  <title>CAD F&#243;rum : Migrace uživatelských nastavení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Migrace uživatelských nastavení]]></description>
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:18:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2013 13:13:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18197</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Migrace uživatelských nastavení :  P&#345;esn&#283; tak, ofici&#225;ln&#237; cesta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81570&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18197<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2013 v 13:13<br /><br />Přesně tak, oficiální cesta přenosu nastavení je&nbsp;přes profily (popř. pracovní prostory). Každopádně veškerá nastavení jsou uložena v uživatelské lokální složce a v HKCU v Registry, takže se u identických kopií instalací dá postupovat i přes nakopírování těchto dvou míst.]]>
   <pubDate>Mon, 04 Nov 2013 13:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81570&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81570</guid>
   <title><![CDATA[Migrace uživatelských nastavení : Dobry den,Nevim sice jak je to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81568&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18197<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2013 v 12:21<br /><br />Dobry den,<div>Nevim sice jak je to s CADKONem, ale ve firme take pracujeme s ACA + par rozsireni na rendrovani... a prave toto neustale updateovani mam vyreseny pres par kliku (ze strany uzivatele).</div><div>Velmi obecne receno...:</div><div>- nastaveni AutoCADu (ACA) se provadi pres profily</div><div>- podpurne souboruy (CUI tiskarny,... ... ...) se nachazi na servru a update se provadi primo na server.</div><div>- uzivatel si pak klikem na jedinou ikonku v AutoCADu provede update vseho co je potreba aby "jeho" AutoCAD (ACA) byl "up to date".&nbsp;</div><div>Podrobnejsi popis by ted byl asi nadlouho... v pripade zajmu napiste...</div><div>zdravim...</div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Nov 2013 12:21:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81568&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81568</guid>
   <title><![CDATA[Migrace uživatelských nastavení : Po instalaci AutoCADu Architecture...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81565&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81565</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=701">Eger</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18197<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2013 v 11:53<br /><br />Po instalaci AutoCADu Architecture 201X + CADKON RCD 201X ev. + CADKON DT+ 201X provádím vždy tyto uživatelské úpravy:<div><i>Možnosti<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- Prvky okna, Barvy</i></div><div><i>- Soubory – Vyhledávací cesty, názvysouborů a umístění souborů – Natavení šablony – Výchozí název souboru šablony pro RNOVÝ</i></div><div><i>- Otevřít a uložit – Ukládat jako</i></div><div><i>- Uživatelské nastavení – Úprava nastavení pravého tlačítka</i></div><div><i>- Kreslení</i></div><div><i>- Výběr, Nastavení vizuálních efektů</i></div><div><i>- Profily</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>VTDURATION = 0</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>TASKBAR = 0</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Nastavení (konkrétního s konkrétními nástrojovými panely) pracovního prostoru</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Správce plotrů – konkrétní plotrovací soubory PC3</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Správce stylů vykreslování – konkrétní styly vykreslování</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Klávesové zkratky v acad.pgp</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Klávesové zkratky v CUI</i></div><div><i><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Klávesové zkratky CADKONu RCD - úprava c:\Program Files\AB Studio\CADKON-RCD 201X pro ACA 201X\COM\DAT\ CADKON_B.PRG</i></div><div>Vzhledem k poměrně vysokému počtu stanic s výše uvedeným SW v naší firmě a poměrně časté frekvenci výskytu Patchů, Servis Packů a nových verzí je pro mne neustálé nastavování stejných uživatelských úprav velmi náročné a po tolika letech doslova ubíjející. Existuje nějaký způsob, kterým by se daly tyto uživatelské úpravy nastavit jednoduše a najednou – např. migrací, exportem nastavení nebo vytvořením BAT souboru pro kopírování nastavení? Dosavadní default nástroje AutoCADu selhávají právě z důvodu existence profesních nadstaveb nad samotným AutoCADem. Prosím o radu.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Nov 2013 11:53:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18197&amp;PID=81565&amp;title=migrace-uzivatelskych-nastaveni#81565</guid>
