  <title>CAD F&#243;rum : Úprava bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Úprava bloku]]></description>
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:08:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 12:53:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18076</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Úprava bloku : Dobr&#253; den,pro bod 1) by m&#283;l bohat&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81097&amp;title=uprava-bloku#81097</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18076<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2013 v 12:53<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>pro bod 1) by měl bohatě postačit příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;PŘEJMEN&#091;/CMD&#093; <em>(_RENAME)</em>, a ten by měl fungovat i pod LT.&nbsp;</div><div><br></div><div>To zda entity uvnitř bloku budou přebírat vlastnosti hladiny lze zařídit tím, že entitám uvnitř bloku přiřadíte&nbsp;<b>hladinu 0</b>&nbsp;a nastavíte jim vlastnosti&nbsp;<b>DleBlok&nbsp;</b>nebo&nbsp;<b>DleHlad</b>. Jde to udělat pomocí nástrojů třetích stran hromadně pro všechny bloky, ale tyto nástroje nespustíte pod LT, jak píše výše zdrk.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 13 Oct 2013 12:53:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81097&amp;title=uprava-bloku#81097</guid>
   <title><![CDATA[Úprava bloku : K ot&#225;zce 1 - viz tip 9266. Pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81096&amp;title=uprava-bloku#81096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18076<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2013 v 11:36<br /><br />K otázce 1 - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/prejmen-na-steroidech-komplexni-prejmenovavani-objektu-autocadu-tip9266">tip 9266</a>. Pokud se jedná o animní blok tak <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-prejmenovat-an&#111;nymni-blok-zpet-na-standardni-tip7021">tip 7021</a> a další. <br /><br />K otázce 2 - nejjednodušší de editovat blok a v něm vše potřebné dát do požadované hladiny (vetšinou je vše v hladině 0) a možná <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5591">tip 5591</a><br /><br /><font color="red">Aplikace bohužel nebuodu v LT fungovat.</font><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 13.říj.2013 v 11:40</span>]]>
   <pubDate>Sun, 13 Oct 2013 11:36:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81096&amp;title=uprava-bloku#81096</guid>
   <title><![CDATA[Úprava bloku :  Zdrav&#237;m.M&#283;l bych dotaz na dva...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81095&amp;title=uprava-bloku#81095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41726">bravebruce</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18076<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2013 v 11:13<br /><br />Zdravím.<div>Měl bych dotaz na dva druhy&nbsp;úpravy bloku</div><div>&nbsp;</div><div>1) Nepodařilo se mi zjistit, jak změnit název stávajících bloků ve výkresu (z důvodu toho, aby blok měl název, podle kterého se hned pozná, co představuje.... samozřejmě by teoreticky mohlo stačit, že to určím názvem hladiny, ale rád bych měl i dobře pojmenované samotné bloky)</div><div>&nbsp;</div><div>2) Téměř vždy se setkávám s tím, že blok je vytvořený v nějaké hladině, ale prvky, které tvoří samotný blok jsou zas v jiné hladině. A někdy když chci zhasnout bloky z výkresu, tak se mi stává, že musím zhasnout i hladiny, které tvoří "střeva" bloku. Nevíte jak měnit hladiny uvnitř bloku, aniž bych musel do každého "vlézt" a měnit jemu ty hladiny ?</div><div>&nbsp;</div><div>Příklad: Blok symbolu nějaké dopravní značky. Blok je v hladině dopravní značka. Ale kružnice, šrafa a úsečka jsou v jiné (jiných) hladinách. Jde nějak snadno měnit tyto hladiny, aby též byly v hladině dopravní značka ?</div>]]>
   <pubDate>Sun, 13 Oct 2013 11:13:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18076&amp;PID=81095&amp;title=uprava-bloku#81095</guid>
