  <title>CAD F&#243;rum : Autocad -refedit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Autocad -refedit]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:35:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2014 15:28:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18678</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : Ou, pardon, jsem myslel, &#382;e jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83869&amp;title=autocad-refedit#83869</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 15:28<br /><br />Ou, pardon, jsem myslel, že jsem to ráno uzavřel s tím, že je to (letitá a už neřešená) chyba autocadu a je třeba to obejít.<div><br></div><div><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />&nbsp;</div><div>Řádková verze -REFEDIT je spíše pro scripty a nadstavby. Co konkrétně potřebujete řešit pomocí atypické řádkové verze REFEDITu?</td></tr></table></div><div><br></div><div>Ano, použil jsem to v jednoduchém skriptu, abych nemusel pořád dokola odklikávat dialog, kde stejně vždycky řeknu ANO. No a pak mě to trochu vyděsilo, že mi to maže něco, co jsem čekal, že bude chráněné. Takže když ten problém není jednoduše řešitelný, upravil jsem si lisp aby poprvé vynutil dialog, při opakovaném spuštění už bez dialogu..</div><div><br></div><div>A jak píšou kolegové, někdy je lepší nový, někdy starý editor.</div><div><br></div><div>Jinak díky odpovědi.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 31.led.2014 v 15:50</span>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 15:28:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83869&amp;title=autocad-refedit#83869</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit :   johny napsal(a):...Pokud pou&#382;iju...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83859&amp;title=autocad-refedit#83859</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 13:50<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) johny" alt="Původně odeslal(a) johny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>johny napsal(a):</strong><br /><br />...Pokud použiju k otevření reference starý příkaz -refedit, tak okolní objekty normálně pohasnou (xfatectl), ale neuzamknou se! (přesto že je tato volba v dialogu refedit v nastavení zaškrtnutá). V příkazu -refedit jsem nenašel nastavení, které by toto řídilo. Nevíte někdo jak to zapnout? (Páč když jednou spustím refedit, tak následující -refedit už uzamčení provede - přestože manuálně toto (Lock object not in set) neměním). Díky za odpo.</td></tr></table><br><br>Pokud jde o zamykání:<br><br>V dialogu "Nástroje" - "Možnosti" - "Otevřít a uložit" jsou možnosti načítání Xrefů na požádání -<br>viz proměnná XLOADCTL (systémová proměnná).<br>Zapne nebo vypne načtení externí reference na požádání a určuje, zda otevře odkazovaný výkres nebo kopii.<br>Typ: Celé číslo; Uloženo v: Registr; Počáteční hodnota: 2<br>0 ... Vypne načítání na požádání; je načten celý výkres.<br>1 ... Zapne načítání na požádání; Odkazované výkresy jsou otevřeny a uzamčeny.<br>2 ... Zapne načítání na požádání; Kopie odkazovaných výkresů jsou otevřené a uzamčené; odkazované výkresy nejsou uzamčené.<br>Pokud je proměnná XLOADCTL nastavena na hodnotu 2, bude do složky zadané pomocí systémové proměnné XLOADPATH nebo složky s dočasnými soubory (nastavené v dialogovém okně Možnosti) uložena kopie každého odkazovaného souboru výkresu.<br>Kromě toho se externí reference načítají rychleji při práci na síti: zlepšení výkonu se nejvíce projeví, když otevřete výkres s mnoha externími referencemi.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 13:50:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83859&amp;title=autocad-refedit#83859</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : Extern&#237; se mi tam taky nezobrazuj&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83855&amp;title=autocad-refedit#83855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54202">OtasK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 12:42<br /><br />Externí se mi tam taky nezobrazují, ale s tím asi problém není, šlo o zamykání.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:42:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83855&amp;title=autocad-refedit#83855</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : A v seznamu editovateln&#253;ch blok&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83854&amp;title=autocad-refedit#83854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 12:39<br /><br />A v seznamu editovatelných bloků vidíte u příkazu EDBLOK i externí reference?<br>Ať se dívám jak se dívám, tak je nevidím.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:39:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83854&amp;title=autocad-refedit#83854</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : J&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m oboj&#237;. Na reference...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83851&amp;title=autocad-refedit#83851</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54202">OtasK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 12:25<br /><br />Já používám obojí. Na reference malých bloků spíš REFEDIT na větší EDBLOK.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:25:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83851&amp;title=autocad-refedit#83851</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : P&#345;izn&#225;m se, &#382;e a&#382; dosud jsem nezkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83850&amp;title=autocad-refedit#83850</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 11:11<br /><br />Přiznám se, že až dosud jsem nezkoušel editovat referenci na místě příkazem _BEdit (česká lokalizace "EDBLOK").<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 11:11:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83850&amp;title=autocad-refedit#83850</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit :  REFEDIT (dialogov&#253;) je star&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83847&amp;title=autocad-refedit#83847</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 09:58<br /><br />REFEDIT (dialogový) je stará verze nástroje pro editaci bloků. Aktuální je _BEDIT.<div></div> Řádková verze -REFEDIT je spíše pro scripty a nadstavby. Co konkrétně potřebujete řešit pomocí atypické řádkové verze REFEDITu?]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 09:58:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83847&amp;title=autocad-refedit#83847</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : Nakonec se mi poda&#345;ilo n&#283;co naj&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83845&amp;title=autocad-refedit#83845</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2014 v 09:42<br /><br />Nakonec se mi podařilo něco najít na zahraničním fóru... ikdyž teda se stejným výsledkem.<div>http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-33717.html</div><div>(až mě pobavilo, jak je ten dotaz úplně stejný)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 31 Jan 2014 09:42:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83845&amp;title=autocad-refedit#83845</guid>
   <title><![CDATA[Autocad -refedit : Zdravim, dotaz k p&#345;&#237;kazu -refedit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83830&amp;title=autocad-refedit#83830</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18678<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2014 v 17:33<br /><br />Zdravim, dotaz k příkazu -refedit (s pomlčkou) resp. refedit (bez pomlčky).&nbsp;<div>Pokud použiju k otevření reference starý příkaz -refedit, tak okolní objekty normálně pohasnou (xfatectl), ale neuzamknou se! (přesto že je tato volba v dialogu refedit v nastavení zaškrtnutá). V příkazu -refedit jsem nenašel nastavení, které by toto řídilo. Nevíte někdo jak to zapnout? (Páč když jednou spustím refedit, tak následující -refedit už uzamčení provede - přestože manuálně toto (Lock object not in set) neměním). Díky za odpo.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18678&amp;PID=83830&amp;title=autocad-refedit#83830</guid>
