  <title>CAD F&#243;rum : Architecture - zmizení panelů nástrojů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Architecture - zmizení panelů nástrojů]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2013 20:37:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18034</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Architecture - zmizení panelů nástrojů : ano, mysl&#237;m jednotliv&#233; karty s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80996&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80996</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11814">kati.m</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18034<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2013 v 20:37<br /><br />ano, myslím jednotlivé karty s nástroji. ty , co nejvíce používám jsme si vytáhla zvlášt mimo hlavní zařazení a udelala si jakoby vlastní lištu. a pak ty zbývající jsem minimalizovala, aby mi tam zbytečně nevyjížděli a nemusela jsme pořád tak přepínat... a pak se mi najednou po zapnutí ty karty nezobrazili vůbec... pak jsem to vyřešila přepnutím profilu na normální autocad a ten fungoval<br><br>teď jsme zkusila to obnovení acad.cuix do vychoziho stavu a huraaaa! <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" alt="Clap" title="Clap" /> zase jsem o něco chytřejší ;)<br>&nbsp;opravdu moc dekuji! :)&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Oct 2013 20:37:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80996&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80996</guid>
   <title><![CDATA[Architecture - zmizení panelů nástrojů : ... anebo s jedna o &amp;#034;Tool...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80943&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18034<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.říj.2013 v 11:47<br /><br />... anebo s jedna o "Tool Palette", paleta s nastroji kterou si zobrazi/schovam pomoci "Ctrl + 3" (POZOR ne "Ctrl+ Num 3")???]]>
   <pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:47:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80943&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80943</guid>
   <title><![CDATA[Architecture - zmizení panelů nástrojů :  M&#367;&#382;e b&#253;t po&#353;kozen&#233; menu (soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80940&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80940</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18034<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.říj.2013 v 10:38<br /><br />Může být poškozené menu (soubor CUIX) - zde pomůže tip <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/do-pasu-karet-nebyly-dosud-nacteny-zadne-karty-ani-panely-tip8881">8881</a>.&nbsp;Jinak je potřeba upřesnit, co a kde se&nbsp;nezobrazuje. AutoCAD Architecture 2013 standardně nemá klasické&nbsp;panely nástrojů. Jde tedy o pásy karet? Nebo spouštíte jen samotný AutoCAD? Ten panely nástrojů má a můžete zkusit přepnout pracovní prostor &#091;VAR&#093;WSCURRENT&#091;/VAR&#093;. Pracovní prostor je užitečné si po vlastních úpravách uložit viz <a href="http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2013/CSY/filesACD/GUID-51E1D144-1EC4-4B4B-B4FA-F8456D40A4AF.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2013/CSY/filesACD/GUID-51E1D144-1EC4-4B4B-B4FA-F8456D40A4AF.htm</a>.<div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Oct 2013 10:38:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80940&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80940</guid>
   <title><![CDATA[Architecture - zmizení panelů nástrojů : najednou mi po otev&#345;en&#237; programu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80930&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80930</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11814">kati.m</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18034<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.říj.2013 v 17:30<br /><br />najednou mi po otevření programu úplně zmizely ty nejvíce používané panely nástrojů, které jsem si pro lepší práci vytáhla z jednotlivých skupin a spojila k sobě. Nyní to vypadá jakoby tam nikdy nebyly nebo byly někde schované neviditelné... Jde o oficiální legální verzi ACAD architecture 2013. <br>Pokud jste se tu s tím už někd setkal, prosím o radu.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 05 Oct 2013 17:30:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18034&amp;PID=80930&amp;title=architecture-zmizeni-panelu-nastroju#80930</guid>
