  <title>CAD F&#243;rum : Rozdíl příkazem sešit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozdíl příkazem sešit]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 20:27:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 14:16:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17861</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit : D&#283;kuji, p&#345;es tohle jsem hledal....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80632&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2013 v 14:16<br /><br />Děkuji, přes tohle jsem hledal.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Sep 2013 14:16:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80632&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80632</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit :  Inventor standardn&#283; podporuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80316&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2013 v 07:48<br /><br />Inventor standardně podporuje kombinaci plošného a objemového modelování. Pokud dobře chápu, co chcete řešit (odečíst plochu od objemu). Pak vytvořte požadovaný objemový díl, následně plochu (např. tažení, šablonování, vysunutí, ... - musíte ale v dialogu zapnout, že chcete plochu). Pomocí příkazu "Vyřezat" (v EN verzi Sculpt) pak odečtete plochu od objemu. Tento příkaz umí i nalézt objem ve vzájemně se protínajících plochách, poveších, rovinách. Nemusí se přesně dotýkat okraji jako pro příkaz sešít.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 07:48:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80316&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80316</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit : Nikdy jsem nezkou&#353;el kombinaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80308&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.zář.2013 v 12:21<br /><br />Nikdy jsem nezkoušel kombinaci objemového a plošného modelování, takže na dotaz odpověď neznám. Ale určitě by šlo vymodelovat šablonováním samotný prvek, sešitím z něj udělat objemové těleso, se základní součástí to zapolohovat v sestavě a&nbsp;z té udělat odvozenou součást, ve které by se to odečetlo. Chápu, není to nejefektivnější, ale jsem přesvědčen, že je to funkční cesta.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Sep 2013 12:21:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80308&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80308</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit : Pochopil jste dob&#345;e, j&#225; to sp&#237;&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80302&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80302</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.zář.2013 v 10:48<br /><br />Pochopil jste dobře, já to spíše napsal trošku nezrovna správně.<br>Jdemi o to, že začnu dělat těleso jako objemové. Někdy potřebuji udělat v určite časti složity tvar pomocí šablonování. Jenže když to chci udělat jako objemový prvek pomocí příkazu rozdíl v šablování. Tak to nejde. Ale když to šablonuji jako plochy tak to jde. A já bych chtěl aby ty plochy když sešiji, vytvoři obejmový prvek. Ktery bych chtěl aby byl třeba vybraním ve stavajicí současti.<br>Jedna možnost je udělat celý znova pomocí ploch a pak sešit. Jenže já bych si chtěl ušetřit čas.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:48:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80302&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80302</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit : Asi &#250;pln&#283; nech&#225;pu, ale rozd&#237;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80291&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80291</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.zář.2013 v 07:31<br /><br />Asi úplně nechápu, ale rozdíl je možné vytvořit přímo při aplikaci modelovacího příkazu (vysunutí, rotace, šablonování,...) nebo třeba v odvozené součásti apod. Určitě ne příkazem sešít, který je určen na práci s plochami.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Sep 2013 07:31:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80291&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80291</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíl příkazem sešit : Dobr&#253; den,existuje mo&#382;nost jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80265&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17861<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2013 v 09:21<br /><br />Dobrý den,<br>&nbsp;existuje možnost jak vytvořit rozdíl příkazem sešit v objemovém tělese, které je tvořeno vysunutí, šablonováním?<br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Sep 2013 09:21:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17861&amp;PID=80265&amp;title=rozdil-prikazem-sesit#80265</guid>
