  <title>CAD F&#243;rum : Kudos pro vaše nápady a přání</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Kudos pro vaše nápady a přání]]></description>
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 17:39:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 12:51:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=17992</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Kazda zmena v programovani musi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81466&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81466</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 12:51<br /><br />Kazda zmena v programovani musi prejst schvalenim takze nieje to o nas co je pre nas jednoduchsie ale ci to niekto zhora schvali. No predhodit to na stol neni zly napad :) ]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:51:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81466&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81466</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Hm...Ke&#271; za&#269;nem robi&#357; nejak&#250; vec,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81464&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81464</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 12:34<br /><br />Hm...Keď začnem robiť nejakú vec, mám samozrejme určitú predsavu ako bude vyzerať. Ale veťmi často sa stáva, že nakoniec vyzerá diametrálne odlišne od prvotnej predstavy. Takže spoliehať sa na "rozumné" založenie náčrtu atď... by bolo aspoň v mojom prípade naivné...Skrátka, nech je ako je, podľa mňa tých 10° je tam toľké roky len preto, že to niekedy niekto tak "nerozumne" naprogramoval. Autodesk nebude stáť ani cent, ak jednoducho niekto v zdrojáku prepíše 1ku na 9ku...Nikomu sa tým neublíži, skôr naopak.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ešte ku tým starým časom. S Mechsoftom som nikdy nerobil, aj keď som chcel, lebo som o ňom počul samé chvály...Prácu v Autocade som končil pri verzii R14 s nemeckou nadstavbou Genius14. Tiež musím povedať, že mám na to tie najlepšie spomienky. A pri prechode na Inventor (verzia 4) som žasol ako bol (ale ešte stále v mnohých prípadoch aj je) "odborne nevzdelaný" voči Geniovi. Načo potom Autodesk poskupoval Mechsoft, Genius a ine firmy? Fakt na to aby sedeli na lavičke náhradníkov v Autodesku a tým pádom nemohli kopať za súpera?<br>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:34:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81464&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81464</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání :  P&#345;esta&#328;te mi tu vzpom&#237;nat na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81461&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81461</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 12:06<br /><br />Přestaňte mi tu vzpomínat na ten MechSoft nebo se zase rozbrečím, že už ho nemám.]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:06:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81461&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81461</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání :  MechSoft v&#253;born&#283; fungoval i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81447&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81447</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 10:32<br /><br />MechSoft výborně fungoval i v Inventoru I8. (Tabulky k ozub. kolům atd.)]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:32:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81447&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81447</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Jasn&#283;, te je &#345;e&#353;en&#237;. Bohu&#382;el ne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81444&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81444</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 09:26<br /><br />Jasně, te je řešení. Bohužel ne vždy člověk v okamžiku modelování myslí na to, jak bude tvořit výkres (občes taky modely připravuje někdo jiný, než kdo dělá výkresy). <DIV>Tady jde jenom o to, že když už Autodesk včlenil do Inventrou tuto užitečnou funkci, tak ji malinko degraduje nedomyšleným defaultním nastavením.</DIV><DIV>Ale takových připomínek bych měl asi víc (např. vkládání značek svarů, drsnosti apod.). Uživatelsky nejpropracovanější byly tyto věci v nadtavbě Profi - Mechsoft nad Autocadem - a každý, kdo s touto geniální nadstavbou pracoval mi dá určitě za pravdu. Člověka pak mrzí, že když už to jednou bylo vymyšlené a praxí ověřené&nbsp;(a nakonec děčínské vývojáře Autodesk koupil), proč to není včleněno ve stejné podobě do stávajících verzí ať už draftingu v Inventoru nebo Autocadu Mechanical.