  <title>CAD F&#243;rum : Modelování hřídele</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Modelování hřídele]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:21:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2013 11:32:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18312</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : a niekeedy sa hodi aj kombinacia...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82098&amp;title=modelovani-hridele#82098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.lis.2013 v 11:32<br /><br />a niekeedy sa hodi aj kombinacia oboch :) ja by som povedala ze zalezi od vas v com sa vam lepsie robi teda ako sa vam lepsie robi (a dost velky vpliv ma teda aj narocnost suciastky)<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 11:32:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82098&amp;title=modelovani-hridele#82098</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : jednoduch&#225; v&#225;lcov&#225; sou&#269;&#225;st - vysunut&#237;slo&#382;it&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82095&amp;title=modelovani-hridele#82095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.lis.2013 v 10:29<br /><br />jednoduchá válcová součást - vysunutí<div>složitá hřídel - rotace</div><div><br></div><div>Design Akcelerátor na hřídele moc nevyužívám, dost čast narazím na problém, že ne vše jde vytvořit tak jak chci.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 10:29:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82095&amp;title=modelovani-hridele#82095</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : Pokud v&#237;m,&#382;e zn&#225;m dan&#233; rozm&#283;ry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82075&amp;title=modelovani-hridele#82075</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46515">Jirizhk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 21:01<br /><br />Pokud vím,že znám dané rozměry hřídele tak si troufnu hřídel orotovat, ale pokud si některými rozměry nejsem jistý tak využiju Design Akcelelátor z hlediska rychlejšího změnení hodnot. <br>Výhoda u rotace můžeš rovnou vyrobit středící důlek,ale zas rozměry per se jen tak nedá odhadnout.<br><br>Obě verze vytvoření hřídele jsou možné<br>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 21:01:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82075&amp;title=modelovani-hridele#82075</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : ja ROTOVAT ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82069&amp;title=modelovani-hridele#82069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 15:27<br /><br />ja ROTOVAT]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:27:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82069&amp;title=modelovani-hridele#82069</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : Podobn&#283; jako pan &#381;&#225;&#269;ek - s t&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82060&amp;title=modelovani-hridele#82060</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 12:36<br /><br />Podobně jako pan Žáček - s tím, že pokud nepoužiji DA, tak volím metodu podle charakteru hřídele - pokud jsou to pouze válcové části, používám vysunutí, pokud je to tvarově složitější, tak rotaci.]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:36:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82060&amp;title=modelovani-hridele#82060</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : Nej&#269;at&#283;ji pomoc&#237; Design akceler&#225;toru....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82059&amp;title=modelovani-hridele#82059</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 12:28<br /><br /><p>Nejčatěji pomocí Design akcelerátoru. Takto vymodelovaná hřídel pak umožňuje např. pevnostní výpočty, taky tam lze vkládat drážky pro pero, pro segrovky, zápichy atd. A když z nějakého důvodu nechci nebo nemůžu generátor hřídelí použít, dělám to spíš rotací, než vysouváním. Zdá se mi to pak jednodušší na úpravy.</p>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:28:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82059&amp;title=modelovani-hridele#82059</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : Ani jedno ani druh&#233;, h&#345;&#237;dele modeluju...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82058&amp;title=modelovani-hridele#82058</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 12:25<br /><br />Ani jedno ani druhé, hřídele modeluju funkcí Hřídel (menu Návrh).]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:25:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82058&amp;title=modelovani-hridele#82058</guid>
   <title><![CDATA[Modelování hřídele : M&#225;m v&#353;eobecn&#253; dotaz zda Modelujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82057&amp;title=modelovani-hridele#82057</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38048">MartV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18312<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2013 v 12:18<br /><br />Mám všeobecný dotaz zda Modelujete hřídel pomocí vysunování jednotlivých náčrtů nebo rotací složitějšího náčrtu?]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:18:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18312&amp;PID=82057&amp;title=modelovani-hridele#82057</guid>
