp;title=prevod-do-dwg#79975</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : Dobr&#253; den,po del&#353;&#237; dob&#283; sem se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79968&amp;title=prevod-do-dwg#79968</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2013 v 17:57<br /><br />Dobrý den,<br><br>po delší době sem se dostal k úpravě převodu. Víceméně dokážu docílít toho co potřebuju, jen momentálně bojuji s dvěma věcmi. První jsou značky svarů, odkazy, značky, ... Při převodu mi to zůstane všechno v hladine Značka (ISO), to znamená, že pak je všechno v jedné hladině. Jde nějak docílit toho, aby každá "kategorie" měla vlastní hladinu? A druhý problém mám s razítkem a rámečky. Razítko mám přebraté z Autocadu. V jednom modelu to mám upravené tak, že v INV je vše černě a po převodu do ACADu to mám zase vše červené. Pokud ale zkopíruji razítko do dalšího výkresu v INV, tak je veškerý text zelený a po převodu do ACADu vše zůstane zelené. Poměrně dlouho sem si hrál s tím, aby byl INV černý a CAD červený a nechce se mi to dělat v každém již vytvořeném výkresu. Nevíte někdo co dělám špatně?<br>]]>
   <pubDate>Sun, 18 Aug 2013 17:57:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79968&amp;title=prevod-do-dwg#79968</guid>
   <title><![CDATA[Převod do dwg : DWT soubor je ve skute&#269;nosti DWG...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79718&amp;title=prevod-do-dwg#79718</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17590<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2013 v 14:21<br /><br />DWT soubor je ve skutečnosti DWG výkres jako každý jiný. Další typy čar načtete pomocí &#091;CMD&#093;TYPČ&#091;/CMD&#093;.]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:21:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17590&amp;PID=79718&amp;title=prevod-do-dwg#79718</guid>
