  <title>CAD F&#243;rum : změna srovnávací roviny při exportu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : změna srovnávací roviny při exportu]]></description>
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 13:49:16 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 10:29:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18694</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[změna srovnávací roviny při exportu :  D&#283;kuji, tu&#353;il jsem to(ale necht&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83931&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83931</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18694<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2014 v 10:29<br /><br />Děkuji, tušil jsem to&nbsp;(ale nechtěl si to přiznat)&nbsp;...<div>Ještě že jsem si dal tu práci naučit se, aby to kótovalo automaticky v šabloně&nbsp;(i když v intravilánu se vždycky najdou řezy, které je třeba dodělat ručně )</div>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 10:29:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83931&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83931</guid>
   <title><![CDATA[změna srovnávací roviny při exportu : Ale pane kolego, to p&#345;ece nen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83928&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83928</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18694<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2014 v 10:04<br /><br />Ale pane kolego, to přece není žádné překvapení... Styly Civilu 3D nemají žádně spojení na ACAD kótovací styly. Nikde se tam žádný kótovací styl nenastavuje. Vše je ručně a pracně vyskládáno z ACAD primitiv.<br><br>Bylo by to samozřejmě moc pěkné, ale objekt kóty je z programátorského hlediska velice složitý, a proto se tím nikdo nezabýval.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 10:04:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83928&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83928</guid>
   <title><![CDATA[změna srovnávací roviny při exportu :  Export si d&#283;l&#225;m v&#382;dy p&#345;i tom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83926&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18694<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2014 v 09:57<br /><br />Export si dělám vždy při tom měřítku poznámky, jaký potřebuji. V tomto případě kvůli řezům a popisům 1:100<div>(včera už jsem si myslel, že jsem měl vlčí mhu, protože po odeslání příspěvku jsem najednou&nbsp;měl neustále v civilu stejnou hodnotu SR, jako byla v exportovaném dwg, ale dnes po otevření tam už zase byla ta původní - vyšší)</div><div>&nbsp;</div><div>Dnes jsem zjistil ale jinou podivnou věc v onom exportovaném DWG. Kóty nejsou kóty, ale čáry a texty ... (a ty "kótovací čáry" nejsou pro každou kótu zvlášť, ale pro půlku řezu)</div><div>V EXPOTTOAUTOCAD se přece žádné&nbsp; parametry nenastavují. Že by&nbsp; civil&nbsp;nekótoval přes kóty, ale jinak?&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Civil2012</div>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83926&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83926</guid>
   <title><![CDATA[změna srovnávací roviny při exportu : Dobr&#253; den,testoval jsem ten export...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83918&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18694<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2014 v 23:06<br /><br />Dobrý den,<br>testoval jsem ten export a vypadá to v pořádku. Žádná změna SR. Děláte před exportem aktualizaci skupiny pohledů? Při jakém měřítku poznámky ty řezy exportujete?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 23:06:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83918&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83918</guid>
   <title><![CDATA[změna srovnávací roviny při exportu :  A je&#353;t&#283; jeden pobl&#233;me&#269;ekKdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83906&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83906</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18694<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2014 v 14:05<br /><br />A ještě jeden poblémeček<div>Když jsem si přes EXPORTTOAUTOCAD uděla kopii civilovského souboru, aby se mohly dotvořit některé řezy, tak mi to udělalo úplně jiné srovnávací hladiny, než jsem měl v civilu. např. v civilu jsem si to nastavil (abych neměl zbytečně velké mezery) a v civilu mi to tedy ukazovalo např. 227,00, ale po expotru měly příčné řezy popis SR 225,00 (samozřejmě s tomu odpovídajícím&nbsp;odstupem).</div><div>Co udělat, aby se to nestalo ? </div><div>&nbsp;</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 14:05:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18694&amp;PID=83906&amp;title=zmena-srovnavaci-roviny-pri-exportu#83906</guid>
