  <title>CAD F&#243;rum : Souřadný systém</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Souřadný systém]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 06:01:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2005 09:28:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1783</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Souřadný systém : Pro&#269; chcete m&#283;nit sou&#345;adn&#253; syst&#233;m?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1783&amp;PID=7518&amp;title=souradny-system#7518</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1783<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2005 v 09:28<br /><br /><P>Proč chcete měnit souřadný systém? Přesuňte náčrt kam potřebujete. Promítněte si počátek (nebo osu, nebo rovinu) do roviny náčrtu a náčrt k počátku zavazběte. Pak můžete součást v sestavě umisťovat podhe hlavních rovin souřadného systému</P><P>V menu nástroje možnosti lze nastavit v které rovině budete vytvářet náčrt na nové součásti (implicitně x-y)</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 09:28:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1783&amp;PID=7518&amp;title=souradny-system#7518</guid>
   <title><![CDATA[Souřadný systém : Cht&#283;l bych se zeptat na zm&#283;nu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1783&amp;PID=7516&amp;title=souradny-system#7516</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1783<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2005 v 08:49<br /><br /><P>Chtěl bych se zeptat na změnu souřadného systému. Po vybrání příkazu v náčrtu se řídím pokyny na dolním řádku. V možnostech je nastaveno kreslení náčrtu do xy. Inventor chce vybrat osu x nebo y. Provedu a pak chce hranu, pracovní osu nebo čáru náčrtu. Bohužel se ke změně dostanu pouze přes osu ve stromové struktuře, hrany náčtru to nebere. Ještě v nápovědě se píše, že se dá souřadný systém přesunout do určeného bodu náčtru, ale nepřišel jsem na to jak. Pak se v některých výkresech objeví hláška, které vůbec nerozumím a změnit souřadný systém vůbec nejde. " Nelze změnit souřadný systém dokud se upravuje náčrt. Ukončete prostředí náčrtu, potom vyberte náčrt a zvolte upravit souřadný systém z místní nabídky." V místní nabídce se hláška o změně souřadného systému nenachází. Mám Inventor 10 Prof a oba servis packy.</P><P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: CS; mso-fareast-: CS; mso-bidi-: AR-SA"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">&nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:ulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:ulas><v:path o:c&#111;nnect="rect" gradientshapeok="t" o:extrusi&#111;nok="f"></v:path><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></SPAN></P>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 08:49:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1783&amp;PID=7516&amp;title=souradny-system#7516</guid>