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 09:26:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81444&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81444</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : jen tak na zkou&#353;ku jsem si zkusil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81440&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81440</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 07:22<br /><br />jen tak na zkoušku jsem si zkusil rychlý náhled na model. Jak jsem popisoval zvolil jsem ze začátku jiné náčrtové roviny viz. jpg a v rohu poloha ViewCube<br><br><br><img src="uploads/18210/Výstřižek_30102013.JPG" height="754" width="818" border="0" />]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 07:22:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81440&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81440</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Dobr&#253; den,tento probl&#233;m jsem m&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81439&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 07:12<br /><br />Dobrý den,<br><br>tento problém jsem měl také ale poradil jsem si <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br>Podle mě ke změně ze strany Autodesku nedojde tak proč si neporadit sám ? Když už dopředu mám předlohu jak bude model potažmo výkres vypadat, tak už to beru v potaz při samotném návrhu 3D modelu. <br>Nevím jaký první náčrt na ose XY jste zvolil , ale dle polohy VeiwCube tipuji že náčrt modré plochy to nebyl.<br>Já bych zvolil náčrt a výběr tak aby požadovaná plocha / na modelu modře / byla na ose XY.<br>Pak nebudete mít s umístěním pohledu na výkres problém&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /> <br>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 07:12:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81439&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81439</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání :   Mr&#225;zek napsal(a):Opravdu nesta&#269;&#237;!...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81174&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2013 v 09:29<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mrázek" alt="Původně odeslal(a) Mrázek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mrázek napsal(a):</strong><br /><br />Opravdu nestačí! Uvádím příklad - potřebuji umístit&nbsp;pohled na výkrese podle přiloženého pdf souboru. Při vkládání pohledu použiju ruční změnu orientace pohledu a pomocí tlačítka Zobrazit plochu si model srovnám na plochu pod úhlem (zde 40° od základního souřadného systému) - viz obrázek. Podívejte se na polohu view cube - ta je v této chvíli k ničemu. <div>Jenže vlastní pohled chci kolmý - ano mohu mimo rámeček vložit pomocný pohled a do výkresu dát promítnutý, ale proč? Nelogičtější je si to upravit už při vložení, ale tam nastane původně zmíněný problém.</div><div>Při stojním konstruování se s tímto postupem setkávám poměrně často, určitě to&nbsp;není věc, kterou bych řešil jednou za rok!</div><div>&nbsp;</div></td></tr></table><br><br>Ano, súhlasím.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2013 09:29:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81174&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81174</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Opravdu nesta&#269;&#237;! Uv&#225;d&#237;m p&#345;&#237;klad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81172&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2013 v 07:44<br /><br />Opravdu nestačí! Uvádím příklad - potřebuji umístit&nbsp;pohled na výkrese podle přiloženého pdf souboru. Při vkládání pohledu použiju ruční změnu orientace pohledu a pomocí tlačítka Zobrazit plochu si model srovnám na plochu pod úhlem (zde 40° od základního souřadného systému) - viz obrázek. Podívejte se na polohu view cube - ta je v této chvíli k ničemu. <DIV>Jenže vlastní pohled chci kolmý - ano mohu mimo rámeček vložit pomocný pohled a do výkresu dát promítnutý, ale proč? Nelogičtější je si to upravit už při vložení, ale tam nastane původně zmíněný problém.</DIV><DIV>Při stojním konstruování se s tímto postupem setkávám poměrně často, určitě to&nbsp;není věc, kterou bych řešil jednou za rok!</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/88/Loze.pdf">uploads/88/Loze.pdf</A><img src="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/88/Výstřižek.JPG" height="750" width="1610" border="0" /></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2013 07:44:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81172&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81172</guid>
   <title><![CDATA[Kudos pro vaše nápady a přání : Dobr&#253; den byla ji&#382; n&#283;kdy navrhov&#225;na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81171&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 17992<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2013 v 07:27<br /><br /> Dobrý &nbsp;den &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div>byla již někdy navrhována hromadná &nbsp;vazba?Myslím tím třeba zarovnání &nbsp;více dílců do jedné &nbsp;roviny či k jedné ploše pomocí jedné &nbsp;vazby???</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2013 07:27:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17992&amp;PID=81171&amp;title=kudos-pro-vase-napady-a-prani#81171</guid>
