  <title>CAD F&#243;rum : update dynamického bloku s parametry</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : update dynamického bloku s parametry]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:15:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 12:02:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17602</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry : Diky, to je presne co jsem mel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79762&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79762</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12911">kryspin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2013 v 12:02<br /><br />Diky, to je presne co jsem mel na mysli. Vyzkousel jsem to a zda se, ze to funguje na normalni bloky. Dynamicke bloky s atributem je sice mozne vybrat, ale lisp neprobehne korektne (zrejme souvisi, ze blok se sice nejak jmenuje, ale interne je to vlastne instance bloku s jinym jmenem). <br>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Aug 2013 12:02:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79762&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79762</guid>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry :   kryspin napsal(a):to je super....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79750&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2013 v 16:52<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) kryspin" alt="Původně odeslal(a) kryspin" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kryspin napsal(a):</strong><br /><br />to je super. celkem to ubere nekolik kroku. Jsem uplny lispovy zacatecnik, tak ze nejspis jde o hloupy dotaz, ale je mozne lisp upravit tak, aby se neptal na jmeno, ale aby bylo mozno vybrat blok a jeho jmeno by si vzal?</td></tr></table><div><br></div><div>Ale vubec ne :-)... Ja sice nejsem o moc lepsi nez Vy, ale zkuste nasledujici...</div><div>Nize je vypsan puvodni LISP...&nbsp;&nbsp;<div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div><div>;Block redefinition - for batch scripts</div><div>;replaces &lt;BLKNAME&gt; with a new version of the block saved in &lt;BLKNAME&gt;.DWG</div><div>;(DWG file must be on search path)</div><div>;&nbsp;</div><div>;(C) 2007 XANADU a.s. - www.xanadu.cz</div><div>;&nbsp;</div><div>(defun C:BLKREDEF ( / blkname cmde)</div><div>&nbsp;(setq cmde (getvar "cmdecho"))</div><div>&nbsp;(setvar "cmdecho" 0)</div><div>&nbsp;(setq blkname (getstring "\nBlock name: "))</div><div>&nbsp;(if (tblsearch "block" blkname)</div><div>&nbsp; (progn</div><div>&nbsp; &nbsp;(command "._-insert" (strcat blkname "=") "_y" nil "_regen")</div><div>&nbsp; &nbsp;(princ (strcat "\nBlock " (strcase blkname) " redefined."))</div><div>&nbsp; )</div><div>&nbsp; (princ "Block not found.")</div><div>&nbsp;)</div><div>&nbsp;(setvar "cmdecho" cmde)</div><div>&nbsp;(prin1)</div><div>)&nbsp;</div></div><div></pre></td></tr></table></div></div><div><br></div><div>Kdyz v textovem editoru vymenite radek:</div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div>&nbsp;(setq blkname (getstring "\nBlock name: "))</div><div><div></pre></td></tr></table></div></div><div><span style="line-height: 1.4;">za radek:</span></div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div>&nbsp;(setq blkname "MujBlock")</div><div><div></pre></td></tr></table></div></div><div>... kde MujBlock je nazev Vaseho bloku...</div><div>Tim by uprava lispu byla hotova...</div><div>Pak nezapomente mit nekde ve vyhledavacich cestach AutoCAu umisteno DWGcko ktere se jmenuje "MujBlock". Toto DWG si vytvorite prikazem _WBLOCK z vykresu kde mate spravnou verzi tohoto bloku.</div><div>Snad dost srozumitelne...</div><div><br></div><div>Hmmm, koukam ze nez jem si "odskocil" od CADFora, pan Michl byl aktivnejsi.. :-)... diky</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jul 2013 16:52:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79750&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79750</guid>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry :  Ano, to nen&#237; probl&#233;m - upraveno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79749&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79749</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2013 v 15:43<br /><br />Ano, to není problém - upraveno (viz Download).<div>Pokud by vadil ten mezidotaz na "?", stačí vyhodit řádky označené "; rem".</div>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jul 2013 15:43:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79749&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79749</guid>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry : to je super. celkem to ubere nekolik...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79748&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79748</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12911">kryspin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2013 v 15:20<br /><br />to je super. celkem to ubere nekolik kroku. Jsem uplny lispovy zacatecnik, tak ze nejspis jde o hloupy dotaz, ale je mozne lisp upravit tak, aby se neptal na jmeno, ale aby bylo mozno vybrat blok a jeho jmeno by si vzal?]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jul 2013 15:20:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79748&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79748</guid>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry : Dobry den,Myslim ze by se Vam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79747&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79747</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2013 v 14:12<br /><br />Dobry den,<div>Myslim ze by se Vam mohla hodit utilitka z downloadcentra - BlkReDef.lsp</div><div>Lisp dela v podstate podobnou vec, jao popisujete v bode 1. :-)</div><div>Dle potreby ho lze drobne upravit tak, aby Vam napr. replace-oval primo konkretni blok (pak to lze i zautomatizovat, porp. batch...)</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jul 2013 14:12:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79747&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79747</guid>
   <title><![CDATA[update dynamického bloku s parametry : Dobry den,mam nasledujici problem....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79745&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79745</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12911">kryspin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17602<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2013 v 13:37<br /><br />Dobry den,<br>mam nasledujici problem. Mam soubor, ve kterem udrzuji aktualizovane definice bloku, jak dynamickych tak beznych. Pracovne mu rikam template.dwg. Jak to tak byva, tak tyto bloky se vyskytuji v ruznych dalsich souborech, kde se pouzivaji. Obcas je potreba nektery blok upravit. Upravim ho v templatu. A ted potrebuji, aby se updatoval i v jinych souborech. Na to jsem nasel dve cesty:<br>1. varianta - blok si z templatu ulozim jako soubor, pak ho vlozim ze souboru do souboru, ktery potrebuji updatovat a zde ho necham redefinovat novym (vkladanym blokem). Je to sice kostrbate, ale funguje to i u dynamickych bloku s atributy<br><br>2. pres design center - zde je potreba mit otevrene oba soubory - template i soubor, jehoz blok potrebuji upravit. V karte otevrene soubory najedu na soubor template, rozkliknu, otevru bloky, najdu ten, co me zajima a pravym tlacitkem na nej kliknu. Z nabidky vyberu "redefine only". Blok se redefinuje v ostatnich otevrenych souborech. Az potud OK. Ale pokud se jedna o dynamicky blok s atributy je v nove redefinovanych blocich misto atributu jen ####. Je nejaka naprava? (attsync to neni...)<br><br>(varianta pres express tools a prikaz "replace block with another block" neni varianta, bloky by musely mit jina jmena)<br><br>Pripadne - je nejaka jednodussi cesta, jak nechat redefdinovat stavajici stary blok nove vkladanym? (acad standardne ignoruje nove vkládanou definici, pokud blok se stejným jménem jiz ve vykrese existuje).&nbsp; Zadnou systemovou promennou na toto tema jsem nenasel, neexistuje na to treba nejaky lisp?<br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil kryspin - 31.čvc.2013 v 13:42</span>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:37:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17602&amp;PID=79745&amp;title=update-dynamickeho-bloku-s-parametry#79745</guid>
