  <title>CAD F&#243;rum : Tabulka otvorů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Tabulka otvorů]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:33:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2013 14:19:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17621</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Tabulka otvorů : Tabulka se d&#225; rozd&#283;lit a v ka&#382;d&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79861&amp;title=tabulka-otvoru#79861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17621<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 14:19<br /><br />Tabulka se dá rozdělit a v každé části může být tolerance jiná.<DIV>Problém by asi nastal, kdyby každý rozměr měl jinou toleranci, protože jsem nikde nenašel možnost editovat jednotlivé položky.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 14:19:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79861&amp;title=tabulka-otvoru#79861</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka otvorů : D&#237;ky, taky mo&#382;nost a co kdybych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79859&amp;title=tabulka-otvoru#79859</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17621<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 12:35<br /><br />Díky, taky možnost a co kdybych měl dvě tolerance (±0,1 a ±0,05)?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 12:35:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79859&amp;title=tabulka-otvoru#79859</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka otvorů : Pokud se jedn&#225; o Inventor, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79816&amp;title=tabulka-otvoru#79816</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17621<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.srp.2013 v 07:03<br /><br />Pokud se jedná o Inventor, tak klikněte na tabulku děr a v záložce "Formátování" si do záhlaví "KOTA X" přidejte požadovanou toleranci.]]>
   <pubDate>Wed, 07 Aug 2013 07:03:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79816&amp;title=tabulka-otvoru#79816</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka otvorů : Dobr&#253; ve&#269;er,m&#225;m vytvo&#345;enou tabulku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79812&amp;title=tabulka-otvoru#79812</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17621<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.srp.2013 v 21:07<br /><br />Dobrý večer,<br><br>mám vytvořenou tabulku otvoru o třech sloupcích: Otvor (A1, A2..), Kóta X (mm), Kóta Y (mm). <br>Otvory leži v jedne řadě (Hodnota Y je rovna 0), ale u hodnot X bych chtěl dát toleranci ±0,1 (nebo ±0,05). Zkoušel jsem se divat wikihelp, ale zatím jsem nenašel nic. Druha možnost je použit kótování od základny, ale tabulka se zda být přehlednější.<br><br>Děkuji <br>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Aug 2013 21:07:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17621&amp;PID=79812&amp;title=tabulka-otvoru#79812</guid>
