  <title>CAD F&#243;rum : Jak otocit crosshair do puvodni polohy?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak otocit crosshair do puvodni polohy?]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:00:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2013 18:50:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18083</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak otocit crosshair do puvodni polohy? :  Ad nato&#269;en&#253; kurzor - mo&#382;n&#233; p&#345;&#237;&#269;iny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81124&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18083<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.říj.2013 v 18:50<br /><br />Ad natočený kurzor - možné příčiny viz tip:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6571">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6571</a></div><div>&nbsp;</div><div>Pokud kreslíte místnosti, je lépe používat AutoCAD Architecture (popř. Revit), který už potřebné funkce pro vykazování místností (nejen ploch) má v sobě. Pokud je z nějakého důvodu kreslíte v holém AutoCADu, lze automaticky aktualizované popisky ploch vpisovat do textů nebo atributů bloků pomocí textových polí AutoCADu (FIELD). Naše utilita fArea pouze automatizuje tvorbu takovýchto automatických polí.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Oct 2013 18:50:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81124&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81124</guid>
   <title><![CDATA[Jak otocit crosshair do puvodni polohy? : Pokud by sou&#345;adnicov&#253; k&#345;&#237;&#382; nebyl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81123&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81123</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18083<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.říj.2013 v 16:21<br /><br />Pokud by souřadnicový kříž nebyl pootočen o 45°, ale o 30° -&nbsp; 90° - 150° , bylo by to způsobeno nastavením izometrického kroku.<br>&nbsp;<br>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Oct 2013 16:21:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81123&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81123</guid>
   <title><![CDATA[Jak otocit crosshair do puvodni polohy? : Dobr&#253; den,dopln&#237;m jen, &#382;e plochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81122&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18083<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.říj.2013 v 16:08<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>doplním jen, že plochu lze vykazovat vícero způsoby. Osobně se mi osvědčil lisp <b>MISTNOST</b>, který plochu vepíše do bloku jako atribut a tento pak můžete jednoduše vykazovat. Další variantou je např. textové pole. Utilita fArea je taktéž dosti užitečná a použitelná.&nbsp;</div><div><br></div><div>Většinu z možností najdete popsány ve stařičkém článku<a href="http://www.autodeskclub.cz/clanek/4915-autocad-ve-stavebni-praxi-4-dil" target="_blank" rel="nofollow">&nbsp;AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl</a>.<span style="line-height: 1.4;">&nbsp;</span></div>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Oct 2013 16:08:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81122&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81122</guid>
   <title><![CDATA[Jak otocit crosshair do puvodni polohy? : Dobry denadd. 1. - zkuste prikaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81119&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81119</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18083<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.říj.2013 v 15:39<br /><br />Dobry den<div>add. 1. - zkuste prikaz <b>_-View</b>... a pak ... <b>Top</b></div><div>add. 2. v sekci download najdete napr. utilitku fAREA.vlx... A Urcite existuje jeste hromada podobnych veci (ggmenu???)</div>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Oct 2013 15:39:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81119&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81119</guid>
   <title><![CDATA[Jak otocit crosshair do puvodni polohy? : Dobry den,rad bych vas pozadal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81118&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81118</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38864">Homoj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18083<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.říj.2013 v 15:28<br /><br /> Dobry den,<br>rad bych vas pozadal o radu jak otocit kreslici kriz -crosshair- do puvodni polohy. Na vykresech,ktere mam je otoceny o 45 stupnu.....<br>Zkousel jsem UCS...world....ale nepomohlo to <br>rovnez jsem zkousel prikaz snapang....0.0...ale stale nic.<br><br>Dovolim si polozit jeste jednou otazku - existuje nejaky plug-in nebo makro, pro vkladani plochy mistnosti - pokud mozno tak v m2 - primo do vykresu v Autocadu?<br>Jak lze rovnez zmenit jednotky plochy.....po zmereni plochy mistnosti musim posunout desetinou carku o sest mist abych ziskal metry?<br>Prozatim jsem to vzdy delal tak,ze jsem si vse zapisoval na papir....<br><br>Mnohokrat dekuji za odpovedi a rady.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Oct 2013 15:28:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18083&amp;PID=81118&amp;title=jak-otocit-crosshair-do-puvodni-polohy#81118</guid>
