  <title>CAD F&#243;rum : Dvoujádrový procesor pro Acad</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Dvoujádrový procesor pro Acad]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:10:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2006 13:26:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1856</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : ad 1) ano, WHIPTHREAD je standardn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7808&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 13:26<br /><br /><P>ad 1) ano, WHIPTHREAD je standardně zapnutý pro regenerace, dá se zapnout i pro redraw (na některých grafických driverech může blbnout); pro AMD platí totéž</P><P>ad 2) jádro AutoCADu 2007 na tom bude s podporou více CPU asi stejně jako verze 2006</P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 13:26:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7808&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7808</guid>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : Par otazek:  v tipu se pise...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7804&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 12:07<br /><br /><P>Par otazek:</P><OL><LI>v tipu se pise o tom, ze hyperthreadingove procesory od intelu se pro acad chovaji jako dvouprocesorove - predpokladam, ze by se pak mel WHIPTHREAD zapnout tak, aby to vyuzival...</LI><UL><LI>jak poznam, jestli muj procesor je hyperthreadingovy, nebo ne?</LI><LI>Jak je to s procesory od AMD?</LI></UL><LI>Jak to bude s novou verzi acadu? bude vice vyuzivat vice procesoru?</LI></OL><P>Dekuji</P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 12:07:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7804&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7804</guid>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : Ofici&#225;ln&#283; Autodesk ani v Mapu/Civilu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7802&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7802</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 11:58<br /><br />Oficiálně Autodesk ani v Mapu/Civilu nemá zvláštní podporu pro 2 procesory, ale prakticky (díky podpoře ve Windows) běží na takovýchto PC tyto dvě aplikace znatelně rychleji.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:58:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7802&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7802</guid>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : D&#283;kuji Mluv&#237;te o &amp;#034;hol&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7798&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7798</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 11:24<br /><br /><P>Děkuji</P><P>Mluvíte o "holém acadu". Je v Civil 3D, popř. Mapu vliv větší?</P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:24:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7798&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7798</guid>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : Pro hol&#253; AutoCAD je vliv mal&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7796&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 11:17<br /><br /><P>Pro holý AutoCAD je vliv malý, jen pro zobrazení - viz:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=453" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=453</A></P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:17:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7796&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7796</guid>
   <title><![CDATA[Dvoujádrový procesor pro Acad : P&#345;eji v&#353;echno nejlep&#353;&#237; do nov&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7795&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7795</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2006 v 10:37<br /><br /><P>Přeji všechno nejlepší do nového roku</P><P>Chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s použitím dvoujádrového procesoru pro AutoCAD (2006).</P><P>Projeví se to vůbec ve výkonu? (pro větší soubory, případně s větším počtem velkých x-refů)</P><P>V jednom starším příspěvku pro Inventor zaznělo, že přínos nemusí být žádný, naopak může být pomalejší</P><P>Díky</P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 10:37:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1856&amp;PID=7795&amp;title=dvoujadrovy-procesor-pro-acad#7795</guid>
