  <title>CAD F&#243;rum : Plocha místností i pode dveřmi</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Plocha místností i pode dveřmi]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 20:19:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18739</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi :  D&#283;kuji za tipy. Aplikaci m&#237;stnost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84183&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2014 v 10:30<br /><br />Děkuji za tipy. Aplikaci místnost vyzkouším a dám zpětnou vazbu.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 10:30:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84183&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84183</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : Ona ta aplikace M&#237;stnosti to &#345;e&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84164&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84164</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2014 v 09:06<br /><br />Ona ta aplikace Místnosti to řeší právě pomocí ploch, kde si vezme hranici (a i parametry) z místnosti (Room) a použije ji pro Plochu, kde dá na výběr ještě přidat plochu pod otvory v místnosti. Občas ale udělá chybku, nelze to používat automaticky a vyžaduje to průběžnou kontrolu. Což není úplně ideální varianta :-(<div><br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 16 Feb 2014 09:06:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84164&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84164</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : Je&#353;t&#283; se nab&#237;z&#237; vyu&#382;it&#237; n&#225;stroje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84160&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84160</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.úno.2014 v 09:17<br /><br />Ještě se nabízí využití nástroje <b>Plocha</b>, ale je nutné si nastudovat způsob, jakým uvažuje hranice pro určité typy prostor.]]>
   <pubDate>Sat, 15 Feb 2014 09:17:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84160&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84160</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : Ne moc elegantn&#237;, ale funk&#269;n&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84132&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 12:08<br /><br />Ne moc elegantní, ale funkční, nabízí RevitTools a jejich aplikace Místnosti. Není ovšem automatická...&nbsp;<div>Chtělo by to malý update, aby nevykazovala plochu i pod rámem dveří, ale pouze pod "prahem".</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 12:08:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84132&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84132</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : R&#225;d bych tedy po&#345;&#225;d p&#345;i&#353;el na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84131&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84131</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 10:55<br /><br /><p>Rád bych tedy pořád přišel na to, zda existuje nějaké elegantní řešení jak toto vyřešit :-).</p>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:55:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84131&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84131</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : V tom p&#345;&#237;pad&#283; to ch&#225;pu, pro v&#253;m&#283;ry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84128&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 10:00<br /><br />V tom případě to chápu, pro výměry materiálů to je logický požadavek. Co se týče požadavků u prosklených stěn, tak tam to vychází z vlastních předpisů developerů.<div><br></div><div>Nicméně z hlediska naceňování pro potencionálního kupce by se to mělo řešit bez dveřních a okenních ústupků.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:00:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84128&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84128</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : D&#367;vod&#367; je ur&#269;it&#283; v&#237;ce. Takov&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84125&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84125</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2014 v 08:27<br /><br />Důvodů je určitě více. Takový, základní pro mě obhajitelný, je správná výměra pro podlahu. Jinak se honí samozřejmě každé metry a například u francouzkého okna, které je až k zemi a chtěl by se tam započítat i "výklenek" až k rámu mne neuráží. <br><br>Vím, že se toto snad i řešilo na poslední konferenci Revit v praxi.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 08:27:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84125&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84125</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi : Dobr&#253; den,dovol&#237;m si je stava&#345;skou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84111&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84111</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 20:30<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>dovolím si je stavařskou poznámku. Co k tomu prosím investora vede? Běžně by totiž plochy pod dveřmi neměly být součástí plochy místnosti, viz:</div><div><ul><li><a href="http://issuu.com/stavebniprirucka" target="_blank" rel="nofollow">ISSUU – Stavební příručka – Plochy ve stavebnictví</a><span style="line-height: 1.4;">,</span></li><li><a href="http://www.jremes.cz/index.php/plochy" target="_blank" rel="nofollow">Článek – Plochy ve stavebnictví</a><span style="line-height: 1.4;">.</span></li></ul></div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 20:30:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84111&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84111</guid>
   <title><![CDATA[Plocha místností i pode dveřmi :  Dobr&#253; den,investor by na bytov&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84100&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84100</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30865">Play</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18739<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 16:03<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>investor by na bytových domech potřeboval vykazovat plochu místností včetně plochy pode dveřmi. Je toto možné nějak rozumně (nějakým přídavkem?) zařídit? Nerad bych u každé stěny, která ma dveře rušil ohraničení místnosti a následně dokresloval čáru místnosti na této stěně s "nikou" ručně.</div><div>&nbsp;</div><div>Mockrát děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 16:03:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18739&amp;PID=84100&amp;title=plocha-mistnosti-i-pode-dvermi#84100</guid>
