  <title>CAD F&#243;rum : IPT z IAM netradične</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : IPT z IAM netradične]]></description>
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:26:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2013 10:42:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17638</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : Hmm....Sk&#250;sil som to. V BOM v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79881&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2013 v 10:42<br /><br />Hmm....Skúsil som to. V BOM v prostredí modelu sa to na "ručne" modelovanej zostave naozaj prejavilo. Na zostave z Frame generatora už boli chyby, ale to predpokladám k vôli zmätku údajov...Varies...<br>Ale vo vykrese v Parts List sa to už neprejavilo. Používam štruktúru PartsOnly Legacy.<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 10:42:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79881&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79881</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične :  A co d&#225;t tomu .iam strukturu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79880&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79880</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2013 v 09:26<br /><br />A co dát tomu .iam strukturu rozpisky skrytá, nebo zakoupeno? V kusovníku pouze součásti pak .iam bude jako jedna položka.]]>
   <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 09:26:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79880&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79880</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : Ob&#269;as je opravdu dobr&#233; &#345;e&#353;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79860&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 13:35<br /><br />Občas je opravdu dobré řešení pohrát si s modelem v ACADu a pak jej teprve načíst... Mívali jsme podobné problémy (dostávali jsme poměrně rozsáhlé sestavy). Postupem jsme dospěli k tomu, že jsme v ACADu očistili balast a pak teprve převod zpět do INV (step) - výrazně rychlejší než úpravy v Inv.]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 13:35:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79860&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79860</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : Ako som p&#237;sal, to odvodenie som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79857&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 10:20<br /><br />Ako som písal, to odvodenie som robil, ale výsledok nebol dobrý. Čo pomohlo bolo IAM-DWG-STEP-IPT.<br>Na tú možnosť vybrať pri importe zo STEPu že to bude ako jedno teleso sa pozriem.<br>Vďaka<br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 10:20:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79857&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79857</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : 1. Ud&#283;lejte z .iam. odvozenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79856&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79856</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 09:58<br /><br />1. Udělejte z .iam. odvozenou součást (Nový soubor .ipt, zavřít náčrt, příkaz "Odvodit", načíst iam, uložit)<DIV>2. Mám dojem, že při konverzi ze Stepu je v možnostech zaškrtávátko, zda se má sestava importovat jako jedna součást - pak byste to mohl udělat přímo při převodu.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 09:58:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79856&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79856</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : No tak som to sk&#250;sil exportova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79855&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 09:57<br /><br />No tak som to skúsil exportovať do DWG, otvoriť v Autocade a expotrovať saza do STEP. Po načítaní v INV to bolo už ako jeden IPT. Opravím farebnosť a vyzerá že to bude dobré...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 09:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79855&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79855</guid>
   <title><![CDATA[IPT z IAM netradične : Pekn&#253; de&#328; v&#353;etk&#253;m,dostal som od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79854&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17638<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2013 v 09:35<br /><br />Pekný deň všetkým,<br>dostal som od nemeckých súdruhov STP súbor jedného kompresora. Prekonvertoval som si to do INV. Potrebujem zo zostavy ale urobiť IPT. Shrinkwrap ani derived part nezabrali. Ani jeden spôsob to nedokáže korektne previesť, vždy tam niečo vynechajú, lepšie povedané nie niečo, ale podstatnú časť...<br>Súšal som všetky možnosti nastavenia uvedených utilít, ale výsledok je vždy biedny...<br>Viem že môžem použiť aj IAM, ale k vôli kusovníku typu Only Parts to chcem ako IPT, aby sa mi tam nevykázalo milión zbytočných položiek....<br>Jestvuje ešte nejaký iný spôsob ako z toho urobiť jedno teleso/povrch?<br>Vďaka<br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 09:35:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17638&amp;PID=79854&amp;title=ipt-z-iam-netradicne#79854</guid>
