  <title>CAD F&#243;rum : Částečný řez</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Částečný řez]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 17:56:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2014 15:18:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18545</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Částečný řez : Mysl&#237;m, &#382;e ale m&#225;me na mysli p&#345;ece...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83366&amp;title=castecny-rez#83366</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2014 v 15:18<br /><br /><p>Myslím, že ale máme na mysli přece to stejné, využití maxima&nbsp;možností CADu a nedokreslování výkresů.</p><p>A strojařina se CADem přeci též výrazně změnila, modelováním v reálném 3D a &nbsp;právě tím propojením na CNC, CAM a tím výrazným zkrácením přípravy výroby. Srovnávat tedy tehdy a dnes je bezúčelné. Tehdejší konstruktér si o dnešku mohl nechat opravdu jenom zdát a dnes je to přece pouze o šikovnosti a umu, jak CAD SW využít a nezatěžovat se archaismy. Přitom to ale nevylučuje využití inteligentní tvorby pohledů, &nbsp;značení, kotování atd.. i pro předání podrobných výkresů zkušebnám, třetí straně, uživateli&nbsp;atd.... A u studenta je to pouze o tom, co si od pedagogů odnese, nebo odnést chce, zda tvořivost rychle vedoucí k cíli, nebo předpisovou kreslivost, pak ale pro koho?</p><p>Proto i tato polemika je vcelku málo významná a každý to většinou dělá po svém, "optimálně".</p>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 15:18:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83366&amp;title=castecny-rez#83366</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : Pane Bindere, pozice kresli&#269;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83347&amp;title=castecny-rez#83347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2014 v 15:01<br /><br /><p>Pane Bindere, pozice kresliče už hezkou řádku let&nbsp;neexistuje. Pokud se podíváme do minulosti, tak si naši předci museli poradit s neuvěřitelným množstvím problémů, jejichž vyřešení&nbsp;je dnes díky CADu a CNC technice naprosto banální. Čas přípravy výrobní dokumentace a samotné výroby se dramaticky zkrátil. Ovšem strojařina zůstala stejná... Proč se tehdy nepřistoupilo ke zjednodušování výkresů? Přece by se tím zkrátil čas, ne?</p>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 15:01:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83347&amp;title=castecny-rez#83347</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez :  Dobr&#253; den,pln&#283; podporuji n&#225;zor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83342&amp;title=castecny-rez#83342</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2014 v 12:48<br /><br /><p>Dobrý den,</p><p>plně podporuji názor a postup&nbsp;pana Košuliče. Profese kresliče pomalu mizí a tvůrčí konstruktér na takové pracné úpravy ve výkresech opravdu čas v praxi nemá a mít by ani neměl.</p><p>Je to pouze o umění použitý SW využít k obrazu svému a to přímými prostředky použitého CADu a není třeba nic moc ztrácet na klasickém a tradičním&nbsp;výkresovém vzhledu.</p><p>Úpravy ("ruční") ve výkresech mohou velmi ztížit práci na kopiích či upravovaných variantních kopiích projektů a též je vřele nedoporučuji, vše se dá zpravidla zvládnout "zvládnutím" práce s pohledy, řezy i změnou měřítek jednotlivých pohledů tak, aby ve výkrese bylo požadované. Nemusím proto&nbsp;ani pomocný pohled pro řez dávat mimo výkres, ale zmenším ho tak aby nepřekážel, a abych tam měl vyznačen pouze čáru řezu, který již pak v normálním měřítku zpracovávám. Není li totiž na pohledu čára řezu, tak je to dost nepříjemné a její dokreslení "náčrtem" do pohledu nás vrací tam, co chceme vyloučit.</p><p>Pěkný den</p><p>&nbsp;</p>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 12:48:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83342&amp;title=castecny-rez#83342</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : Toto je sch&#233;ma sestavy a je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83324&amp;title=castecny-rez#83324</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51170">jendys115</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 19:48<br /><br />Toto je schéma sestavy a ještě nebylo doděláno když jsem to zde vkládal.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 19:48:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83324&amp;title=castecny-rez#83324</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : Tak o nelogick&#233;m a &#353;patn&#233;m k&#243;tov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83317&amp;title=castecny-rez#83317</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 16:11<br /><br />Tak o nelogickém a špatném kótování tu nebyla řeč.<div><br></div><div>To je samozřejmost.