  <title>CAD F&#243;rum : BLOK</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : BLOK]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:04:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2013 06:53:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18161</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[BLOK : no ja skusim a dam vediet pekny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81630&amp;title=blok#81630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2013 v 06:53<br /><br />no ja skusim a dam vediet pekny den a dakujem <br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Nov 2013 06:53:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81630&amp;title=blok#81630</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : P&#345;id&#225;v&#225;m detail chyby (&#382;lut&#283;)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81620&amp;title=blok#81620</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2013 v 17:47<br /><br />Přidávám detail chyby (žlutě) a hrubý nástin, jak by měl vypadat zakótovaný (plně definovaný) náčrt. Přesné zavazbení je pak záležitost každého náčrtu (je jedinečné resp. je velké množství způsobů jak přesně to "zavazbit" - použití a typy vazeb viz Help) <br /><br />Je to jen nástin, nikoli přesné provedení (viz použití automatických kót...).  <br /><br />Ale postup je vždy stejný: narýsovat tvar, zavazbit /zakótovat náčrt a až pak tvořit 3D. Tím se předchází zmíněné chybě v náčrtu 5, kde se elipsa neprotíná s rohem jiného náčrtu (chybí vazba totožnosti na promítnutý bod). <br /><br />Vícemémě platí, že každá součást má mít pevně definován (a rozumně zvolen) počátek = ulehčení práce v sestavách.... <br /><br /><img src="uploads/1030/Soucast_1.png" border="0" />]]>
   <pubDate>Tue, 05 Nov 2013 17:47:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81620&amp;title=blok#81620</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : ako spravim : Tak chyba je v n&#225;&#269;rtu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81449&amp;title=blok#81449</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 10:44<br /><br /><img src="uploads/51674/p2.JPG" height="217" width="493" border="0" /><br><br>ako spravim : Tak chyba je v náčrtu 5 - nemáte promítlé všechny body podstavy a navazbené na elipsu - tedy elipsa neprotíná náčrt 3 (chybí vazba totožnosti) <br>dakujem :D <br>a tie ostatne veci neviem nadstavit <br><br>a pripajam novu hlasku :D uz vazne neviem ako to mam nakreslit<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil waldosinka - 31.říj.2013 v 12:03</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:44:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81449&amp;title=blok#81449</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : Tak chyba je v n&#225;&#269;rtu 5 - nem&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81448&amp;title=blok#81448</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 10:43<br /><br />Tak chyba je v náčrtu 5 - nemáte promítlé všechny body podstavy a navazbené na elipsu - tedy elipsa neprotíná náčrt 3 (chybí vazba totožnosti) - pokud jí dodáte, tak je to OK<br /><br />PS: Ještě bych k zaslanému modelu doplnil, že je výhodnější mít vše "plně definováno" - tedy barva náčrtu "černá" - v takovém případě se o něco snáze hledají podobné chyby... Tzn. současné náčrty ukotvit k souřadnému systému (např. si jej promítnout a dát vazbu kolineárnosti na X, Y, Z a plně okótované...) <br /><br />Obecná rada zní - mít vhodně zvolen a plně definován počátek součásti - později pomáhá při vytváření sestav...]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:43:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81448&amp;title=blok#81448</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : uploads/51674/Sou&#269;&#225;st1.iptprikladam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81445&amp;title=blok#81445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 09:52<br /><br /><a href="uploads/51674/Součást1.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/51674/Součást1.ipt</a><br><br>prikladam pokus, skusila som kazdu polovicu cez novy nacrt ale tak isto to robi tu chybu<br>budem rada ak na to niekto pride. uz sa snazim o to 4 dni :D nekonecne vela pokusov som robila&nbsp; <br> <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil waldosinka - 31.říj.2013 v 10:25</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 09:52:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81445&amp;title=blok#81445</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : To vypad&#225; na import z jin&#233;ho SW...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81443&amp;title=blok#81443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 08:43<br /><br />To vypadá na import z jiného SW - tam náčrt nebude...