  <title>CAD F&#243;rum : Texty kót</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Texty kót]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 00:13:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18506</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Texty kót : D&#237;ky v&#353;em za rady. St&#225;hnul jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83118&amp;title=texty-kot#83118</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53955">K.Pravda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 16:57<br /><br />Díky všem za rady. Stáhnul jsem si X-Tools a zdá se že to dělá přesně to co potřebuju. Budu zkoumat další funkce.]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 16:57:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83118&amp;title=texty-kot#83118</guid>
   <title><![CDATA[Texty kót : Na ni&#269; jednoduch&#353;ie ako nastavi&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83115&amp;title=texty-kot#83115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 15:29<br /><br />Na nič jednoduchšie ako nastaviť kótu ako referenčnú som neprišiel. A popravde povedané, mi tento spôsob vyhovuje...<br>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:29:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83115&amp;title=texty-kot#83115</guid>
   <title><![CDATA[Texty kót : M&#367;&#382;ete si nadefinovat nov&#253; k&#243;tovac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83112&amp;title=texty-kot#83112</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 14:30<br /><br />Můžete si nadefinovat nový kótovací styl, který bude obsahovat rozměr v závorkách - bude mít předdefinovanou předponu '(' a příponu ')'.<br>Tímto způsobem můžete ovlivnit více vybraných kót najednou.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 14:30:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83112&amp;title=texty-kot#83112</guid>
   <title><![CDATA[Texty kót : Pokud jde o oby&#269;ejn&#233; hodnoty k&#243;ty,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83111&amp;title=texty-kot#83111</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 14:19<br /><br />Pokud jde o obyčejné hodnoty kóty, tak se dá ještě kóta nastavit na referenční (pr. tlač upravit -&gt; přesnost a tolerance -&gt; typ kóty) - je to rychlejší než dopisování závorek - a dá se to potom kopírovat na ostatní kóty (kopírovat vlastnosti). <br /><br />Btw. u xtools pro 2013ku se mi při exportech do dwg svévolně texty přebarvovaly takto upravené kóty - prý se to stávalo u kót upravených makrem...<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 07.led.2014 v 14:37</span>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 14:19:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83111&amp;title=texty-kot#83111</guid>
   <title><![CDATA[Texty kót :  Pokud m&#225;te roz&#353;&#237;&#345;en&#253; Inventor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83109&amp;title=texty-kot#83109</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 13:15<br /><br />Pokud máte rozšířený Inventor CS+, stačí kliknout na tlačítko Závorky v ribbonu Poznámka - viz <a href="http://www.cadstudio.cz/apps/xtools/" target="_blank">http://www.cadstudio.cz/apps/xtools/</a>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 13:15:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83109&amp;title=texty-kot#83109</guid>
   <title><![CDATA[Texty kót : Pou&#382;&#237;v&#225;me ve firm&#283; Inventor 2014...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83108&amp;title=texty-kot#83108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53955">K.Pravda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2014 v 13:06<br /><br />Používáme ve firmě Inventor 2014 a dost často potřebujeme uzavřít texty některých kót do závorek. Je na to nějaký postup?]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 13:06:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18506&amp;PID=83108&amp;title=texty-kot#83108</guid>
