  <title>CAD F&#243;rum : Autodesk 360 - sdilení dat</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Autodesk 360 - sdilení dat]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:42:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2013 12:20:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18029</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 - sdilení dat : U&#269;ty m&#225;m s ruzn&#253;mi maily. Ikdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80901&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18029<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2013 v 12:20<br /><br />Učty mám s ruznými maily. Ikdyž z toho jednoho mám nastavené odesilaní pošty na ten druhý, ale tohle by vadit nemělo.<br><br>Zrušil jsem sdileni, dál znovu a funguje to.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 12:20:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80901&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80901</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 - sdilení dat :  Typ &#250;&#269;tu by vadit nem&#283;l, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80894&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80894</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18029<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2013 v 12:02<br /><br />Typ účtu by vadit neměl, ale nemůže mít ten přizvaný (nějak historicky) dva účty se stejným e-mailem? Mám dojem že jsem při nějakých experimentech narazil na podobný problém. Zkuste když tak sdílení zrušit a zopakovat jej.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 12:02:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80894&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80894</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 - sdilení dat : Podrobnosti o slo&#382;ce:Sd&#237;len&#237;:Pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80888&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18029<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2013 v 11:39<br /><br />Podrobnosti o složce:<br><br>Sdílení:<br><br>Pro oba učty je nastaveno plný přístup. Vlastník má potom stav aktivni,&nbsp; a druhý, kterému byla zaslana pozvanka má napsano pozvaný.<br><br>Edit: V opačném připadě to jde.<br><br>Pozn. Jeden učet je komerční. A druhý je studentský.<br>Když pošlu pozvani ze studentského, tak z komerčního se na to dostanu, ale opačně ne.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Permonik - 04.říj.2013 v 11:48</span>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 11:39:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80888&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80888</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 - sdilení dat :  Zkuste na dan&#233; slo&#382;ce kliknout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80882&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18029<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2013 v 11:22<br /><br />Zkuste na dané složce kliknout na podfunkci "Podrobnosti o složce" (v prvním účtu) a ověřte jak je sdílení nastaveno.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 11:22:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80882&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80882</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 - sdilení dat : Dobr&#253; den, r&#225;no jsem nechal sd&#237;let...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80864&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80864</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18029<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2013 v 08:56<br /><br />Dobrý den, <br><br>ráno jsem nechal sdílet složku na Autodesku 360 s druhým učtem. Když mi příšel na druhý učet mail s pozvaním. Rozkliknul jsem ho, přihlasil a obejvil se nadpis: "Složka, k níž se pokoušite získat přístup, neni k dispozici.<br><br>Přitom jsem při sdileni, dál plné práva k druhému učtu.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 08:56:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18029&amp;PID=80864&amp;title=autodesk-360-sdileni-dat#80864</guid>
