  <title>CAD F&#243;rum : více xrefovaných elementů a cleanup</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : více xrefovaných elementů a cleanup]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:18:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2006 10:38:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1870</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : u nas se taky 2 navzajem nezacisti,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7890&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.led.2006 v 10:38<br /><br /><P>u nas se taky 2 navzajem nezacisti, proto delame to, ze mezi ne vkladame zed, co je v "materskem" vykrese - na obrazcich je to ta svisla</P><P>proc project nepouzivate? pro nas je na vetsich projektech kvuli moznostem vykazovani a kontrole konzistence stylu ted uz nepostradatelny...</P><P>s tou zdi - vim, o cem mluvite, nicmene techto problemu nam (asi prave diky konzistenci stylu) ubylo ... a navic nejake velke hybani zdi vlastne ted uz nedelame - koncept se kresli pres space nebo mass elementy (tak, jak to popisuje manual:))))) a zdi malujem az tehdy, kdyz se s tim uz "moc" hybat nemusi...</P>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jan 2006 10:38:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7890&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7890</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup :  pane VM, dekuji, ze je to na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7888&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.led.2006 v 10:18<br /><br /><OL><LI>pane VM, dekuji, ze je to na supportu, pokud mi predate cislo, tak na toto tema jiz nebudu zatezovat forum...</LI><LI>upresneni: </LI><OL><LI>cleanupy obecne blbnou tim vic, cim vic je vnorenych vykresu - cleanup dvou elementu vypada "dobre"&nbsp;(tj. prvni instance&nbsp;bezchybny cleanup (obr.EE),<IMG src="uploads/Rostislavha/2006-01-05_101158_EE.png" border="0"> dalsi instance chybne styk, ale ke&nbsp;cleanupu dochazi - viz delka carkovanych graphline (obr. EE2).<IMG src="uploads/Rostislavha/2006-01-05_101222_EE2.png" border="0"></LI><LI>V constructu, do ktereho jsou elementy naxrefovane "pres"dalsi element, uz je videt, ze vice instanci elementu vadi - viz obr. EE3 - stena napravo patri do elementu, co je vlozen jen 1x a cleanup je OK, steny nalevo patri do elementu, co je vlozeny vicekrat...ke cleanupu uz nedochazi vubec...<IMG height=385 src="uploads/Rostislavha/2006-01-05_101714_EE3.png" width=405 border="0"></LI></OL><LI>Pozn.: to, jestli zdi maji nebo nemaji cleanup radius je jedno</LI></OL>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jan 2006 10:18:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7888&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7888</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : Dva xrefy navzajem (kopie) se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7887&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7887</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.led.2006 v 10:12<br /><br /><P>Dva xrefy navzajem (kopie) se u nas nezacistuji. Ale jeste vic nez tohle mi vadi tohle: pokud pres xref vede zed, ktera se s xrefem zacisti, a pak s tou zdi nebo xrefem uhnu, tak tam zustane dira a nedokazu ji odstranit, ani objrelupdate a regen nepomuze. obr popripade poslu.</P><P>Project pouzivat nemuzeme, ne ze bychom nechteli.</P><P>PJ</P>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jan 2006 10:12:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7887&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7887</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : p&#345;ed&#225;v&#225;m na support@aac-solutions.cz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7880&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7880</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.led.2006 v 08:51<br /><br />předávám na <A href="mailto:support@aac-soluti&#111;ns.cz" target="_blank">support@aac-solutions.cz</A>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jan 2006 08:51:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7880&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7880</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : Doplnujici dotaz pro PJ: cleanupuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7868&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7868</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 15:57<br /><br /><P>Doplnujici dotaz pro PJ: cleanupuji se Vam mezi sebou treba dva typove byty(dwg elements), vlozene do jednoho podlazi(dwg element nebo construct)? Nam to dela to, ze je videt, ze se s dotycnou zdi neco stalo (ma baseline prodlouzenou, sviti kolecko cleanupu) ale neudela se tenka cara styku konstrukci.</P><P>prosba na VM: prosim, je mozne tento dotaz predat dal? nevim, zda jde o wishlist entry nebo bug report, ale spis myslim, ze o to druhe, protoze v manualu se pise, ze element se muze pouzivat vicenasobne...pokud je potreba neco upresnit, rad to udelam..</P>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 15:57:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7868&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7868</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : Jak kde, u jednoduch&#253;ch T napojen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7861&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2006 v 10:23<br /><br /><P>Jak kde, u jednoduchých T napojení zed - zed to "vetsinou" i v kopii funguje, u komplikovanejsich napojeni - sachta, koupelna, nosna - to zas vetsinou nefunguje. Nekdy pomuze refedit xrefu, ale nekdy popotahuji za zdi a bez vysledku. Jsou to ale vykresy do Rumunska, ktere se tam dal upravuji, takze mne to az tak neboli. Zrejme ale je ze to nefunguje k nasi predstave - wishlist?</P><P>PJ</P>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2006 10:23:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7861&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7861</guid>
   <title><![CDATA[více xrefovaných elementů a cleanup : DD,ve struktu&#345;e projektu m&#225;m typick&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7842&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7842</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1870<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2006 v 16:32<br /><br /><P>DD,<BR>ve struktuře projektu mám typické podlaží, do kterého xrefuji byty - pokud je kazdy vkladany byt samostatny soubor, tak mi cleanup mezi vykresy funguje v pohode. Jakmile mam ale typovy byt, ktery se mi nekolikrat opakuje a ja si udelam kopii xrefu, tak cleanup zlobi - jak se toto da odstranit?</P><P>Dekuji moc za pripadnou radu, je to pro nas dost velky problem....</P>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2006 16:32:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1870&amp;PID=7842&amp;title=vice-xrefovanych-elementu-a-cleanup#7842</guid>