<br />Jinak k té chybě - zkusil bych projít jednotlivé náčrty a zkontrolovat je, zda-li jsou spojité - tzn. v náčrtu pravé tlačítko myši a spustit sketch doktora - případné chyby opravit...<br /><br />Zároveň z videa moc není vidět, že náčrt je vždy 1/4, resp. polovina daného pohledu. Tedy první náčrt udělal vždy jako celý obrys (vč osy v polovině), druhý je odvozen promítnutím druhé poloviny do nového náčrtu. (Do vydea by bylo vhodné doplnit vypnutí náčrtu 1 a 2 - pro lepší názornost). Zároveň je daná 1/4 vždy uzavřena (nakreslení "středové osy") - při tvorbě šablonování se musí zvýraznit jen zamýšlená 1/4... - Pokud by to zlobilo, doplňte u náčrtu 3 a 4 na vrchol horního oblouku (R4) bod, nebo tento oblouk v náčrtu 1 a 2 rovnou rozdělte na poloviny, kterým dáte vazbu shodnosti nebo "zrcadlený". Zkoušku náčrtu můžete udělat tak, že se pokusíte jednotlivé náčrty orotovat na zkoušku. Pokud je vše OK vybere vždy jen část k ose rotace (v zaslaném modelu osa Y). Pokud je vše OK mělo by to jít následně šablonovat...<br /><br /><font size="1">PS: případně sem vložte Váš pokus - ať je možnost se podívat, kde je chyba...</font><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 31.říj.2013 v 08:46</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:43:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81443&amp;title=blok#81443</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : uploads/51674/IVNGWC-2009-07.iptnasla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81438&amp;title=blok#81438</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 07:04<br /><br /><a href="uploads/51674/IVNGWC-2009-07.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/51674/IVNGWC-2009-07.ipt</a><br><br>nasla som blok... no tuna mi zasa neukazuje nacrt ani sablonovanie... :D neda sa to nejako previest aby m i to zobraovalo? mam AI2009]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 07:04:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81438&amp;title=blok#81438</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : takze nacrt sa mi podaril spravit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81412&amp;title=blok#81412</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2013 v 14:27<br /><br />takze nacrt sa mi podaril spravit. no ked dam sablonovanie nechce mi oznacit nednotlive casti nacrtu. nepredeluje mi tie nacrty. vyhodi takuto chybu <img src="uploads/51674/blok.JPG" height="217" width="493" border="0" /><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil waldosinka - 30.říj.2013 v 15:25</span>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:27:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81412&amp;title=blok#81412</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : To jsem ned&#225;vno vid&#283;l... Tak snad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81411&amp;title=blok#81411</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2013 v 14:03<br /><br />To jsem nedávno viděl... Tak snad pánům správcům nebude vadit odkaz na konkurenční web, ale je tam i řešení - když už jste našel zadání, tak řešení je <a href="http://www.inventor3dblog.cz/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD-p%C5%99%C3%ADkladu-11-ivngwc-%28-inventor-world-cup%29/" target="_blank" rel="nofollow">tady</a>.<br /><br />Případně co tam není jasné...<br /><br />EDIT: Nekoukal jsem na vámi zadanou URL - (což je stejný odkaz jako uvádím jen jinak zadaný) - v takovém případě blíže specifikujte co Vám nejde - (3D náčrt atd.)?<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 29.říj.2013 v 14:08</span>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:03:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81411&amp;title=blok#81411</guid>
   <title><![CDATA[BLOK : dobry den nevedeli by ste mi dat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81401&amp;title=blok#81401</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18161<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.říj.2013 v 15:31<br /><br />dobry den nevedeli by ste mi dat link na tento blok?<br>neviem to najst a nedari sa mi to vymodelovat<br>http://www.inventor3dblog.cz/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD-p%C5%99%C3%ADkladu-11-ivngwc-%28-inventor-world-cup%29/<br>Dakujem<br><br>alebo poprosim ukazku ako spravit nacrt... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br>a mam AI2009<br><br><a href="uploads/51674/IVNGWC-2009-07.pdf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/51674/IVNGWC-2009-07.pdf</a><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil waldosinka - 29.říj.2013 v 10:16</span>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Oct 2013 15:31:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18161&amp;PID=81401&amp;title=blok#81401</guid>
