  <title>CAD F&#243;rum : Problém s čištěním výkresu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s čištěním výkresu]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:00:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 14:54:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18170</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s čištěním výkresu : Na&#269;ten&#237; hofix funguje opravdu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81482&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47272">tomas_55</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18170<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 14:54<br /><br />Načtení hofix funguje opravdu pouze v plné verzi :(<div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 14:54:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81482&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81482</guid>
   <title><![CDATA[Problém s čištěním výkresu : skuste prezriet toto: http://w...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81472&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18170<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 13:11<br /><br />skuste prezriet toto: <br>http://www.texupport.net/2013/07/does-autocad-seem-slower-than-it-used.html<br>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 13:11:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81472&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81472</guid>
   <title><![CDATA[Problém s čištěním výkresu : Pokud mysl&#237;te AutoCAD 2013 2014...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81446&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18170<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 10:16<br /><br />Pokud myslíte <a href="http://images.autodesk.com/adsk/files%20/AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix.zip" target="_blank" rel="nofollow">AutoCAD 2013 2014 DGN Hotfix</a><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix.zip" target="_blank" rel="nofollow"></a>, pak návod na instalaci je <a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013-2014_DGN_Hotfix_Readme_CSY.pdf" target="_blank" rel="nofollow">zde</a>.<br><br>Nevím, zda Autocad LT umí příkaz "NetLoad" - obávám se, že ne ... tak jako neumí "AppLoad".<br>---edit<br>Domnívám se, že u Autocadu LT je pouze jediná účinná možnost - export do (textového) DXF a případné úpravy tohoto DXF souboru.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 31.říj.2013 v 11:40</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:16:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81446&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81446</guid>
   <title><![CDATA[Problém s čištěním výkresu : Zdrav&#237;m, pros&#237;m o radu jak se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81442&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81442</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47272">tomas_55</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18170<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 08:28<br /><br />Zdravím, prosím o radu jak se zbavit načtených typů čar, které se natahujou do výkresu při přenesení jakékoliv entity z již "postiženého" souboru. Standardní příkaz čisti nepomáhá a soubory dosahují abnormální velikosti. Vím jen, že v plné verzi funguje příkaz&nbsp;<span style="color: red; line-height: 1.4;">(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") </span><span style="line-height: 1.4;">ale v LT verzi bohužel ne! Vlastním ACad LT 2013. Dík za případnou pomoc...</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:28:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18170&amp;PID=81442&amp;title=problem-s-cistenim-vykresu#81442</guid>
