  <title>CAD F&#243;rum : Reprezentace -&gt; výkres</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Reprezentace -&gt; výkres]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:38:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2013 17:26:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18171</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Reprezentace -&gt; výkres : Pohledov&#225; reprezentace se pou&#382;&#237;v&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18171&amp;PID=81532&amp;title=reprezentace-vykres#81532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18171<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2013 v 17:26<br /><br />Pohledová reprezentace se používá pro různé varianty zobrazení (viditelnost, barvy, pohled na sestavu/díl) s možností použití ve vyšších úrovních sestav či ve výkresech. Zachovává veškeré komponenty do paměti načtené. Jedná se tedy čistě o grafickou reprezentaci.<DIV>Právě z těchto důvodů je do vyšších sestav a do výkresu automaticky nastavována asociativita (vazba na tuto reprezntaci). Pokud ji zěním, mění se všude.</DIV><DIV>Kdykoli je možné asociativitu vypnout a řídit viditelnost kdekoli nezávisle.</DIV><DIV>pozn. To jsou poté ty hlášky, které se zobrazují, v předchozích verzích se vypla asociativita bez hlášky. Fungovalo to stejně.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Úroveň detailů funguje na první pohled podobně. Ovše zcela jinak na pozadí, zcela vymaže vypnutou součást z paměti. A používá se primárně pro práci s velkými sestavami. Zároveň je možné ji využít i na výkrese.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Snad to pomůže malinko osvětlit.</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 17:26:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18171&amp;PID=81532&amp;title=reprezentace-vykres#81532</guid>
   <title><![CDATA[Reprezentace -&gt; výkres : Zdrav&#237;&#269;ko, m&#283;l bych takov&#253; obecn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18171&amp;PID=81474&amp;title=reprezentace-vykres#81474</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18171<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2013 v 13:22<br /><br />Zdravíčko, <br />měl bych takový obecný dotaz, na přímé použití reprezentací. (Reprezentace jsem se učil používat v 2009 (školení na velké sestavy) pak 2010, ale s přechodem na 2013 mám pocit, že se trochu změnila filozofie, tak bych byl rád postrčen)<br /><br />Konkrétně mám pocit, že začal být kladen výrazně větší důraz na pohledovou reprezentaci - co se provázání s výkresem týče.<br /><br />Z toho mi vyplývá primární určení na nastavení modelu do určité polohy případně zapnutí vypnutí viditelnosti jako příprava pro tvorbu výkresu / kusovníku (pomocí filtru) <br /><br />x <br /><br />Úroveň detailu - standardně použití k různým variacím návrhu, zjednodušování atd. (Osobně ji používám téměř výhradně, protože pokud díl nepotřebuji vidět, většinou s ním nemusím ani počítat) - V zásadě si vystačím jen s úrovní detailu a pohledovou skoro nepoužívám - tak nějak mi přijde, že se funkčně překrývají...<br /><br />Proto mi je divné, že ve 2013tce mi při vypnutí viditelnosi nebo komponenty občas Inv vyhodí hlášku, že odstraní Asociativitu pohledu (tuším nejčastěji v případech, jednoduchých sestav, kdy jsem se reprezentacemi vůbec nezajímal a teprve tvořím úroveň detailu).  nebo to mám brát zhruba na stejnou úroveň jako oznámení o Aktualizaci sestavy při jejím načtení? Popř. si zmíněnou hlášku úplně vypnu, ale zajímalo by mě jak se vývoj posunul...<br /><br />Případně jakou zvolit metodu na tvorbu výkresu variací modelu, která se velmi často mění (kryt zapnout/vypnout) na což je navázána výkresová dokumentace. Předpokládám nasazení Úrovně detailu, ale pro správné zobrazení kusovníku budu muset použít i Pohledovou reprezentaci (pokud si dobře pamatuji při úrovních detailu by se mi započítávali i vypnuté díly - takže vytvořenou reprezentaci zkopíruju do pohledové...)? <br /><br />Jak s reprezentacemi pracujete Vy?<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 31.říj.2013 v 13:28</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 13:22:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18171&amp;PID=81474&amp;title=reprezentace-vykres#81474</guid>
