  <title>CAD F&#243;rum : podélný řez v rozvržení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : podélný řez v rozvržení]]></description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:21:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2013 16:28:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18134</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[podélný řez v rozvržení : Dobr&#253; den,mus&#237; se s t&#237;m n&#283;kdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81402&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81402</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18134<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.říj.2013 v 16:28<br /><br />Dobrý den,<br>musí se s tím někdy trochu laborovat. Ten několikanásobný REGEN by měl pomoci. Nezapomeňte si ten výřez pro PP po usazení zamknout. Víc Vám bohužel neporadím...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Oct 2013 16:28:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81402&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81402</guid>
   <title><![CDATA[podélný řez v rozvržení : Dobr&#253; den,v pod&#233;ln&#233;m &#345;ezu kresl&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81367&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18134<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2013 v 10:13<br /><br />Dobrý den,<div>v podélném řezu kreslím v modelu 1:500, &nbsp;rozvržení si dám nastavení stránky 1:1000 a nastavím si výřez na 1:1000. Takto mi to vychází nejlépe, ale zdá se mi, že to pořád není to ořechové.</div><div>Navíc je mi záhadou, že když dávám za sebou regen, tak se mi model ve výřezu pokaždé vykreslí jinak. Tedy někdy se některé části nevykreslí vubec nebo naopak tak jak chci, ale když se přepnu do jiného rozvržení a vrátím se, tak je to zase jinak.</div><div>Příčné řezy mi jdou krásně a situace taky.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 25 Oct 2013 10:13:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81367&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81367</guid>
   <title><![CDATA[podélný řez v rozvržení : Dobr&#253; den,je t&#345;eba m&#237;t v&#253;kres...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81296&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18134<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2013 v 14:52<br /><br />Dobrý den,<br>je třeba mít výkres založený na správné šabloně. Nadále správně používat měřítka výřezu a měřítka poznámek. Věskeré popisy na podélných profilech se výškově samy aktualizují.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Oct 2013 14:52:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81296&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81296</guid>
   <title><![CDATA[podélný řez v rozvržení : Dobr&#253; den,ned&#225; se nic d&#283;lat, asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81292&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81292</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2276">lucka025</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18134<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2013 v 14:14<br /><br />Dobrý den,<div>nedá se nic dělat, asi si bez vašich rad sama neporadím a na netu jsem taky nic nenašla. Chtěla jsem se zeptat jak se má správně udělat podélný řez v rozvržení? Zkoušela jsem to všelijak, ale pořád to nebylo ono, tak jsem se chtěla zeptat, zda na to nejsou nějaké speciální šablony. Pořád tam mám problémy s popiskama. Zkousela jsem to i přes vlastnosti, ale taky nic.</div><div>Velice děkuji a omlouvám se, že otravuji, ale rozhodla jsem se všechno ted dělat přes rozvržení i když to umím udělat v modelu, ale prý to není profesionální.</div><div>Velice děkuji</div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Oct 2013 14:14:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18134&amp;PID=81292&amp;title=podelny-rez-v-rozvrzeni#81292</guid>
