  <title>CAD F&#243;rum : Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005]]></description>
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 04:47:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2005 07:26:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1772</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005 : Toto je celosvetove zazitystandard...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7512&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7512</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68">Mila128</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1772<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2005 v 07:26<br /><br /><P>Toto je celosvetove zazity&nbsp;standard jak kreslit isonometrie, jestlize potrebujete kreslit v jinych uhlech, budete si muset nadefinovat jinak UCS (coz jste, jak jsem vyrozumel, take ucinil). Abychom si rozumeli, jestlize kreslite ve 2D, tak&nbsp;osa z je vzdy kolma na obrazovku (neni videt, kreslite pouze v x,y). Jestli dobre&nbsp;chapu, co myslite, tak si musite nadefinovat&nbsp;ruzne UCS styly, kde budete mit osy nadefinovane&nbsp;pod pozadovanym uhlem&nbsp;a mezi nimi se prepinat. </P><P>Na bloky opravdu prikaz Stretch nefunguje. Jedina moznost je, konkretni bloky primo&nbsp;editovat, ci je rozbit.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 07:26:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7512&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7512</guid>
   <title><![CDATA[Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005 : ad.3 - jak se d&#225; pou&#382;&#237;t funkce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7511&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=928">Dr.Ikebara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1772<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2005 v 18:46<br /><br />ad.3 - jak se dá použít funkce STRETCH na bloky? Mám dojem, že jsem touž dělal, ale nyní, mi to nejde. Po použití funkce na blok se blokpouze posouvá.<br>- udělal jsem si z půdorysu blok (_B) a narýsoval obys půdorysu objektuv axonometrii (objekt je pravidelný 6.úhelník).&nbsp; Jde mi o to jaktedy "napasovat" blok půdorysu do axonometrického obrysu?<br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Sat, 10 Dec 2005 18:46:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7511&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7511</guid>
   <title><![CDATA[Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005 : D&#283;kuji, ale pokud tak u&#269;&#237;n&#237;m tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7498&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=928">Dr.Ikebara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1772<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2005 v 15:27<br /><br />Děkuji, ale pokud tak učíním tak budu mít úhly ("na papíře") mezi osama120°. Potřebval bych aby byly různé. Povedlo se mi pootočit x,y, ale topak nebyla osa z svisle:(. Dá se to nějak nastavit?<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2005 15:27:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7498&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7498</guid>
   <title><![CDATA[Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005 : ad.1 - isometricke kresleni se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7475&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68">Mila128</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1772<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2005 v 07:05<br /><br /><P>ad.1 - isometricke kresleni se zapina v Tools&nbsp;&gt; Drafting settings - v tomto dialogu nastavit "Snap type&nbsp;&amp; style" na "Isometric snap". Nebo taktez prikazem "Isoplane". Dale se jiz mezi jednotlivymi typy kresleni prepinate F5.</P><P>ad.3 - asi jen rucne&nbsp;vse zkratit a zkosit. O nicem co by to do ISO prevedlo samo nevim.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2005 07:05:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7475&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7475</guid>
   <title><![CDATA[Ax&#111;nometrie v AutoCADU 2005 :  Dobr&#253; den.  Pot&#345;ebuji v AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7468&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=928">Dr.Ikebara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1772<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2005 v 16:20<br /><br />Dobrý den. <br>Potřebuji v AutoCADu narýsovat axonometrii. Tedy:<br>1. Otočit USS tak aby osa <span style="font-weight: bold;">z</span> byla svisle a osy <span style="font-weight: bold;">x</span> a <span style="font-weight: bold;">y</span> svírali "ve skutečnosti" 90°, ale ve 2D by se úhel zobrazil větší.<br>&nbsp;- USS jsem nějakým způsobem (pokus - omyl) otočil, ale jde toudělat rychleji a přesněji? V tom mém otočení nefunguje funkce ORTO proosu z (pouze pro asy x a y), jde to nějak nastavi aby fungovala provšechny osy?<br>2.&nbsp; Na každé z os se zkracuje (na každé jinak).&nbsp; Jde nějaknastavit&nbsp; konstanta zkracování (pro každou osu zvlášť), abych mohlzadat skutečnou hodnotu, ale na výkrese by se vynesla ta zkrácená? <br>3. Mám narýsované pohledy a půdorysy. Jde je nějakým způsobem"zdeformovat" (zkrátit velikosti a natočit podle os), abych je mohlpoužít pro axonometrii?<br><br>Děkuji za každou radu<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Dr.Ikebara - 08.pro.2005 v 16:22</span>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Dec 2005 16:20:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1772&amp;PID=7468&amp;title=axonometrie-v-autocadu-2005#7468</guid>