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 16:11:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83317&amp;title=castecny-rez#83317</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : Pane Rebenda, s t&#237;mto n&#225;zorem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83312&amp;title=castecny-rez#83312</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 14:16<br /><br />Pane Rebenda, s tímto názorem souhlasím.<DIV>Výkres je základní prostředek k dorozumívání mezi techniky&nbsp;a slouží k prezentaci&nbsp;myšlenky. Ze špatně prezentované myšlenky se může vyklubat pěkná blbost. Stačí mi, když si dnes vezmu prakticky jakýkoliv dokument a zkratky...</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 14:16:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83312&amp;title=castecny-rez#83312</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez :  &#218;rove&#328; v&#253;kresov&#233; dokumentace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83311&amp;title=castecny-rez#83311</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 13:58<br /><br />Úroveň výkresové dokumentace je všeobecně čím dál horší. Jsem pro nejpřísnější vedení studentů. Bazírovat absolutně na všem. Tak jsem byl vedený i já... V praxi se dá ložisko v řezu odpustit, ale nelogické a špatné kótování, tolerance&nbsp;apod.&nbsp;- NIKDY!!! Dřív se kreslilo na prkně, pauzovalo... Existovala profese - kreslič(ka). Myslím, že ruka nikomu neupadne, když vyvede výkres tak jak se má. V duchu strojařských tradic.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 13:58:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83311&amp;title=castecny-rez#83311</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : 1. &#352;rafy v &#382;&#225;dn&#233; p&#345;&#237;pad&#283; neskr&#253;vat2....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83310&amp;title=castecny-rez#83310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 13:47<br /><br />1. Šrafy v žádné případě neskrývat<div>2. Pokud nechci součást v řezu vyberu ji buď ve stromu nebo přímo v pohledu a dám "účast v řezu" na "žádná"</div><div>3. Schematicky ložisko nejde, leda si vytvořit vlastní model (nebo dokreslit ve výkresu <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0" alt="Angry" title="Angry" />). Snad je pro potřebu školy a rýpavého učitele.</div><div>4. Pokud to jde tak alespoň ložisko natočit, tak aby se v řezu zobrazovalo co nejpřijatelněji.</div><div><br></div><div>Nedoporučuji cokoliv do pohledů dokreslovat, pokud to není opravdu nezbytné. Dokreslovat kuličky na ložisku mi připadá docela zbytečné. Každému musí být jasné že to je ložisko (ještě, když je opozicované), pokud ne, tak se přijde zeptat <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" alt="T&#111;ngue" title="T&#111;ngue" /></div><div>Na takové věcičky nemám čas, navíc si myslím, že jsou v Inventoru jiné (horší) věci se kterýma je nutno bojovat.</div><div><br></div><div>Nevím proč tam máte použit částečný řez. Máte si vložit pohled nad výkres a z něj udělat požadovaný řez.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 13:47:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83310&amp;title=castecny-rez#83310</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : D&#283;kuji za rady, j&#225; to do&#269;asn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83303&amp;title=castecny-rez#83303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51170">jendys115</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 10:16<br /><br />Děkuji za rady, já to dočasně udělal tak, že jsem skryl šrafy a pak jsem přes náčrt namaloval hrany a dal jsem jim hladinu. Jinak když mám takto svařen ten kryt, ty svary by měly být spojeny s krytem, nebo je to dobře tak jak to je teď ?<br>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 10:16:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83303&amp;title=castecny-rez#83303</guid>
   <title><![CDATA[Částečný řez : N&#225;stroj tady sice je, ale n&#283;kdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83290&amp;title=castecny-rez#83290</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18545<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2014 v 08:15<br /><br /><p>Nástroj tady sice je, ale někdy se nevyhnete různému dokreslování, kvůli jednomu hřídeli dělat např. 3řezy v sestavě? Nebo ložiska, věčně dokresluji kuličky a řezy kroužků... Jasně, nemá to na nic vliv, pokud to neudělám... Jenže mám stále pocit, že výkresová dokumentace je vizitkou toho kdo ji kreslil. Který soustružník či frézař&nbsp;se dívá ve výrobě na 3D modely?</p>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 08:15:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18545&amp;PID=83290&amp;title=castecny-rez#83290</guid>
