  <title>CAD F&#243;rum : Průhledné těleso</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Průhledné těleso]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 04:36:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2013 13:21:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17836</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Průhledné těleso : Ned&#225;vno jsem &#345;e&#353;il podobn&#253; probl&#233;m....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80192&amp;title=pruhledne-teleso#80192</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17836<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2013 v 13:21<br /><br />Nedávno jsem řešil podobný problém. <br /><br />Importované plošné těleso, je většinou sešité...<br /><br />Proto mu stačilo odebrat jednu plochu, přidat hraniční záplatu a nechat sešít (toleranci jsem dal 1mm) a ani moc neprotestoval (udělal to docela rychle). Výsledkem bylo objemové těleso. Ovšem strašně záleží jaký je původní model, proto ani tento postup nemusí zabrat...]]>
   <pubDate>Mon, 02 Sep 2013 13:21:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80192&amp;title=pruhledne-teleso#80192</guid>
   <title><![CDATA[Průhledné těleso :  Pro n&#283;kter&#233; p&#345;&#237;pady sta&#269;&#237; plo&#353;n&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80189&amp;title=pruhledne-teleso#80189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17836<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2013 v 09:18<br /><br />Pro některé případy stačí plošné těleso.<div>Přes pravé tlačítko na těleso v prohlížeči se dá plošné těleso zneprůhlednit.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Sep 2013 09:18:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80189&amp;title=pruhledne-teleso#80189</guid>
   <title><![CDATA[Průhledné těleso : P&#345;esn&#283; tak, jedn&#225; se o plochy....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80188&amp;title=pruhledne-teleso#80188</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17836<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2013 v 07:57<br /><br />Přesně tak, jedná se o plochy. Zkuste postup podle pana Flesara, někdy je ale s převedením na objem trochu problém. Z mé zkušenosti je pro převod objemového tělesa z jiných CADů vhodnější formát STEP.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Sep 2013 07:57:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80188&amp;title=pruhledne-teleso#80188</guid>
   <title><![CDATA[Průhledné těleso : &#344;ekl bych &#382;e t&#283;leso nen&#237; objemov&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80184&amp;title=pruhledne-teleso#80184</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17836<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2013 v 10:04<br /><br />Řekl bych že těleso není objemové, ale pouze povrchové. Musíte sešít plochy. Pokud mezi nimi nebudou mezery nebo nějaké jiné vady, vytvoříte objemové těleso.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 01 Sep 2013 10:04:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80184&amp;title=pruhledne-teleso#80184</guid>
   <title><![CDATA[Průhledné těleso : Na&#269;etl jsem do Inventoru t&#283;leso...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80181&amp;title=pruhledne-teleso#80181</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30664">Usak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17836<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2013 v 18:44<br /><br />Načetl jsem do Inventoru těleso ze souboru .igs ale zobrazuje se mi jenom průhledně. Jak z toho udělám normální těleso?]]>
   <pubDate>Sat, 31 Aug 2013 18:44:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17836&amp;PID=80181&amp;title=pruhledne-teleso#80181</guid>
