  <title>CAD F&#243;rum : Nastavení plotteru HP Designjet 510</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Nastavení plotteru HP Designjet 510]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:01:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2013 19:09:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17651</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavení plotteru HP Designjet 510 : Dobr&#253; den, m&#225;te pravdu. Plotter...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=80062&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#80062</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51019">vvy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17651<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2013 v 19:09<br /><br />Dobrý den, máte pravdu. Plotter jsem nainstalovala z originálního CD a na radu prodejce Compass jsem změnila délku papíru z 15ti na 10 metrů a funguje to.<div>Děkuji a přeji pěkný víkend</div><div>veronika</div>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Aug 2013 19:09:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=80062&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#80062</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení plotteru HP Designjet 510 :  HP Designjet je vhodn&#283;j&#353;&#237; nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=80060&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#80060</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17651<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2013 v 16:58<br /><br />HP Designjet je vhodnější nastavit pomocí driveru od HP (nikoliv automaticky z Windows). Program Compass neznám, ale vypadá to, že je chybně nastaven formát papíru&nbsp;- buď v driveru nebo v aplikaci.]]>
   <pubDate>Fri, 23 Aug 2013 16:58:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=80060&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#80060</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení plotteru HP Designjet 510 : Dobr&#253; den, omlouv&#225;m se, &#382;e se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=79905&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#79905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51019">vvy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17651<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.srp.2013 v 11:57<br /><br />Dobrý den, omlouvám se, že se vměšuji do oboru, který je pro mě neznámý.<DIV>Pracuji v truhlárně a projektuji schody v programu Compass Software. <a href="http://www.compass-software.de/" target="_blank" rel="nofollow"><U>http://www.compass-software.de/</U></A></DIV><DIV>Jako výstup tisknu na výše uvedeném plotteru šablony 1:1 na díly schodiště. Plotter nainstalovala firma u které jsem ho koupila, podle návodu jsem udělala konfiguraci a kalibraci pro schodišťový program a vše fungovalo. Nyní jsem omylem odstranila tiskárnu. Po jejím zapnutí se automaticky připojila přes USB kabel a hlásila se jako připravená k použití. Schodišťový program chtěl novou konfiguraci a tu jsem opět podle návodu udělala. Ale bohužel pokud nastavím formát A0 nebo třeba 914*1000 nebo 2000 tak se vytiskne normálně zkušební tisk. Ale pokud nastavím velikost papíru 914*15000, tak jak potřebuji a je to i v tom návodu tak PC data odešle, tiskárna se chová jako když je dostane, data se asi načtou, na displeji se objeví hláška Printing, ale tiskový vozík popojíždí sem a tam v pravém rohu úplně mimo papír. Papír se také neposouvá a nic jiného se neděje.</DIV><DIV>Technik z obchodu, který mi plotter prodával neví, prodejce softwaru neví a já jsem zoufalá neboť mě to živí. Prosím umí mi někdo poradit?<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Aug 2013 11:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17651&amp;PID=79905&amp;title=nastaveni-plotteru-hp-designjet-510#79905</guid>
