  <title>CAD F&#243;rum : Canon plotter a potisknutá oblast</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Canon plotter a potisknutá oblast]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 05:16:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2013 10:37:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18442</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Zkus podpo&#345;it vl&#225;kna na f&#243;ru Autodesku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82952&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82952</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.pro.2013 v 10:37<br /><br />Zkus podpořit vlákna na <a href="http://forums.autodesk.com/t5/Printing-and-Plotting/Can&#111;n-plotter-and-drawn-area-printing/td-p/4699669" target="_blank" rel="nofollow">fóru Autodesku</a> a <a href="http://forums.usa.can&#111;n.com/t5/Professi&#111;nal-Photo-Printers/Can&#111;n-plotter-and-drawn-area-printing/m-p/54969#U54969" target="_blank" rel="nofollow">Canonu</a>. Ještě jsem požádal o radu našeho dodavatele Canon plotru, ale tomu moc šancí nedávám.<br />Co se týče LISPu -- na tomto principu (jestli to dobře chápu) to má založené jeden uživatel tohoto fóra a to při tisku do PDF. <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18426&PID=82741&title=neprojevuje-se-zmena-custom-size-pap-pred-tiskem#82741">Zkus toto téma oživit</a>, nebo založit nové.]]>
   <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 10:37:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82952&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82952</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Zrovna jsem se cht&#283;l na toto taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82949&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82949</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14901">jirka.h</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2013 v 19:42<br /><br />Zrovna jsem se chtěl na toto taky zeptat a teď vidím, že se to tu náhodou řeší :-) Bohužel odpověď na otázku také neznám (také mám IPF750). Nejde v AutoCADu napsat nějaký lisp, který by nastavil formát stránky pro tisk dle rozsahu tištěných dat? Dříve šlo v AutoCADu zadat přímo v tiskovém dialogu rozměry papíru (R14?), což by problém částečně řešilo, ale&nbsp;tuto možnost&nbsp;už zrušili :-(]]>
   <pubDate>Sun, 22 Dec 2013 19:42:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82949&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82949</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Diiky Vam oboum za nazory a zkusenosti.Po...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82946&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82946</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2013 v 10:37<br /><br />Diiky Vam oboum za nazory a zkusenosti.<br />Po svatcich to zkusim dle poslednich rad. Jinak zkousel jsem toto tema jeste hodit na ofiko forum Canonu a na Autodesk forum, ale prozatim bez reakce.]]>
   <pubDate>Sat, 21 Dec 2013 10:37:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82946&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82946</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : M&#225;me OCE CS2136, co&#382; je obdoba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82944&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82944</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2013 v 18:08<br /><br />Máme OCE CS2136, což je obdoba toho Canonu (nyní OCe a Canon jedno jest). Zásadně při tisku nepoužíváme Borderless, nefunguje při některých formátech. Netiskneme na A2, náš plotr si &nbsp;s tímto formátem nerozumí, vždy na A1 a pak to správně ořízne. Tiskneme Landscape, otočeno o 90°, zaškrtnuté ořezání prázdného místa. Pro formáty A0 nemá otočení o 90°smysl, tam by to lezlo mimo roli 914mm.&nbsp;<div>Vlastní formáty pouze prodloužená A0, jinak A1.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2013 18:08:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82944&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82944</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Ur&#269;ite si prepnitena Portrait...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82938&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82938</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2013 v 13:15<br /><br /><p>Určite siprepnite&nbsp;na Portrait a asi by som&nbsp;dala možnosť Fit Paper Size.</p><p>Otočenie nakresleného CAD výkresu si potom meňte až v prvotnom okne AutoCADu.</p>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2013 13:15:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82938&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82938</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Tak bohu&#382;el, nechce m&#283; to pustit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82840&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82840</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2013 v 17:54<br /><br />Tak bohužel, nechce mě to pustit na obyč papír, chce to vybrat speciální druhy papíru pro tohle nastavení Borderless.&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">Pak to tiskne pěkně pomalu a ořezává to z nějakého důvodu počáteční pruh papíru a navíc to nesedí rozměrově. Takže to jsem celkem v koncích a ztrácím naději...</span><div><span style="line-height: 1.4;">Leda že by se někdo našel, kdo má s těmahle plotterama hlubší zkušenosti?</span></div>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 17:54:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82840&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82840</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : D&#237;ky za op&#283;tovn&#253; z&#225;jem o t&#233;ma...Tahle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82825&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82825</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2013 v 08:55<br /><br />Díky za opětovný zájem o téma...<br />Tahle volba mě taky napadala, ale vzápětí mě zaskočilo to, že to po mně, po přepnutí na Borderless Printing, chtělo vybrat roli, která se bude používat. Tak aby se to nemlátilo s tím nastavením, že chci jen potisknutou plochu. Pak jde nastavit opět custom size, volím tedy nejvyšší možnou, kterou bychom používali. Při volbě Fit Paper Size to Custom papír respektuje, při Scale to fit Roll Paper Width si to tam tlačí zvolenou roli (viz obrázek).<br />Dnes to během dne vyzkouším, jak bude prostor, nějakou kombinaci těchto nastavení. Jsem zvědav...<img src="uploads/13771/b.PNG" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:55:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82825&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82825</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast :  Sk&#250;ste za&#353;krtn&#250;&#357; e&#353;te ten Borderless...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82822&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82822</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2013 v 08:22<br /><br />Skúste zaškrtnúť ešte ten Borderless v druhom okne (2. z Vašich obrázkov)]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:22:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82822&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82822</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Tak to vypada, ze bude utrum :(...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82805&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82805</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13771">Firestone</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.pro.2013 v 18:41<br /><br />Tak to vypada, ze bude utrum :( Velikost potiskle plochy to pochopi, ale dava to blby okraj na jedne strane, i kdyz mam v CADu nastaveno pri tom custom formatu nulove okraje (PMP soubor pripojeny k PC3). Takze by se to muselo orezavat z jedne strany, protoze je tam ramecek a jeste kus papiru navic. Tj. kousek papíru navíc před rozpiskou/razitkem vykresu. Druhý okraj navíc je jedno, tam se to jen prelozi na format.<br />Anebo jsem jeste prehledl nejake nastaveni...Hmmm<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Firestone - 14.pro.2013 v 19:00</span>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 18:41:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82805&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82805</guid>
   <title><![CDATA[Canon plotter a potisknutá oblast : Pod&#318;a m&#328;a je to ur&#269;ite ono :) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82781&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18442<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.pro.2013 v 14:18<br /><br /><p>Podľa mňa je to určite ono :)</p>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Dec 2013 14:18:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18442&amp;PID=82781&amp;title=canon-plotter-a-potisknuta-oblast#82781</guid>
