  <title>CAD F&#243;rum : PressPull (TlačTáhni) nefunguje</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : PressPull (TlačTáhni) nefunguje]]></description>
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:57:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2014 23:27:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18629</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[PressPull (TlačTáhni) nefunguje : Ahoj, m&#225;m probl&#233;m s funkciou PressPull.Doteraz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18629&amp;PID=83645&amp;title=presspull-tlactahni-nefunguje#83645</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54351">Padyšák</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18629<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2014 v 23:27<br /><br />Ahoj, mám problém s funkciou PressPull.<br>Doteraz som túto funkciu bežne používal (AutoCAD 2007) a nebol s ňou problém, ale po dlhšom čase som sa vrátil k jednému strašiemu projektu a funkcia proste nefunguje, kliknem na ikonku, prejdem kurzorom na ohraničenú plochu, ale tá sa mi neoznačí (nezvýrazní), po kliknutí sa nič nestane..<br>Nefunguje to ani po otvorení nového výkresu pri jednoduchých uzavretých objektoch..<br>Ako-tak to funguje pri zadávaní cez CTRL+ALT, ale len v základnej rovine a aj to blbne...<br>Vôbec to nejde keď chcem tlačiť/ťahať vo zvislej rovine - aj po zmene USS...<br>Sú nejaké podmienky ktoré treba mať správne nastavené aby funkcia fungovala tak ako má...?<br>IMPLIEDFACE mám nastavené na "1"<br>Inač niesom veľmi pokročilý v AutoCAD, tak ak som sa v niečom zle vyjadril tak sa ospravedlňujem..<br><br>Vie niekto poradiť čo tomu môže byť...?<br><br>Ďakujem<br>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jan 2014 23:27:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18629&amp;PID=83645&amp;title=presspull-tlactahni-nefunguje#83645</guid>
