  <title>CAD F&#243;rum : Převod z .idw do .dxf</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Převod z .idw do .dxf]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 04:21:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2013 19:17:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18404</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : Zkuste v modelu vybrat plochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82576&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82576</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 19:17<br /><br />Zkuste v modelu vybrat plochu a pod pravým tlačítkem myši <i>Exportovat plochu jako ...</i> Alespoň ve starší verzi to funguje.<br>Pokud chcete uložit do dxf výkres, tak rozlišujte <i>Uložit jako</i> a <i>Uložit kopii jako</i>.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 19:17:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82576&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82576</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : S t&#237;m plechem jste mi pomohl,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82575&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82575</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51170">jendys115</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 18:13<br /><br />S tím plechem jste mi pomohl, jsou to totiž hranolovité součásti o tloušťce 10 mm, takže s převodem nebyl problém a byla to rychlovka. Děkuji.]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 18:13:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82575&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82575</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : Zkuste p&#345;&#237;kaz Ulo&#382;it jako (t&#345;eba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82574&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82574</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 17:42<br /><br />Zkuste příkaz Uložit jako (třeba bitmapa).&nbsp;<div>PS: Jestliže součást vypadá jako plech, chová s<span style="line-height: 1.4;">e jako plech, tak bych ji převedl na plech, aby to byl plech.</span></div>]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 17:42:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82574&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82574</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : J&#225; jsem to ned&#283;lal v plechu, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82573&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82573</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51170">jendys115</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 14:25<br /><br />Já jsem to nedělal v plechu, ale klasickém modelu, nenapadlo mě že bych to měl dělat z plechu. A když mám ten výkres a chci ho uložit, tak můžu zvolit jen .idw, nebo .dwg.]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 14:25:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82573&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82573</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : K &#269;emupot&#345;ebujete dxf.? Pakli&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82571&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82571</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 13:15<br /><br />K čemupotřebujete dxf.? Pakliže jako data pro pálící stroj, pak zásadně exportujeme rozvin přímo z modelu plechu - lze zde jednoduše nastavit viditelnost hladin a je to zaručeně v měřítku 1:1. Při převodu z idw. může být s měřítkem problém, pakliže nepoužíváte standardní měřítko.]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 13:15:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82571&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82571</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf :  Pro&#269; ne rovnou I &amp;gt; Ulo&#382; jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82569&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 11:55<br /><br />Proč ne rovnou <em>I&nbsp; &gt; Ulož jako &gt; Uložit kopii jako: DXF</em>]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 11:55:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82569&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82569</guid>
   <title><![CDATA[Převod z .idw do .dxf : Dobr&#253; den, nem&#367;&#382;u na foru naj&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82568&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51170">jendys115</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18404<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2013 v 11:26<br /><br />Dobrý den, nemůžu na foru najít něco podobného a proto bych se vás chtěl zeptat. Je možné výkres co udělám v .idw nějak převést do .dxf ? Vždy když to totiž uložím do .dwg tak se mi to uloží do výkresu a né modelu, takže když to z .dwg převedu na .dxf tak mi zmizí obrysy. Děkuji za odpovědi.]]>
   <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 11:26:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18404&amp;PID=82568&amp;title=prevod-z-idw-do-dxf#82568</guid>
