  <title>CAD F&#243;rum : Dynamicke bloky a Popis</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Dynamicke bloky a Popis]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:03:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2006 09:34:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1867</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Ops. respektive mi nechce synchronizovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7859&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7859</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 09:34<br /><br />Ops. respektive mi nechce synchronizovat upraveny atribut, ak do bloku vlozim novy atribut, tak ten mi synchronizuje...]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 09:34:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7859&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7859</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Ten _ATTSYNC funguje len prvy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7858&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7858</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 09:23<br /><br />Ten <font face="Tahoma, Arial, Sans serif"><font ="msgAtxt" face="Arial, Helvetica" size="2">_ATTSYNC funguje len prvy krat? Preto ze prvy krat mi to vsetko peken aktualizovalo ale teraz sa mi to uz nedari&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0"></font></font>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 09:23:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7858&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7858</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Uf! Super!Este keby som to chcel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7857&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 09:03<br /><br />Uf! Super!&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>Este keby som to chcel doviest k dokonalosti... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0"> Je mozne este vytvorit v ramci atributu nieco ako roletkove menu z ktoreho by som si volil napr. 3 hodnoty, ktore sa nedaju z bloku vycitat? Napr. Vyska... Alebo to spravit ako "prazdny" stretch, ktory by nic nenatahoval, len vysku a tu by som odcitaval?<br><br>BTW.: V lookupparam. viem nastavit ktora hodnta sa ma ako zobrazovat v parametri (.01=10MM a pod...) je mozne aby pri meneni velkosti (ako dynamicka vlastnost), sa mi nezobrazovali velkosti 0.01 ale tie zadane 10MM a pod...?<br>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 09:03:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7857&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7857</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : je pot&#345;eba novou definici synchronizovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7855&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 08:36<br /><br />je potřeba novou definici synchronizovat - viz:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4573" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4573</A>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 08:36:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7855&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7855</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Jednoducho povedane, kazda nova...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7854&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 08:34<br /><br />Jednoducho povedane, kazda nova vlastnost ktoru pridam alebo zmenim je viditelna len v novo pridanom bloku, v tych predchadzajucich sa vobec neprejavi ;(]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 08:34:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7854&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7854</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Este mam otazku. S tym LookUp...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7852&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7852</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 08:16<br /><br />Este mam otazku. S tym LookUp to funguje a je to super, ale...<br><br>Ak uz do toho vytvoreneho DYN BLOK (DB) vlozim tento parameter + atribut, tak sa ten atribut bude zobrazovat len v blokoch ktore som vlozil po vytvorenie toho atributu, tie co boli vlozene skor, ho nemaju ani po REGEN a tiez, ak potom v editore blokov potom zmenim alebo odstranim tento atribut, tak sa mi ten popis z uz vlozenych blokov neodstrani... ;( Ako na to?<br>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 08:16:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7852&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7852</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):BPARAMETER...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7851&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7851</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 07:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><p>BPARAMETER - viz:<br><a href="http://vip.aac-soluti&#111;ns.cz/glossary/listall.htx?RUNMODE=CMD&amp;CZ=PARAMBLOK" target="_blank" target="_blank"> http://vip.aac-solutions.cz/glossary/listall.htx?RUNMODE=CMD &amp;CZ=PARAMBLOK</a></p><p>hodnota se zobrazí po vložení bloku (a případně Regeneraci)</p></td></tr></table><br><br>Vdaka<br>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 07:46:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7851&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7851</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : BPARAMETER - viz: http://vip.a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7848&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7848</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2006 v 18:49<br /><br /><P>BPARAMETER - viz:<BR><A href="http://vip.aac-soluti&#111;ns.cz/glossary/listall.htx?RUNMODE=CMD&amp;CZ=PARAMBLOK" target="_blank"> http://vip.aac-solutions.cz/glossary/listall.htx?RUNMODE=CMD &amp;CZ=PARAMBLOK</A></P><P>hodnota se zobrazí po vložení bloku (a případně Regeneraci)</P>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2006 18:49:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7848&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7848</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis : Ten atribut som v bloku vytvoril,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7845&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7845</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2006 v 17:17<br /><br />Ten atribut som v bloku vytvoril, ale ked zatvorim editor blokov, tak sa mi nezobrazuje nyaka hodnota...<br><br>Co je anglicky ekvivalent "<font face="Tahoma, Arial, Sans serif"><font ="msgAtxt" face="Arial, Helvetica" size="2"> pomocí funkce Parametr (<tt>PARAMBLOK</tt>) </font></font>"?<br><br>Lookup Set?<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2006 17:17:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7845&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7845</guid>
   <title><![CDATA[Dynamicke bloky a Popis :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7844&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7844</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1867<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2006 v 17:04<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />viz třeba:<br><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4804" target="_blank" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4804</a></td></tr></table><br><br>Diik, skusim.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2006 17:04:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1867&amp;PID=7844&amp;title=dynamicke-bloky-a-popis#7844</guid>
