  <title>CAD F&#243;rum : Multi-sheet plot</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Multi-sheet plot]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:39:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2013 07:03:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18299</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot : Ja viem jedine o Canone ze to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=82020&amp;title=multisheet-plot#82020</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2013 v 07:03<br /><br />Ja viem jedine o Canone ze to ovlada&nbsp; a niektore typy plotrov :D inak vam stim nepomozem :) Treba spravnu tlaciarem :P <br>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2013 07:03:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=82020&amp;title=multisheet-plot#82020</guid>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot : Mn&#283; &#353;lo sp&#237;&#353; o to, &#382;e t&#345;eba u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=82000&amp;title=multisheet-plot#82000</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2013 v 11:50<br /><br />Mně šlo spíš o to, že třeba u nás se musí rozhodnout, jestli to pojede na XEROX tiskárnu (A4, A3), nebo na Océ plotter a na kterou roli plotteru. (To by si sice měl plotter řešit sám, ale u předcházejícího modelu s tím byl problém). A v jiné firmě to bude úplně jinak. A hlavně potřebuji rychle vyhnat i stovky výkresů a dost často jsou požadována paré v plné velikosti, paré ve zmenšené velikosti a ještě PDF soubory.]]>
   <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 11:50:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=82000&amp;title=multisheet-plot#82000</guid>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot : myslim ze u niktorych znaciek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81997&amp;title=multisheet-plot#81997</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2013 v 11:22<br /><br />myslim ze u niktorych znaciek resp. typov tlaciarni, plotrov sa to sa nadstavit<br>]]>
   <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 11:22:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81997&amp;title=multisheet-plot#81997</guid>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot : Pro AutoCAD jsem si &#345;e&#353;en&#237; ud&#283;lal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81995&amp;title=multisheet-plot#81995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2013 v 09:43<br /><br />Pro AutoCAD jsem si řešení udělal v lispu. Pro Inventor zatím nemám a dost mi chybí.<DIV>Vidím to jako dost praktickou záležitost, jenže je potíž, že každý má jiné podmínky - jiná zařízení pro tisk. </DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 09:43:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81995&amp;title=multisheet-plot#81995</guid>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot :  Multi-sheet plot nic &amp;#034;s&#225;m&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81981&amp;title=multisheet-plot#81981</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2013 v 16:51<br /><br />Multi-sheet plot nic "sám" neudělá protože nejde programovat. Jde ale vytvořt aplikaci nebo makro pro snazší tisk. Viz např. <div>&nbsp;</div><div><iframe width="560" height="350" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/uwZ-1_YL_uY"  frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 16:51:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81981&amp;title=multisheet-plot#81981</guid>
   <title><![CDATA[Multi-sheet plot :  Dobr&#253; den,pot&#345;eboval bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81978&amp;title=multisheet-plot#81978</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25702">xmenn1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18299<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2013 v 14:59<br /><br />Dobrý den,<div>potřeboval bych poradit jak naučit rozpoznávat a vytisknout pomocí Multi-sheet plot různé formáty&nbsp;na různých tiskárnách.Jde mi o to,že mám např.formáty A3,A4 a nechci je ručně vybírat,ale aby si to tiskárnu a formát určilo samo.Děkuji za pomoc...&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 14:59:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18299&amp;PID=81978&amp;title=multisheet-plot#81978</guid>
