  <title>CAD F&#243;rum : Šabl&#111;nování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Šabl&#111;nování]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:38:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2005 11:26:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1784</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Šabl&#111;nování : Na barvu jsem u&#382; do&#353;el. Li&#353;&#237; se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1784&amp;PID=7520&amp;title=sablonovani#7520</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1784<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2005 v 11:26<br /><br />Na barvu jsem už došel. Liší se tím průnik, odečítání a přičítání. Modrá, červená, zelená, ale jinak dál při starém.]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 11:26:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1784&amp;PID=7520&amp;title=sablonovani#7520</guid>
   <title><![CDATA[Šabl&#111;nování : Nev&#237;m jestli dob&#345;e pop&#237;&#353;u sv&#367;j...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1784&amp;PID=7519&amp;title=sablonovani#7519</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1784<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2005 v 10:17<br /><br /><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: CS; mso-fareast-: CS; mso-bidi-: AR-SA">Nevím jestli dobře popíšu svůj problém. Kreslíme tramvajové kolejnice a firma chce vyzkoušet využítí 3D. Většina kolejnic je v&nbsp;obloucích. Jde o to, že pro přechody musím používat šablonování. Jedná se mi o chování Inventoru v&nbsp;pracovních rovinách. V&nbsp;náčrtu xy si nakreslím základní oblouk. Na koncích tečné pracovní roviny a pracovní osu kolmou k&nbsp;xy. Pak pomocí koncové pracovní roviny a osy vytvářím v&nbsp;požadované vzdálenosti další pracovní roviny. V&nbsp;těchto dělám sdílené náčty nejdříve kolejnice s&nbsp;plnou hlavou a pak úpravy žlábků kolejnice. Nevím jestli se Inventor tak má chovat, ale při kreslení náčrtu v&nbsp;odvozené pracovní rovině se otočí souřadný systém horizontální vazby jsou jakoby vertikální a naopak. To jsem vyřešil obrácením směru na pracovní rovině, ale pak nastává problém s&nbsp;kopírováním náčrtů do této roviny. Kopírovaný náčrt je ozrcadlený. Když ho ozrcadlým zpět, ztratí se veškeré kótování a vazby, pouze ušetřím čas s&nbsp;kreslením od začátku. A pak nastává šablonování. Občas se vytvoří nesmysl, ten se snažím opravit v&nbsp;šablonování v záložce přechod, ale celé se to chová nějak podivně. Po klepnutí do okna množina bodů se tam udělají tečkovaná okna <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>okolo nastavte. Přechody žlábků jsou kolikrát složité a je zde více spojovacích čar. Některé by bylo třeba vymazat, ale nepoznám kterou. Když jsem zkoušel šablonovat dva různé čtverce, čáry a trajektorie se šipkou se vysvítí zeleně a při klepání po jedné se vysvěcují červeně a jde poznat s&nbsp;kterou čarou pracuji. Bohužel v&nbsp;mém případě všechny čáry zčervenají a při výběru Nastavte1 některá čára zezelená, na druhé Nastavte2 zezelená druhá, ale zůstávají vysvícené obě a při vymazání zmizí jiná nesmyslně. Dělá Inventor 10 oba servis packy něco podobného někomu jinému. Dík za případné reakce.</SPAN>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2005 10:17:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1784&amp;PID=7519&amp;title=sablonovani#7519</guid>
