  <title>CAD F&#243;rum : Duplikování výkresu + chyba při renderování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Duplikování výkresu + chyba při renderování]]></description>
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:39:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2013 13:40:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18337</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Duplikování výkresu + chyba při renderování : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;. S rendrov&#225;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82200&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82200</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43954">Kronos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18337<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2013 v 13:40<br /><br />Děkuji za odpověď. S rendrováním je problém vyřešen. Myslel jsem, že Revit mám na nejnovější verzi, ale pak jsem si uvědomil, že jsem aktualizoval verzi 2013&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" border="0" alt="LOL" title="LOL" /><div><br></div><div>Mohl by jste trochu rozepsat ty varianty návrhu?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Nov 2013 13:40:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82200&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82200</guid>
   <title><![CDATA[Duplikování výkresu + chyba při renderování :  Uveden&#253; probl&#233;m byl mysl&#237;m &#345;e&#353;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82174&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18337<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2013 v 19:49<br /><br /><p>Uvedený problém byl myslím řešen v Service Packu 1 - máte aktuální Revit? Viz stránka Download. Příčina je zřejmě v kolidujících objektech projektu (schodiště apod.).</p><p>Druhý problém by možná šel řešit fázemi nebo variantami návrhu (design option).</p>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 19:49:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82174&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82174</guid>
   <title><![CDATA[Duplikování výkresu + chyba při renderování : P&#283;kn&#253; den,m&#225;m 2 dotazy a shrnu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82171&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43954">Kronos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18337<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2013 v 16:47<br /><br />Pěkný den,<div><br></div><div>mám 2 dotazy a shrnu to do jednoho příspěvku. Používám Revit 2014.</div><div><br></div><div>1.</div><div><span style="line-height: 1.4;">První problém se týká renderování ve službě Cloud. Doteď vše fungovalo a najednou to nejde. Když už nastavím všechny parametry a kliknu na spustit rendrování zobrazí se chybová hláška a rendorvání neproběhne.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;">&nbsp;<img src="uploads/43954/cloudch.JPG" height="185" width="204" border="0" /></span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">2.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Potom mám ještě dotaz, jestli je možné zduplikovat např. půdorys 1.NP nezávisle na všech objektech. Takže když v tom zduplikovaném půdorysu smažu třeba stěnu tak aby se ta stěna nesmazala v 3D pohledu. Jakoby takový auto-cadovský výkres v Revitu.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 16:47:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18337&amp;PID=82171&amp;title=duplikovani-vykresu-chyba-pri-renderovani#82171</guid>
