  <title>CAD F&#243;rum : Vnitřní hranice povrchu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Vnitřní hranice povrchu]]></description>
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 03:43:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2014 11:26:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=18742</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : D&#283;kuji za podn&#283;ty. Ale proto&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84145&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84145</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2014 v 11:26<br /><br /><p>Děkuji za podněty. Ale protože jsem tam nikde nenašel žádnou povinnou spojnici delší, než 60m, ani pro mne žádnou jinou podezřelou povinnou spojnici a ani laborování s prodlužováním délky trojúhelníků nepřineslo výsledek, odpovídající realitě, doplnil jsem spojnice trojúhelníkové sítě , které civil&nbsp;neudělal. Možná to není správný postup, ale terén konečně vypadá, jak by měl a vnitřní hranice taky zmizela ...</p>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 11:26:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84145&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84145</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : A&#357; to uzav&#345;eme...jak p&#237;&#353;e kolega...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84120&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 22:58<br /><br />Ať to uzavřeme...jak píše kolega Cestár. Zlobí tam dlouhá povinná spojnice, která má přednost z hlediska triangulace před ostatními body. Její délka je ale větší než 60m.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 22:58:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84120&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84120</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu :  P&#225;nov&#233;, d&#283;kuji V&#225;m za snahu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84119&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84119</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 22:43<br /><br />Pánové, děkuji Vám za snahu, ale jsem z toho tak trošku jelen (asi už tu jsem moc dlouho)<div>Přesto poprosím o odpovědi na tyto otázky</div><div>&nbsp;</div><div>ad Martinfolber:&nbsp;</div><div>Proč se civil snaží dělat trojúhelníky delší, než daných nastavených 60m (a podélně k té "nudli"), když má kolem&nbsp;poměrně dost bodů s podstatně kratší vzdáleností&nbsp; (a napříč k ní) ?</div><div>&nbsp;</div><div>ad Cestár:</div><div>V čem vidíte problém u spojnice situace č. 965? slepý jsem, nevidím problém&nbsp;...</div><div>Délku trojúhelníků jsem omezil kvi přesahům na křižovatkách a na možnost&nbsp;definice hranice jsem zapomněl</div><div>&nbsp;</div><div>Díky</div><div>&nbsp;</div><div>Dobrou noc</div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 22:43:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84119&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84119</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : u&#382; som na to pri&#353;iel aj ja, vysk&#250;&#353;al...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84116&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84116</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 21:43<br /><br />už som na to prišiel aj ja, vyskúšal som predĺžiť max dĺžku spojnice, ale výsledok nebol priaznivý (100m). doporučil by som tento parameter zakázať a pre obmedzenie veľkosti povrchu vytvoriť samostatnú vonkajšiu hranicu. zistil som tiež, že problém je predsa vytváraný povinnými spojnicami, pravdepodobne zo zdroja "situácia", č. spojníc 965 ..., skúste prípadne opraviť tento zdroj, ale to sa mi zdá prácnejšie.]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:43:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84116&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84116</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : Dobr&#253; ve&#269;er,vysv&#283;tlen&#237; je celk&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84115&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 21:34<br /><br />Dobrý večer,<br>vysvětlení je celkém prosté. Ve vlastnostech povrchu máte nastavenou max délku spojnice na 60m. Tam vzniká ta díra. Pokud upravíte (zvětšíte) tento limit, díra se zacelí. Nové verze Civilů umožňují nastavit také úhel triangulace, který umí leccos napravit.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:34:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84115&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84115</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu :  M&#225;te pravdu, jsem hlava sklerotick&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84114&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84114</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 21:11<br /><br />Máte pravdu, jsem hlava sklerotická a neoznačil jsem to<div>Snad bude stačit popis. V prostoru cca 25-85 m "odshora" (od severu) se nachází zhruba v 1/4 až 1/3 uličního prostoru "odleva"&nbsp;taková lehce šikmá "nudle" šířky 0-0,5m</div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:11:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84114&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84114</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : ja som v povrchu &#382;iadny defekt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84113&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84113</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 20:55<br /><br />ja som v povrchu žiadny defekt nenašiel, skúste navigovať]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 20:55:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84113&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84113</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu :  Ani to ne... Povrch jsem nijak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84110&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84110</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 20:04<br /><br />Ani to ne... Povrch jsem nijak needitoval, je to i v nejstarší verzi<div></div><div>Posílám odkaz</div><div>&nbsp;</div><div><div ="l "><a href="http://www.uschovna.cz/zasilka/QIX67CMR7G7YF966-AG3/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.uschovna.cz/zasilka/QIX67CMR7G7YF966-AG3/</a></div><div ="l "><div ="l popis">kód zásilky</div><div ="l ">QIX67CMR7G7YF966-AG3</div></div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 20:04:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84110&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84110</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : Nemyslel som povinn&#250; spojnicu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84109&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84109</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 19:35<br /><br />Nemyslel som povinnú spojnicu, ktorú by ste zadával dodatočne. Myslel som hranu trojuholníkovej siete, ktorá sa dá odstrániť pri editácii povrchu a výsledkom býva Vami popisovaná anomália. Iný dôvod ma nenapadá. Možno by pomohol link ma zdojový súbor.]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 19:35:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84109&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84109</guid>
   <title><![CDATA[Vnitřní hranice povrchu : To ur&#269;it&#283; ne, nikdy tam &#382;&#225;dn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84108&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 18742<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2014 v 19:29<br /><br /><p>To určitě ne, nikdy tam žádná nebyla (je to uprostřed zelené plochy)</p>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 19:29:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18742&amp;PID=84108&amp;title=vnitrni-hranice-povrchu#84108</guid>
