  <title>CAD F&#243;rum : Kolaps Inventor 2014; Knihovna... neexistuje</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Kolaps Inventor 2014; Knihovna... neexistuje]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 21:10:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2014 11:35:22 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18572</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kolaps Inventor 2014; Knihovna... neexistuje : Ahoj,d&#237;k za radu! M&#283;l jsi pravdu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83389&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83389</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54218">Radim88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18572<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2014 v 11:35<br /><br />Ahoj,&nbsp;<div><br></div><div>dík za radu! Měl jsi pravdu. Byl to <b>poplašený Avast!</b>, který nasekal všechny chybějící části do karantény a vůbec se o tom nezmínil. Nastavil jsem si výjimky, pročistil registry a už to funguje. Zatím...</div><div><br></div><div>Ještě jednou díky! S pozdravem R.G.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 11:35:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83389&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83389</guid>
   <title><![CDATA[Kolaps Inventor 2014; Knihovna... neexistuje :  Vypad&#225; to na n&#283;jak&#253; nabo&#345;en&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83388&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83388</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18572<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2014 v 09:11<br /><br />Vypadá to na nějaký nabořený systém - buď vinou hardwarového problému (např. RAM, řadič disku), viru,&nbsp;nebo Avast blokuje něco co nemá.<div>&nbsp;</div><div>Druhý problém je zřejmě způsoben buď oním Avastem nebo poškozenou instalační službou - viz <a href="http://support.microsoft.com/kb/324516" target="_blank" rel="nofollow">http://support.microsoft.com/kb/324516</a></div><div>&nbsp;</div><div>Soubory z onoho prvního problému na disku existují nebo ne? Tipnul bych si opět na Avast utržený ze řetězu nebo vliv nějakého tzv. "čištění" (=mazání důležitých informací) v Registry.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 09:11:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83388&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83388</guid>
   <title><![CDATA[Kolaps Inventor 2014; Knihovna... neexistuje : Zdrav&#237;m kolegov&#233;,jsem u&#382;ivatelem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83387&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83387</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54218">Radim88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18572<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2014 v 01:37<br /><br />Zdravím kolegové,<div><br></div><div>jsem uživatelem Autodesk Inventor 2014 x64; Windows 8.; AV Avast! ... Jakožto student jsem si program legálně stáhl, zaregistroval, instaloval servis pack 1 a do včerejška vesele užíval. Dnes při spuštění nastaly problémy:</div><div><br></div><div><b>Problém č.1</b></div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Po načtení uvítací obrazovky naskakuje hláška:</div><div>Autodesk Inventor Professional 2014 - STUDENTSKÁ VERZE; Nelze načíst knihovnu C:\Programy\AutoDesk\inventor 2014\Bin\MbUI.dll.</div><div><br></div><div>V závěsu hned hláška:</div><div><span style="line-height: 1.4;">"Vážná chyba; knihovna C:\Programy\Autodesk\Inventor 2014\Bin\RxPart.dll neexistuje"</span></div><div><br></div><div>a pád Inventoru s oblíbeným oknem ať odešlu zprávu..</div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Zkoušel jsem odstranit problém veškerým způsobem, co mne napadl - opravou software - naskočila hláška a konec opravy; reinstalace - naskočila hláška a konec reinstalace. Použil jsem CCleaner; restarty ale nic. Nakonec jsem celý software odinstaloval a stáhl znovu. Bohužel nastal problém č. 2...</div><div><br></div><div><b>Problém č. 2</b></div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Po úspěšném znovu stažení, instalaci (neměnil jsem už ani umístění programu) a znovu zaregistrování jsem chtěl nainstalovat servis pack 1 stejně jako minule, abych mohl spustit Inventor a u samého konce instalace Servis Packu se objeví chybová hláška:</div><div><br></div><div>Installer information; Vnitřní chyba 2318. C:\Config.Msi\PT92F9.tmp</div><div><br></div><div>Už jsem bezradný. Budu vděčný za každou radu. Chybové hlášky jsem rozepsal a přikládám je k náhledu zde: http://leteckaposta.cz/917890530</div><div><br></div><div>S Poděkováním R.G. &nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 01:37:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18572&amp;PID=83387&amp;title=kolaps-inventor-2014-knihovna-neexistuje#83387</guid>
