  <title>CAD F&#243;rum : nedostupná ObjectARX aplikace</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nedostupná ObjectARX aplikace]]></description>
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 01:52:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 16:44:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18705</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace :   knopik napsal(a):A kde a jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83970&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83970</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 16:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) knopik" alt="Původně odeslal(a) knopik" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>knopik napsal(a):</strong><br /><br />A kde a jak naistaluji&nbsp;<span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-: CS; mso-fareast-: CS; mso-bidi-: AR-SA;'>Object enabler? Mám ACAD 2014, nainstaloval jsem si tohle a nic "</span><font size="3" face="Times New Roman, serif"><span style="line-height: 22.39px;">Autodesk_ObjectARX_2014_Win_64_and_32Bit.sfx"</span></font></td></tr></table><div>Řekl bych, že uvedená DBX aplikace je od TransoftSolutions (AutoTURN?). Podstatná informace se skrývá níže v onom dialogu. Takže Object Enabler je potřeba hledat u nich. Instalace vývojářského prostředí ObjectARX v tom nikterak nepomůže.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 16:44:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83970&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83970</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace : Zkuste slu&#382;bu &amp;#034;Live Enabler&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83964&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83964</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 15:39<br /><br />Zkuste službu "Live Enabler" - je řízená proměnnou &#091;VAR&#093;PROXYWEBSEARCH&#091;/VAR&#093;.<br><br>Všechna tato nastavení jsou také v dialogu příkazu &#091;CMD&#093;MOŽNOSTI&#091;/CMD&#093; <em>(_OPTIONS)</em>.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:39:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83964&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83964</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace : A kde a jak naistalujiObject enabler?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83963&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83963</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10493">knopik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 15:36<br /><br />A kde a jak naistaluji&nbsp;<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;  mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-:  CS;mso-fareast-:CS;mso-bidi-:AR-SA">Object enabler? Mám ACAD 2014, nainstaloval jsem si tohle a nic "</span><font face="Times New Roman, serif" size="3"><span style="line-height: 22.399999618530273px;">Autodesk_ObjectARX_2014_Win_64_and_32Bit.sfx"</span></font>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:36:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83963&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83963</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace : &#344;ekl bych &#382;e by mohlo pomoci nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83961&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83961</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 15:16<br /><br />Řekl bych že by mohlo pomoci nastavení proměnné &#091;VAR&#093;PROXYNOTICE&#091;/VAR&#093;.<br>Osobně bych si ale varování nechal zobrazit, alespoň vím, že někde může být problém. Ideální je nainstalovat si "Object enabler". Pak se dialog zobrazovat nebude.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:16:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83961&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83961</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace :   ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83960&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10493">knopik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 15:03<br /><br /><img src="uploads/10493/Výstřižek.JPG" height="341" width="337" border="0" />]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:03:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83960&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83960</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace :   knopik napsal(a):Zdrav&#237;m v&#353;echny,Zobrazuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83959&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83959</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 14:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) knopik" alt="Původně odeslal(a) knopik" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>knopik napsal(a):</strong><br /><br />Zdravím všechny,&nbsp;<div><br></div><div>Zobrazuje se mi tohle okno když otevřu některé výkresy dwg, je možné tohle okno potlačit a vypnout?</div><div><br></div><div>Nebo nějaké typy, jak se ho zbavit.&nbsp;</div><div><br></div><div>Děkuji</div></td></tr></table><br><br>Musíte nastavit tohle a kliknout na tamto... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" border="0" alt="LOL" title="LOL" /><br><br>Nezapomněl jste přiložit obrázek<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:56:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83959&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83959</guid>
   <title><![CDATA[nedostupná ObjectARX aplikace : Zdrav&#237;m v&#353;echny,Zobrazuje se mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83958&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10493">knopik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18705<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2014 v 14:51<br /><br />Zdravím všechny,&nbsp;<div><br></div><div>Zobrazuje se mi tohle okno když otevřu některé výkresy dwg, je možné tohle okno potlačit a vypnout?</div><div><br></div><div>Nebo nějaké typy, jak se ho zbavit.&nbsp;</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:51:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18705&amp;PID=83958&amp;title=nedostupna-objectarx-aplikace#83958</guid>
