  <title>CAD F&#243;rum : chyba materialu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : chyba materialu]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 02:06:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2013 06:53:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18445</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[chyba materialu : dakujem za pomoc chybu sa mi podarilo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82817&amp;title=chyba-materialu#82817</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18445<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2013 v 06:53<br /><br />dakujem za pomoc chybu sa mi podarilo odstranit po restartovani PC. asi mi nechcelo zobrat ulozenie zmeny nazvu suciastky?<br>neviem no&nbsp; chybicka je odstranena. dakujem :) <br>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 06:53:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82817&amp;title=chyba-materialu#82817</guid>
   <title><![CDATA[chyba materialu : mala som jednu suciastku okopirovanu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82816&amp;title=chyba-materialu#82816</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18445<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2013 v 06:48<br /><br />mala som jednu suciastku okopirovanu material mal ten isty lebo sa jedna o totoznu suciastku no prepisala som nazov skopirovanej a chyba je stale ta ista <br>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 06:48:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82816&amp;title=chyba-materialu#82816</guid>
   <title><![CDATA[chyba materialu :  Dobr&#253; den,podle ikony se jedn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82813&amp;title=chyba-materialu#82813</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18445<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2013 v 17:51<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>podle ikony se jedná o součásti, které mají stejné vlastnosti "Číslo součásti" (došlo ke sloučení řádků se stejným číslem součásti - viz druhá ikona zprava&nbsp;pod titulkem dialogového panelu).</div>]]>
   <pubDate>Sun, 15 Dec 2013 17:51:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82813&amp;title=chyba-materialu#82813</guid>
   <title><![CDATA[chyba materialu : Nem&#225; ta sou&#269;&#225;st odvozen&#233; varianty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82812&amp;title=chyba-materialu#82812</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18445<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2013 v 17:48<br /><br />Nemá ta součást&nbsp; odvozené varianty s různým materiálem? Řešil jsem to samé.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 15 Dec 2013 17:48:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82812&amp;title=chyba-materialu#82812</guid>
   <title><![CDATA[chyba materialu : DObry vecerPotrebujem pomoct z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82806&amp;title=chyba-materialu#82806</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51674">waldosinka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18445<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.pro.2013 v 22:39<br /><br />DObry vecer<br>Potrebujem pomoct z rozpiskou<br>Pri urceni materialu mi pri jednej suciastke zobrazuje RUZNE<br>nevie mi niekto poradit kde moze byt problem?<br>PS. Material kazdej suciastky je vo vlastnostiach zadany na 11 373.<br>Vopred dakujem :) <img src="uploads/51674/chyba_ruzne.JPG" height="1024" width="1280" border="0" />]]>
   <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 22:39:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18445&amp;PID=82806&amp;title=chyba-materialu#82806</guid>
