  <title>CAD F&#243;rum : SÍŤ při spuštění</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : SÍŤ při spuštění]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:49:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2013 11:38:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17798</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[SÍŤ při spuštění :  F7 nebo ulo&#382;it po&#382;adovan&#233; nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17798&amp;PID=80085&amp;title=sit-pri-spusteni#80085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17798<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 11:38<br /><br />F7 nebo uložit požadované nastavení do vámi používané šablony výkresů.]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 11:38:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17798&amp;PID=80085&amp;title=sit-pri-spusteni#80085</guid>
   <title><![CDATA[SÍŤ při spuštění :  ahojte,lze n&#283;kde nastavit, aby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17798&amp;PID=80084&amp;title=sit-pri-spusteni#80084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7993">sorbík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17798<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2013 v 10:41<br /><br />ahojte,<div>lze někde nastavit, aby se mi vždy při otevření nového výkresu nezobrazovala síť - grid?</div><div>nevím jak se jí zbavit.</div><div>&nbsp;</div><div>dik&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Aug 2013 10:41:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17798&amp;PID=80084&amp;title=sit-pri-spusteni#80084</guid>
