  <title>CAD F&#243;rum : OK z Plant 3D do Inventoru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : OK z Plant 3D do Inventoru]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:19:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2013 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17796</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[OK z Plant 3D do Inventoru : P&#345;enos se v&#283;t&#353;inou d&#283;l&#225; z Inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17796&amp;PID=80079&amp;title=ok-z-plant-3d-do-inventoru#80079</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17796<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 09:24<br /><br /><p>Přenos se většinou dělá z Inventoru do Plantu 3D, kde k tomu slouží formát adsk. Pro opačný přenos z Plantu 3D&nbsp;do Inventoru&nbsp;je možné použít formáty dwg, iges nebo sat. Pokud potřebujete jen geometrii je nejjednodušší formát dwg. Pokud pak chcete s modelem dál pracovat (vytvářet dílenskou dokumentaci, výkazy výměr, nátěrů, hmotností a pod) je podle kolegů pracujících v Inventoru&nbsp;lepší použít formát&nbsp;SAT.</p>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 09:24:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17796&amp;PID=80079&amp;title=ok-z-plant-3d-do-inventoru#80079</guid>
   <title><![CDATA[OK z Plant 3D do Inventoru :  Dobr&#253; den,za&#269;&#237;n&#225;me zkou&#353;et n&#225;vrhy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17796&amp;PID=80077&amp;title=ok-z-plant-3d-do-inventoru#80077</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14517">rychetsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17796<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 08:48<br /><br />Dobrý den,<div>začínáme zkoušet návrhy ocelových konstrukcí v Plant3D. Potřeboval bych si hotovou konstrukci přenést do Inventoru. Můj dotaz tedy zní, jaký je nejlepší způsob, jak toto provést?</div><div>Je mi jasné, že z toho mohu udělat "hloupý" STEP nebo SAT, ale zajímalo by mě, zda Plant nemá nějakou "přímou" možnost přenosu mezi Inventorem.</div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za případnou odpověď.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 08:48:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17796&amp;PID=80077&amp;title=ok-z-plant-3d-do-inventoru#80077</guid>
